[Lampka] Philips Earth Light SL*18 - amerykańska wersja SL
Postprzez Lampka » 7 czerwca 2013, 23:39
Oto świetlówka Philips Earth Light SL*18. Jest to świetlówka SL, zintegrowana ze statecznikiem elektronicznym. Ten egzemplarz pochodzi z czerwca 1994 roku, ale w rzeczywistości, w takiej elektronicznej formie, produkowano je tam już w drugiej połowie lat 80-tych. Jest to pewna ciekawostka, gdyż w Europie (u nas), jeszcze aż do 2000 roku, Philips wykorzystywał dławiki w tych kompaktach, natomiast na rynku amerykańskim, szybko cała oferta miała elektroniczny styl. Również całość wykonania, obudowa, jej łączenia i mocowania, różnią się wobec europejskich modeli SL. Klosz jest z plastiku i lekko zawęża się ku dołowi. Wewnątrz znajduje się taka sama rurka wyładowcza, jak w europejskich SL, pozginana tak samo szeroko, jak w SL z pierwszej i drugiej generacji (do 1993). Widocznie fabryka produkowała rurkę wyładowczą w dwóch wersjach - o szerszych zgięciach, a także o węższych (dla SL z czwartej generacji, od 1993 roku). Modele elektroniczne SL*, produkowane na potrzeby rynku amerykańskiego, wytwarzano w Meksyku. Produkowano tam jedynie wersję na napięcie 120V (jak ta), natomiast w rejonach świata, gdzie w sieci panuje napięcie 220-240V, docierały modele, produkowane u nas. Nawet w Australii można spotkać polskie świetlówki kompaktowe Philips :) Do Europy docierały jedynie modele niezintegrowane, np. PL-S, produkowane w meksykańskim zakładzie. Na rynku USA, świetlówki kompaktowe miały w wielu przypadkach inne nazewnictwo. Cała grupa świetlówek kompaktowych w ogóle, oznaczona była jako rodzina lamp "Earth Light", a od 2000 roku, jako "Marathon". Modele SL, nazywały się tak samo, a pozostałe typy także nazywały się podobnie, jak w Europie - można powiedzieć, że nazwy, stosowane w USA, były synonimami nazw wykorzystywanych u nas. Np. mleczne SL, które u nas nazywały się później "Exterieur" (od exterior - na zewnątrz), tam nazywały się "Outdoor" (co w tłumaczeniu znaczy to samo, co exterior).
Parę fotek pudełka
W towarzystwie Narvy Prismy, współczesnej produkcji (2007 rok), mającej dławik zintegrowany, a jednak wykonanej w bardzo podobny sposób, jak amerykańska elektroniczna SL*18 z 1994 roku. Obok leżą też inne świetlówki, widać kawałek pudełka z SL*18.
Re: [Lampka] Philips Earth Light SL*18 - amerykańska wersja SL
Postprzez ousd » 8 czerwca 2013, 07:12
Ale fajna :)
Lampko, jeśli chcesz ją odpalić, to spróbuj połączyć ją szeregowo np. z żarówką na 120V. Ona ograniczy prąd tej świetlówce ;)
ousd
Postprzez KaszeL » 8 czerwca 2013, 09:35
To nie takie proste. Przy łączeniu szeregowym urządzenia łączone musza mieć dokładnie _taką samą moc_ żeby napięcie podzieliło się dokładnie po połowie.
Postprzez Lampka » 8 czerwca 2013, 10:47
Ona jest też przeznaczona dla częstotliwości 60Hz, to też może mieć znaczenie
Postprzez KaszeL » 8 czerwca 2013, 10:59
Żadnego. Przecież w pierwszej kolejności w jakimkolwiek stateczniku elektronicznym napięcie przemienne jest prostowane do stałego :)
Postprzez Elektroservice » 8 czerwca 2013, 16:40
ousd napisał(a):Ale fajna :)
Na przyszłość nie udzielaj szkodliwych porad ...
Aby odpalić tą świetlówkę potrzebny jest transformator 220/120V albo autotransformator regulowany (należy go ustawić tak aby dawał 120V). Wszelakie patenty z żarówkami w szereg do niczego dobrego nie doprowadzą :twisted:
Postprzez MRP200 » 8 czerwca 2013, 20:16
Świetlówka kompaktowa ciekawa, sam chciałbym mieć taką w kolekcji. Kalkulatora inżynierskiego widocznego na fotce nie potrzebuję, bo takowy posiadam. Super sprzęt.
Postprzez Lampka » 9 czerwca 2013, 17:47
Kalkulatorek znalazł się przypadkowo w kadrze, podobnie, jak te kompakty niezintegrowane PL-C ;)
Świetlówkę przykładałem jedynie do kuli plazmowej, żeby sprawdzić, czy rurka wyładowcza jest w całości i szczelna (jeśli gaz się zjonizuje, to oznacza, że nie jest uszkodzona).
Patent z żarówkami w szeregu dobry jest dla lampek choinkowych, albo w wyjątkowych przypadkach dla normalnych, pod warunkiem, że są tej samej mocy i spadki napięcia, odkładające się na każdej żarówce, są odpowiednie. Ja raz spotkałem się z normalnie działającą instalacją, gdzie w szeregu były dwie żarówki Polamp 300w 125V, choć pewnie była to jakaś samoróba :P
Powrót do Lampka
