[PKP] Oświetlenie
[PKP] Oświetlenie
Postprzez Paweł » 28 września 2007, 19:46
PKP Polskie Linie Kolejowe ustalił jakie oprawy można stosować na terenach kolejowych, wykaz znajduje się pod tym linkiem (PDF) :arrow: http://www.plk-sa.pl/fileadmin/pdf/infr ... zczone.pdf
Widać że musi to być zawsze płaski klosz ograniczający efekt olśnienia.
Co ciekawe nie ma w tym gronie Malag czy Elgo Luny...
Re: Oprawy dopuszczone przez PKP do stosowania
Postprzez KaszeL » 28 września 2007, 20:20
Fajny dokument. Ciekawe dlaczego niektóre zgody przyznane są czasowo? Czyżby za taką zgodę trzeba było płacić?
Re: [PKP] Oświetlenie
Postprzez neon44 » 30 września 2007, 13:30
A tu na tym budynku kolejowym ORZ-7-2 jest zamocowana do ramy okna :shock:
Postprzez swietlik » 5 października 2007, 16:56
Olśnienie pochodzi od niewłaściwego układu optycznego lub fatalnie umocowanego źródła światla.
Przypuszczam, że uparli się na płaski klosz z innego względu... mianowicie PKP przez oprawy OURW, OUS, OUR, OZR straciło zaufanie do wypukłych kloszy :) .
Jak wiadomo w tych oprawach notorycznie gromadzil się osad w kloszu :| i PKP po modernizacji chce uniknąc tego.
Postprzez Paweł » 5 października 2007, 17:48
No ale płaska szyba to też klosz i ona może się zabrudzić gdy oprawa będzie nieszczelna. Na stronach producentów można wyczytać że właśnie płaski klosz ogranicza efekt olśnienia.
Postprzez CDM » 5 października 2007, 21:41
Paweł napisał(a): Na stronach producentów można wyczytać że właśnie płaski klosz ogranicza efekt olśnienia.
To teraz już wiem dlaczego pod niektórymi wiaduktami w Poznaniu zastosowano np SGS 203 z płaskim kloszem (FLAT)
Postprzez swietlik » 5 października 2007, 23:38
Paweł napisał(a):No ale płaska szyba to też klosz i ona może się zabrudzić gdy oprawa będzie nieszczelna. Na stronach producentów można wyczytać że właśnie płaski klosz ogranicza efekt olśnienia.
Hmm no skoro tak piszą to widocznie tak jest ;) A wydawało mi się, że nie robi to różnicy w rozsyle światła czy klosz jest płaski czy wypukly :roll:
Postprzez andrzejlisek » 12 października 2007, 21:28
Jeśli chodzi o zabrudzenia, to najlepsza byłaby oprawa bez klosza, jednak w takiej oprawie odbłyśnik może się brudzić.
W wykazie opraw widziałem oprawę z dwiema sodówkami. Ciekawe, czy obie świecą, czy świeci jedna (lampy połączone równolegle, tak, jak sodówka z dwoma jarznikami).
Postprzez neon44 » 7 grudnia 2007, 23:26
Ludzie :!: :!: :!: :!: Dziś wracając z Warszawy za dworcem Warszawa Centralna widziałem WLSP świecące w oprawach ORZ-1 :!: :!: :!: :!: cudeńko a potem jeszcze w jednej ORZ-1 była zielonkawa rtęciówka. Kocham światło LRF i WLSP które dobywa się z polskich klasyków a ich ilość na trasie kolejowaje pociągu Intercity Ondraszek :mrgreen: jest jeszcze spora chociaż coraz częściej widuje się SL-100, Luny i SHZ :roll:
Postprzez Paweł » 7 grudnia 2007, 23:56
:shock: Ta ORZ-1 z WLSP była przy torach na terenie Warszawy :?:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 5 gości
