[Mesko?] OZPR "De luxe" 125
Postprzez JeD » 11 listopada 2023, 13:40
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
W ten przepiękny niepodległościowy dzień, zabieram Was w kolejną mocno sentymentalną podróż. Ci co mnie znają, przeglądają moje posty, wiedzą, że od samego początku szczególnie w wątku "dewastacje i zaniedbania" przewijały się oprawy z parku zdrojowego Nałęczów. Były to ozdobne oprawy na bazie OZPR. Dewastowane, niszczone przez lata popadały w coraz większą ruinę. Z uwagi na fundusze unijne i samorządowe Park Zdrojowy przechodzi kompleksową modernizację w tym również oświetleniową. Nie mogłem sobie odmówić, zdobycia tej ciekawej oprawy. Pierwsze wspomnienie związane z nimi mam z głębokiego dzieciństwa, kiedy jako kilkulatek zjeżdżałem z okolicznych górek na sankach, przy padającym śniegu i w akompaniamencie tego rtęciowego bardziej ciepłego światła. Szkoda, że to wszystko odchodzi, szkoda, że tego więcej nie będzie... Najważniejsze, że da się chociaż tę cząstkę ocalić od zapomnienia.
Prezentowany model jest z 1988. Zapraszam do oglądania i komentowania.
Re: [Mesko?] OZPR "De luxe" 125
Postprzez famabud » 11 listopada 2023, 13:49
Bardzo dobrze zachowany egzemplarz. Osobiście też mam ogromny sentyment do tych latarenek gdy swego czasu regularnie przyjeżdżałem do SPA Nałęczów w okolicy 2005 roku, wówczas latarenki te były jeszcze nieźle utrzymane i w pełni sprawne. Zaprezentuj jak możesz jeszcze z peningiem, wszak pod koniec tymi lampami były te oprawy obsadzone i wydobywały z mroku park. ;)
Rad byłbym ustalić kto odpowiadał za stworzenie tych opraw :)
Postprzez Wojtek26162 » 11 listopada 2023, 19:08
Szkoda tylko, że śrubki mocujące talerzyk który zapewne też mocuje całą tą obudowę się ukręciły, czeka Cię nieprzyjemna robota z ich odwiertem, co zwłaszcza w przypadku takich małych śrubek jest naprawdę upierdliwe :cry:
Wojtek26162
Postprzez lumix26 » 11 listopada 2023, 19:19
Wojtek26162 napisał(a):Szkoda tylko, że śrubki mocujące talerzyk który zapewne też mocuje całą tą obudowę się ukręciły, czeka Cię nieprzyjemna robota z ich odwiertem, co zwłaszcza w przypadku takich małych śrubek jest naprawdę upierdliwe :cry:
jak się ma spawarkę to nie trzeba wiercić ,włożyć odpowiednią nakrętkę obspawać wystającą śrubę do nakretki i wykręcić , robię tak i za każdym razem mi się udaje ;)
gratuluje pozyskania oprawy ;)
Postprzez Wojtek26162 » 11 listopada 2023, 19:21
Jak wystają kikuty to rzeczywiście można tak kombinować, ew szczypcami morse’a podziałać :)
Wojtek26162
Postprzez Marcin » 11 listopada 2023, 22:34
Dosyć ciekawa konstrukcja, widać, że ktoś włożył w to nieco wkładu chociażby po tym, iż szybki są mocowane na motylki a nie na jakieś blaszki czy inne abominacje.
Myślę, że taka ciekawa modyfikacja zasługuje na przywrócenie jej do stanu świetności i odremontowanie, zwłaszcza, że nie wygląda jakoby miałobyć to szczególnie problematyczne :) (pomijając ukręcone śruby w odlewie).
wiki.lighting-gallery.pl
Marcin
Postprzez Elektroservice » 11 listopada 2023, 23:13
MIG/MAG lub TIG zapewne da radę, gorzej jak ktoś dysponuje tylko spawarką typu MMA :(
Na takie wredne małe śrubki zapieczone w korpusie z stopu alu dobry jest mini palnik dostępny w castoramie.
Wczoraj bez problemu z jego pomocą wykręciłem z korpusu OUR125 trzy śrubki M4 które na zimno nie chciały się ruszyć a nauczony doświadczeniami z wcześniejszych remontów opraw doskonale wiedziałem, że jak będę próbował wykręcać je na siłę to się ukręcą podgrzałem je za pomocą tego palnika i wtedy bez problemu się wykręciły :) Dużo daje też uderzenie w łeb śruby młotkiem poprzez wkrętak przystosowany do pobijania lub bezpośrednio. Tą metodą rozebrałem najstarszą wersję ORZ7 i żadnej śrubki nie ukręciłem :D
Postprzez trojmiejski » 12 listopada 2023, 13:56
Bardzo dobra robota z pozyskaniem tych dość szczególnych opraw.
Postprzez Pataax01 » 16 listopada 2023, 20:01
Gratuluję pozyskania tak unikatowej oprawy :)
Blog o oświetleniu Łodzi: https://wblasku-lodzi.blogspot.com/
Pataax01
Dołączył(a): 10 marca 2019, 16:26
Postprzez KaszeL » 27 listopada 2023, 20:01
JeD, taki rarytas to teraz będziesz musiał zrobić na bóstwo. Lakier proszkowy i takie tam ;) Ciekawe czy to są oryginalne szyby, czy ktoś już je dorabiał.
Powrót do JeD
