[EMAG-ZTG Elektrometal-Cieszyn] PSZ-127
Postprzez Marcin » 15 stycznia 2024, 17:47
Witajcie! Dziś chciałem przedstawić kolejną oprawę fluorescencyjną, tym razem nieco nietuzinkową, bowiem o ile są one znane, o tyle nie przewijały się u nas bardzo często.
Mowa tutaj o oprawie PSZ-127, produkowanej na potrzeby górnicze przez Elektrometal w Cieszynie. Jest to wersja nieco późniejsza bo z 1984 roku, co czyni ją nieco gorszym produktem niż wcześniejsze jej odsłony. Główną zmianą było pozbycie się metalowych boczków na rzecz wykonanych z tworzywa, zmiana oprawek oraz zmiana ramki i sposobu mocowania klosza (pierwotnie był on mocowany płaskownikami poprzez skręcenie ich z ramką, tutaj zaś mamy blaszki).
No to starczy na chwilę pisania. Oprawa została należycie wyczyszczona, i prezentuje się całkiem nieźle ;)
Tutaj zatrzymam się na chwilę by opowiedzieć nieco o osprzęcie. W chwili pozyskania oprawy był tu zamontowany dość skatowany dławik FL-2002C na napięcie 220V. Oprawa znamionowo przystosowana powinna być do napięcia 127V, co potwierdza również kondensator pod 220V. Mi to wygląda na jakąś, relatywnie ładnie wykonaną przeróbkę, ale niestety ktoś się nie popisał, bo kondensator był podłączony w układzie. Zmęczonego FL-2002C wymieniłem na FL-4000C pomijając kondensator.
Oprawę przepalimy ze świetlówkami które wraz z nią otrzymałem - Tungsram 20W Daylight :)
Przejdziemy teraz do bolączek oprawy, a ma dwie..
Prawdopodobnie niektórzy z Was zastanawiają się co z kloszem. Niestety - oryginalny jest zniekształcony i ma wybitą dziurę co praktycznie eliminuje go z eksploatacji (oprawa w domyśle miała znaleźć się na zewnątrz, pod zadaszeniem) i o ile posiadam drugi, o tyle jest on ze starszej wersji przez co ma nieco inną geometrię. Może uda się coś z tym zrobić.
Problemem jest również jedna z dławic, a raczej jej brak. Ktoś z obecnych tu Kolegów miałby taki element i zechciał poratować?
ObrazekObrazekObrazekObrazek
wiki.lighting-gallery.pl
Marcin
Re: [EMAG-ZTG Elektrometal-Cieszyn] PSZ-127
Postprzez JeD » 15 stycznia 2024, 23:50
Bardzo fajna oprawa, gratuluję zdobycia!
Postprzez cieszyn » 27 kwietnia 2024, 19:54
Tak tak, Elektrometal produkował różne oprawy, ale głównie do zastosowań w górnictwie. Pracowałem tam kiedyś. Ta oprawa jest z roku 1984. Wtedy jeszcze ZTG Elektrometal (Zakłady Telemechaniki Górniczej). Było sporo opraw które były zasilane bez prądu, a zasilało je ............... sprężone powietrze. Chyba nie muszę wyjaśniać jak i czemu ;-)
Tu jest zdjęcie klosza plastikowego. Nie wiem czy to ten sam, ale robiliśmy mu różne próby zniszczeniowe. Nawet specjalnie przejechał go załadowany Żuk - i klosz NIE pękał ;-) Wiadomo czemu był taki mocny
Postprzez KaszeL » 4 maja 2024, 10:46
Marcin, tak prawdę mówiąc to moim zdaniem można tą oprawę uratować tanim kosztem. Na twoim miejscu tą uciętą dławicę usunął bym całkowicie. Rozwierć nity i zamiast niej daj po prostu zaślepkę w kolorze czarnym doszlifowaną z jakiegoś odpadowego kawałka plastiku. Możesz ją zamocować na nity, a jak nie masz nitownicy to nawet na jakieś ładne nierdzewne wkręty z łebkiem soczewkowym na wkrętak płaski. W ostateczności zaślepka może być nawet metalowa, byle została osadzona z jakąś sensowną uszczelką. Domyślam się, że pewnie nie potrzebujesz dwóch wyprowadzeń przewody z lampy, tj lampa nie będzie elementem szeregu.
Co do klosza, to bym się specjalnie nie przejmował tylko od środka zakleił tą dziurę kawałkiem jakiegoś poliwęglanu. Jak chcesz możesz to zrobić wycinając równą dziurę na około tej wybitej a następnie przy pomocy dedykowanego kleju wstawić prostokątną łatkę koniecznie na zakładkę. Przy odrobinie staranności będzie to szczelne. Trzeba tylko przed wklejeniem termicznie dopasować łatę do krzywizny samego klosza. Taka robota doda tylko odrobiny smaczku tej oprawie a jeśli będzie zrobiona starannie to na pewno pożyje równie długo co sama oprawa.
Postprzez Marcin » 5 maja 2024, 17:33
Po takim czasie zacząłem właśnie rozważać kwestię usunięcia tej obciętej dławicy. Najlepszym rozwiązaniem zdaje się być opcja z docięciem kawałka z plastiku. Po dorzuceniu cienkiej uszczelki gumowej i skręceniu śrubami wpasowującymi się w wiek oprawy powinno to wyglądać znośnie i realizować swoje zadanie :)
Wstawienie łatki w klosz będzie raczej jedynym wyborem, bo realnie też innej opcji nie widzę, ale jeśli możesz wyjaśnij mi co rozumiesz przez klejenie na zakładkę :?:
Marcin
Postprzez KaszeL » 6 maja 2024, 10:18
Bardzo prosta sprawa. Wyprowadzasz sobie ten otwór w kloszu to jakiś ustalonych wymiarów po wiedzmy 3x3cm, a samą łatkę dajesz nieco większą powiedzmy 4x4cm. Wtedy całość jest klejona na zakładkę o szerokości 0,5cm po obwodzie. Jeśli to zrobisz na dedykowany klej do akrylu, będzie nie do ruszenia. Można też sprawdzić klej do klejenia szkła/akwariów - ten też jest pancerny. Tylko trzeba by zrobić próbkę czy nie zareaguje z samym kloszem lub łatką.
Postprzez Marcin » 6 maja 2024, 14:51
Aaaa jak o to chodzi, to jasna sprawa :)
W wolnym czasie postaram się coś zadziałać w temacie, nie powinno być z tym problemów
Marcin
Postprzez KaszeL » 8 maja 2024, 15:00
Też mi się wydaje, że ogarniesz :)
Powrót do Marcin
