[Philips] UniStreet
Dyskusje na temat opraw oświetleniowych wykorzystujących półprzewodnikowe źródła światła
[Philips] UniStreet
Postprzez Paweł » 29 kwietnia 2016, 00:34
Oprawy UniStreet to najnowsze ekonomiczne oprawy LEDowe producenta. Produkowane są w polskiej fabryce w Kętrzynie. Dzięki niskiej cenie prawdopodobnie będą często stosowane w całej Europie.
Przykładowa realizacja: Warszawa, ul. Kawalerii (BGS204 LED80/740 o mocy 72W)
Re: [Philips] UniStreet
Postprzez slaweklampy » 29 kwietnia 2016, 06:49
Moim zdaniem dzięki kształtowi nieco lepiej wygląda niż inne tanie oprawy z diodami LED. Myślę, że w oświetleniu innych terenów otwartych pojawi się dość szybko, zwłaszcza w nowych instalacjach.
Postprzez Beton » 29 kwietnia 2016, 09:12
A według mnie wygląda na słupie obrzydliwie. Kolejna decha, strasznie to nieproporcjonalne do słupa. :roll:
Beton
Postprzez Whites86 » 29 kwietnia 2016, 11:42
kolejna toporna beznadziejnie brzydka oprawa :roll: nie rozumiem tej dzisiejszej mody, czy wszystko co nowoczesne musi być brzydkie ? :|
Postprzez Farel03 » 29 kwietnia 2016, 11:47
Szpachelka od łopaty na wysięgniku :p
Postprzez latarnik » 29 kwietnia 2016, 11:50
Obawiam się że ten płaski design po prostu gwarantuje najlepsze chłodzenie diod LED i dlatego na dobre zagości na naszych drogach niezależnie od modelu czy producenta... :P
latarnik
Zdjęcia: 82
Postprzez Beton » 29 kwietnia 2016, 12:44
Whites86 napisał(a):kolejna toporna beznadziejnie brzydka oprawa :roll: nie rozumiem tej dzisiejszej mody, czy wszystko co nowoczesne musi być brzydkie ? :|
To głębszy problem, dobry design w dzisiejszych czasach w ogóle leży, do estetyki mało się przywiązuje wagę, a w naszym kraju już w szczególności :roll: Kiedyś ludzie starali się dopracowywać każdy szczególik, w tej chwili kładzie się na to lachę, bo "przecież to ma świecić, a nie wyglądać". Takie podejście do wszystkiego w konsekwencji powoduje, że nic nie wygląda i miasto jest brzydkie :mrgreen: .
Beton
Postprzez Paweł » 30 kwietnia 2016, 00:41
Nie oczekujcie, że najtańsze oprawy będą najładniejsze - tak nigdy nie było i nie będzie. UniStreet wyglądają lepiej niż np. równie tanie Voltana. To że najtańsze oprawy są tak chude wynika z użycia materiałów do minimum co właśnie wpływa na cenę i nie ma to nic wspólnego z chłodzeniem diod. Są przecież na rynku oprawy które z zewnątrz różnią się tylko optyką i źródłem światła z porównaniu do opraw z lampami wyładowczymi ale ich cena jeszcze jest barierą w szerszym stosowaniu.
Postprzez slaweklampy » 13 kwietnia 2018, 06:07
Wersja mini w Starogardzie Gd.
Postprzez neon44 » 13 kwietnia 2018, 10:22
Super zdjęcia. Pewnie jest pod nią ciemniej niż pod OUR125 z zabrudzonym kloszem ;) Czy zrobisz kiedyś foty nocne :?:
Powrót do Zewnętrzne oprawy diodowe
