Oprawy na prywatnych posesjach
Dyskusje na temat opraw oswietleniowych i źródeł światła stosowanych w powyższych miejscach
Re: Oprawy na prywatnych posesjach
Postprzez AsXSn » 30 maja 2018, 21:37
Czym zregenerowałeś odbłyśnik w tej łyżce?
HID's will never die!
AsXSn
Postprzez MRP200 » 30 maja 2018, 21:44
AsXSn napisał(a):Ja na działce postawiłem słup i myślę jaką założyć tu oprawę :mrgreen:
Lipę odwaliłeś z elektryką. Kabel wychodzący z ziemi, niczym nie zabezpieczony, a powinien być. Może to być rura z tworzywa, ale nie instalacyjna (to bardzo cienkie tworzywo), tylko z grubszego. Idealny jest kawałek rury PP wykorzystywanej na przyłącza wodociągowe. Może być oczywiście rura stalowa o odpowiedniej średnicy.
A do oprawy widzę podłączone tylko dwie żyły czyli L i N. A gdzie żyła PE :?: Mam nadzieję, że ten kabel ziemny jest trójżyłowy, więc od razu wymień ten przewód do oprawy na trójżyłowy i poprawnie to połącz (kolorami żył). A całość instalacji, pod względem poprawności połączeń, lepiej niech potem sprawdzi to bardziej doświadczony elektryk.
Postprzez Elektroservice » 30 maja 2018, 21:47
:arrow: AsXSn, ten Twój słup nie za cienki trochę? Jak głęboko go wkopałeś?
Co do elektryki to Marek ma rację, podciągnij do oprawy YDYżo 3x1.5mm2. Kabel ziemny wystający z ziemi zabezpiecz koniecznie odpowiednią rurą. Możesz zastosować kanalizacyjną PCVkę fi 32 albo 36 (nigdy nie pamiętam czy ona ma 32 czy 36mm średnicy :mrgreen:)
Zamiast tej puszki hermetycznej poszukałbym obudowy hermetycznej 3 modułowej i wrzucił do niej włącznik nadprądowy B6 :)
Postprzez AsXSn » 30 maja 2018, 21:50
Instalacja doprowadzona do tego słupa to TN.
Założę jakiś peszel na ten kabel,nie jest jeszcze to uruchamiane a zaciski prądowe dokręciłem do oporu.
AsXSn
Postprzez Alexander » 30 maja 2018, 21:52
AsXSn napisał(a):Czym zregenerowałeś odbłyśnik w tej łyżce?
Polerka, po prostu polerka ;) Ale trzeba go poprawić, bo wyszło kiepsko...
Alexander
Postprzez kamil » 30 maja 2018, 22:03
Ja zamiast tego drewnianego kołka zastosował bym metalową rurę , rozwiązanie dużo estetyczniejsze i trwalsze bo ten kołek po krótkim czasie w ziemi zgnije i oprawa zaliczy glebę .
kamil
Zdjęcia: 5
Postprzez MRP200 » 30 maja 2018, 22:06
AsXSn napisał(a):Instalacja doprowadzona do tego słupa to TN.
Szczerze, to samemu porządnie zabezpiecz odpowiednimi rurkami te kable i przewody na tym słupie. No i wymień ten przewód do oprawy na trójżyłowy, wystarczy YDY 3x1,5 mm2. A resztę połączeń, niech zrobi doświadczony elektryk, bo widzę, że za bardzo nie kumasz o co w tym TN chodzi.
Postprzez Whites86 » 30 maja 2018, 22:12
ja bym to calkiem zaoral, bo to co teraz jest zrobione to jakas tragedia
Postprzez AsXSn » 31 maja 2018, 09:53
Zabezpieczę ten kabel może być rurka wodna PP?
Niestety kabel który położyłem nie ma żyły pe mogę zrobić to w TN-C że z N zrobił bym PEN
AsXSn
Postprzez MRP200 » 31 maja 2018, 19:47
AsXSn napisał(a):Zabezpieczę ten kabel może być rurka wodna PP?
Minimalny przekrój żyły PEN to 10 mm2 Cu (16 mm2 Al). Ten kabel na pewno takich grubych żył nie posiada. Czyli zrobić tego nie można. W takiej sytuacji możesz co najwyżej powiesić oprawę w II klasie izolacji.
A rura PP do wody do zabezpieczenia kabla może być, ma dość grubą ściankę.
Powrót do Oświetlenie placów, skwerów, parków i ogrodów
