[DoubleSuper8] OUS 400 "kwadratówka"
Re: OUS 400 "kwadratówka"
Postprzez Whites86 » 9 kwietnia 2010, 21:39
a jakies fotki z renowacji ? ;P
Postprzez DocBrown » 9 kwietnia 2010, 21:51
No, w ten sposób również to raczej nie wyjdzie :)
Odrdzew je na ile się da, a potem przegwintuj od nowa narzynką i zobaczysz, że będzie dobrze :)
Postprzez DoubleSuper8 » 10 kwietnia 2010, 15:22
Mam inny dobry patent na te śruby. Nie będę ich ucinał i kombinował tylko wleję odrdzewiacza do zlewki i zanurzę jedną a potem drugą celem odrdzewienia. Da się to tak zrobić że będą całe zanurzone w odrdzewiaczu a aluminiowemu korpusowi nic się nie stanie.
Do Whites86: fotki z remontu są w moim albumie o nazwie OUS 400 - remont - demontaż (to już drugi z tej serii) i fotki dodaję na bieżąco. Kilka postów wyżej dałem linka do albumu nie chce mi się wklejać po kolei pojedynczych zdjęć :P
Na chwilę obecną odrdzewiona jest już blacha od mocowania wysięgnika (całą noc musiałem ją moczyć bo tyle było rdzy ale puściła) oraz wszystkie śruby i efekt jest bardzo zadowalający ;). Teraz odrdzewiam blachę z komory lampy (przymocowany był do niej odbłyśnik z oprawką) później zrobię blachę do której przymocowany był cały osprzęt do zapłonu WLS. Rozmawiałem już z wujkiem i ocynkuje mi te blachy więc będzie miodzio :P Jak już uporam się z rdzą to porobię zdjęcia i powklejam dla porównania przed i po.
Mam jeszcze pytanie: co radzicie zrobić z tym statecznikiem? Tato mi mówił że ta żywica co go uszczelniała i spękała jest chemoutwardzalna i że jej nie stopię. Nie mniej trzeba to czymś zastąpić żeby rdzeń nie zaczął rdzewieć i musi to być coś odporne na temperaturę. Co proponujecie?
Każdy lampiarz z forum wie
Co zdejmować a co nie
Co jest dobre a co złe
Każdy lampiarz w domu ma
Stateczniki i TUZa
Na oprawach tak się zna
Wie jak lampa zaświeca
DoubleSuper8
Zdjęcia: 287
Postprzez swietlik » 10 kwietnia 2010, 16:59
DoubleSuper8 napisał(a):Mam jeszcze pytanie: co radzicie zrobić z tym statecznikiem? Tato mi mówił że ta żywica co go uszczelniała i spękała jest chemoutwardzalna i że jej nie stopię. Nie mniej trzeba to czymś zastąpić żeby rdzeń nie zaczął rdzewieć i musi to być coś odporne na temperaturę. Co proponujecie?
Pewnie ze starości odpadła warstwa tej zalewy i widać blachy rdzenia :?: Jeśli tak to nie zawracaj sobie tym głowy ;) tak tego nie widać gdy dławik jest na swoim miejscu i nie przeszkadza to w normalnej pracy.
Postprzez DoubleSuper8 » 10 kwietnia 2010, 18:14
Niby nie przeszkadza ale nie chcę żeby rdzeń mi rdzewiał potem od wilgoci. Moja kwadratówka ma jeszcze służyć i służyć ;)
No ale kolejne nowinki: odrdzewiam właśnie blachę co mocowała osprzęt do zapłonu i wygląda niemalże jak nowa aż się błyszczy :D Musi się jeszcze trochę pomoczyć żeby nie było ani grama rdzy. Potem będę rozwiercał nity od zatrzasków i jednego uchwytu na kloszu.
Postanowiłem też zrobić mały eksperyment na zasadzie "wóz albo przewóz". Mianowicie posmarowałem odrdzewiaczem statecznik żeby napisy były czytelne. Powiem wam że miejscami trochę odpuściło i zaczyna być widać szczegóły a napisów jak na razie nie strzaskało. Zobaczymy może coś z tego będzie ;).
Odkryłem też jeden inny szczegół: wewnątrz komory z osprzętem jest podany stop z jakiego został wykonany korpus: AK 132. Tyle nowinek jak na razie ;)
Stateczniki i TUZa
DoubleSuper8
Zdjęcia: 287
Postprzez DocBrown » 10 kwietnia 2010, 20:09
Statecznikowi nic sie nie stanie, nie obawiaj sie :)
Postprzez DoubleSuper8 » 10 kwietnia 2010, 22:44
Są już wyniki "eksperymentu" ze statecznikiem. Smarowanie go odrdzewiaczem przy pomocy pędzla dało taki efekt że napisy są całe a rdza zniknęła... jestem w szoku :o. Można teraz z niego wszystko odczytać. Blachy też wyglądają wyśmienicie. Jutro porobię zdjęcia i będziemy sobie porównywać jak było a jak jest i sami ocenicie efekty mojej pracy. Ja jestem zadowolony bo idzie mi to jak po maśle a nieraz z miłymi niespodziankami ;)
Stateczniki i TUZa
DoubleSuper8
Zdjęcia: 287
Postprzez DocBrown » 10 kwietnia 2010, 22:47
No to oby tylko tak dalej szło :)
Postprzez DoubleSuper8 » 11 kwietnia 2010, 13:26
Właśnie wróciłem z piwnicy i chciałem się podzielić kolejnymi nowinkami ;).
Otóż zdemontowałem zatrzaski oraz zaczep na kloszu i zanurzyłem to w fosolu (czyli odrdzewiaczu). Muszą się trochę pomoczyć bo rdzy jest kupa. Zrobiłem to w ten sposób że wziąłem gumówkę i zeszlifowałem nity na równi z korpusem a potem wyciągnąłem używając śrubokręta. Niestety ale tutaj tarcza musiała dotknąć korpusu i są po tym ślady ale nie ma się co przejmować. Największe problemy były przy kloszu - obie śruby tak się zapiekły że nawet WD 40 nie pomógł. Niestety i tutaj kombinowałem z gumówką i tarcza dotknęła klosza ale on i tak pójdzie do wymiany.
Zrobimy sobie teraz małe porównania pewnych rzeczy czyli jak było a jak jest:
Statecznik jak pamiętacie wyglądał tak:
9365
Po potraktowaniu pędzlem i odrdzewiaczem wygląda tak:
9960
Blacha od wysięgnika. Było tak:
9773
Teraz jest tak:
9961
Komora źródła światła:
9775
Po wyszorowaniu proszkiem IZO:
9962
Stateczniki i TUZa
DoubleSuper8
Zdjęcia: 287
Postprzez DocBrown » 11 kwietnia 2010, 13:46
Coraz lepiej !!
Powrót do DoubleSuper8
