Poznań Park Sołacki
Napisane:
17 października 2010, 14:51
przez CDM
Witam!! Chciałbym,żebyście przeczytali poniższy artykuł i ustosunkowali się do jego treści. Oświetlenie w tym parku, to rtęciowe oprawy OP Rosa, skierowane ku dołowi, na ozdobnych słupach ROSA
http://www.rosa.pl/pl/oferta,14.html . Park jest nieogrodzony, nie ma monitoringu. W jego centrum znajduje się Restauracja Meridian, jednakże nocami park jest nieuczęszczany. Chciałbym,żebyśmy porozmawiali rzeczowo o przyczynie takiej ilości ciemnych lamp, przy czym wykluczam tu braki napięcia w słupach, albo manipulacje we wnękach słupowych. Kilka ciekawych zdjęć z Parku tutaj :
http://obiezyswiat.org/index.php?gallery=10274Materiał z gazety:
http://poznan.naszemiasto.pl/artykul/59 ... ,id,t.html
Re: Poznań Park Sołacki
Napisane:
17 października 2010, 15:21
przez mateusz
Piękny park, naprawdę...
Ale co do oświetlenia to niestety nie mam dobrego zdania na jego temat - te słupy Rosy są z tworzywa sztucznego, wewnątrz wypełnione jakąś żółtą pianką i generalnie niestety mało solidne... Tutaj zapewne przyczyną nieświecenia jest głównie wandalizm ale te słupy łatwo się kołyszą na wietrze. Może to wynika ze zbyt słabego dokręcenia śrub do okrągłego, betonowego cokołu ale wątpię. Obserwuje je u siebie na osiedlu od blisko 15-lat - prawie wszystkie kule są już bardziej żółte niż białe, zdarzyło się już, że oprawa na wietrze straciła klosz czy nawet złamanie kilku słupów przez przejeżdżającą zbyt blisko chodnika śmieciarkę
Wystarczy zapewne mocno rozkołysać taki słup aby uszkodzić oprawę. Czy one są odporne na warunki atmosferyczne - może i tak
Ale co do ich estetyki to jak dla mnie mocno kiczowata.
Inna sprawa to to, że ja podważyłbym słuszność włączania oświetlenia na całą nic w takich nieuczęszczanych parkach w nocy - mamy tam pewnie co najmniej kilkadziesiąt punktów z LRF125 - jakby tak wszystko co noc świeciło... Ciekawe co tam będą wkręcać po 2015, zastanawiacie się już nad tym ??
Napisane:
17 października 2010, 16:09
przez CDM
Przepraszam, nie było linku do artykułu z gazety, już go wkleiłem powyżej.
Napisane:
17 października 2010, 16:50
przez mateusz
Nie wiem, czy naprawa (wymiana uszkodzonych słupów czy części latarni) wiele da.. bo pewnie znów zniszczą.. inna sprawa to ciekawe czy produkują jeszcze OP w wersjach rtęciowych...
Napisane:
17 października 2010, 22:25
przez CDM
Wydaje mi się,że te oprawy są niesprawne głównie w wyniku "obrażeń wewnętrznych", bo zdecydowana większość kloszy w Parku jest sprawna. Moim zdaniem cała rzecz polega na dość dużym luzie, jeśli chodzi o mocowanie całego panelu z dławikiem i oprawką do kielicha, w związku z tym istnieje dość duże prawdopodobieństwo oderwania się go od wspomnianego kielicha, tym bardziej,że jak już pisałem, oprawy są skierowane ku dołowi. Widziałem kiedyś w poznańskim Parku Cytadela, gdzie rozwiązanie techniczne jest podobne, coś, co tę teorię potwierdza, mianowicie spotkałem firmę prywatną, która akurat naprawiała tam latarnie. Stanąłem na chwilę i z panami chwilę rozmawiałem, a w tym czasie monter zdążył otworzyć kilka opraw. W każdej z nich panel osprzętu wisiał wewnątrz oprawy na przewodach, bądź po prostu leżał ze zbitą lampą w kloszu
Wg mojej oceny ten typ słupów i opraw w ogóle NIE NADAJE SIĘ w miejsca, gdzie latarnie są narażone na wybryki chuligańskie. Wspominałem o ekskluzywnej Restauracji i Hotelu Meridian w sercu Parku, wokół tego obiektu wszystkie latarnie się swiecą i są identyczne, jak wszędzie, wnioskuję z tego,że po prostu nikt ich nie dotyka i te na pewną starczą na długo.
Napisane:
20 października 2010, 20:54
przez Paweł
Miasto powinno uporządkować sprawy własności oświetlenia bo jak widać trwa spychologia, nikt się do niego nie przyznaje. A ciekawe kto był jego inwestorem?
Te słupy tak łatwo wprowadzić w wibracje że osprzęt odpada? Może zniszczyła woda cieknąca do środka co przy tego typu oświetleniu i niedbałym montażu jest częste. Inną przyczyną może być fuszerka instalacyjna. Czy ten park miał wcześniej inne oświetlenie? Możliwe też że złomiarze coś tam majstrowali...
Napisane:
20 października 2010, 22:53
przez CDM
przed laty w tym parku były betonowe słupy 6,5 metrowe z oprawami ORP-VIII, pamiętam,że zdecydowana większość z tych opraw była zdemolowana, później pojawiły się OCP 125, a stan obecny trwa pewnie z 10 lat. NIedbałość montazowa raczej odpada, nawet gdyby tak było, mogłoby to dotyczyć jakiegoś procentu, a nie aż takiej ilości, poza tym jakoś w dziwny sposób wszystkie punkty świetlne w okolicy hotelu są sprawne, a pozostałe w 80% już nie. W okolicy znajduje się jeszcze Park Wodziczki, oświetlenie, to stare latarnie betonowe 5m i oprawy OCP 125, Jego stan jest opłakany, w oprawach OCP nie ma daszków, niektóre są całkowicie zdemolowane, w oprawach można było znaleźć nawet kawałki asfaltu..w całym parku świeci się 1 oprawa, przy samym budynku agencji ochroniarskiej. Oświetlenie to było nieraz odtwarzane, zamiast typowych odbłyśników, które były kradzione na złom, dorabiane były jakieś inne, stalowe, zupełnie od czegoś innego, niestety, nie ustrzegło to przed dewastacją. Park Sołacki miesci się 150m dalej, nie wierzę w to,że te latarnie gasną same z siebie.
Napisane:
21 października 2010, 19:58
przez mateusz
kurcze... to dziwne, że w Poznaniu tak dewastują. Wszak to porządne i nowoczesne miasto
Już u nas jest park też na obrzeżach miasta gdzie prawie nikt nie pojawia się po zmroku ale jakoś niemal wszystkie OCP125 świecą (są w większości na nowszych betoniakach 6,5 m + dodatkowy przedłużający pionowy wysięgnik), dodatkowo większość opraw ma kagańce i tylko czasami uszkodzą jakąś pojedyńczą oprawę ale wstawiają zaraz nową...
Napisane:
21 października 2010, 20:35
przez Michal
Rozmawiałem niedawno w ZDM w sprawie Parku Sołackiego.Jeżeli wyjaśnią się sporne kwestie majątkowe to w przyszłym roku zainstalowane zostaną nowe oprawy,tzn zdjęte wysięgniki z kulami OPC i szczytowo zainstalowane nowe oprawy parkowe np.Philips Urbana z MH 70 W
Napisane:
21 października 2010, 20:39
przez CDM
O, to jest dobra informacja!!
