Strona 1 z 1
РКУ-01-400-006-У1
PostNapisane: 7 września 2018, 20:34
przez Alexander
Radziecka łyżka РКУ-01-400-006-У1 ;) .
Re: РКУ-01-400-006-У1
PostNapisane: 7 września 2018, 21:23
przez latarnik
Dławik na stelażu wewnątrz korpusu wykonanego w całości i odbłyśnik tego "łódkowatego" typu trochę jak w oprawach z NRD ;)
PostNapisane: 9 września 2018, 19:10
przez Elektroservice
Oprawa wygląda mi na jakiegoś składaka. Wg tabliczki przystosowana jest do lampy o mocy 400W natomiast oprawki są dwie i ewidentnie E27 co sugeruje mi 2x125W. Jakie tam są stateczniki?
PostNapisane: 9 września 2018, 20:49
przez Alexander
Elektroservice napisał(a):Oprawa wygląda mi na jakiegoś składaka. Wg tabliczki przystosowana jest do lampy o mocy 400W natomiast oprawki są dwie i ewidentnie E27 co sugeruje mi 2x125W. Jakie tam są stateczniki?
Oprawki są polskiej produkcji, ta oprawa została przerobiona na dwa kompakty poprzez wywalenie oryginalnego osprzętu i oprawki oraz doprowadzenie do stanu jak na zdjęciach ;) .
Warty uwagi jest również odbłysnik. Boki są wykonane z ocynkowanej blachy stalowej(która swoją drogą jest w bardzo dobrym stanie jak na swój wiek), natomiast dół to aluminium.
PostNapisane: 9 września 2018, 22:12
przez Lampa
Tomasz napisał(a):Boki są wykonane z ocynkowanej blachy stołowej
Jak pozyskałeś tę oprawę?
PostNapisane: 10 września 2018, 14:12
przez Alexander
Podszedłem do właściciela terenu, który ma tam swoją stację benzynową i podczas trwającej niecałe 5 minut rozmowy uzyskałem zgodę na podmienie jej na sodową OURW. Następnego dnia ok 17 zdemontowałem ją,a następnie powiesiłem OURW'a ;) .
Tu są fotki z akcji:
viewtopic.php?f=60&t=374&p=257150#p257129
PostNapisane: 12 września 2018, 14:49
przez AsXSn
Nie szkoda było poświęcić OURW,a na tą puszkę? ;)
Może tak być że właściciel będzie miał za duże rachunki za prąd i ją wywali na LEDopaka.
PostNapisane: 12 września 2018, 15:19
przez Alexander
AsXSn napisał(a):Nie szkoda było poświęcić OURW,a na tą puszkę? ;)
Jak dla mnie to OURW nie jest rzadką oprawą, jest tego pełno w różnym stanie kompletności i zachowania..
PostNapisane: 12 września 2018, 21:40
przez DarekG
Mam wrażenie że nasza łycha była jednak lepiej wykonana.
PostNapisane: 12 września 2018, 22:24
przez AsXSn
Bo tak jest łychy były lepszej jakości,wystarczy przyjrzeć się odbłyśnikom jak są krzywo wykonane.
Ruski robili badziewne oprawy.
