[Philips] UniStreet
Re: [Philips] UniStreet
Postprzez slaweklampy » 13 kwietnia 2018, 10:58
Z informacji znalezionych w Internecie wynika że ma współczynnik oddawania barw Ra rzędu 70, temperatura barwowa 4000K, strumień świetlny 2000lm, czyli trzy razy mniej niż rtęciówka 125W. Zdjęcia nocne będą jak w/w egzemplarz pojawi się bliżej miejsca zamieszkania.
Postprzez Michal » 13 kwietnia 2018, 15:09
slaweklampy napisał(a):Z informacji znalezionych w Internecie wynika że ma współczynnik oddawania barw Ra rzędu 70, temperatura barwowa 4000K, strumień świetlny 2000lm, czyli trzy razy mniej niż rtęciówka 125W. Zdjęcia nocne będą jak w/w egzemplarz pojawi się bliżej miejsca zamieszkania.
Najpierw sprawdź przy jakiej mocy te Unistreety dają 2000lm, a dopiero później porównuj z rtęciówką o mocy 125W :roll:
Postprzez Alexander » 13 kwietnia 2018, 15:26
Zdjęcie nalepki jest kiepskiej jakości, więc nie za wiele da się odczytać :/ Ale wydaje mi się że tam jest napisane: "LED 52/740", co może sugerować że ta oprawa ma panel LED 52W, RA~~70, a barwę 4000K. :?
Chociaż nie wiem, czy UniStreet'y robią w tych mocach...
Alexander
Postprzez slaweklampy » 13 kwietnia 2018, 16:19
Tomasz napisał(a):Zdjęcie nalepki jest kiepskiej jakości, więc nie za wiele da się odczytać :/ Ale wydaje mi się że tam jest napisane: "LED 52/740", co może sugerować że ta oprawa ma panel LED 52W, RA~~70, a barwę 4000K. :?
Ona ma moc 41W.
Ostatnio edytowano 13 kwietnia 2018, 16:21 przez slaweklampy, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Alexander » 13 kwietnia 2018, 16:21
Ano możliwe tak czy inaczej na fotkach z poprzedniej strony słabo widać :P
Alexander
Postprzez Elektroservice » 13 kwietnia 2018, 21:13
Paweł napisał(a):Nie oczekujcie, że najtańsze oprawy będą najładniejsze - tak nigdy nie było i nie będzie. UniStreet wyglądają lepiej niż np. równie tanie Voltana. To że najtańsze oprawy są tak chude wynika z użycia materiałów do minimum co właśnie wpływa na cenę i nie ma to nic wspólnego z chłodzeniem diod. Są przecież na rynku oprawy które z zewnątrz różnią się tylko optyką i źródłem światła z porównaniu do opraw z lampami wyładowczymi ale ich cena jeszcze jest barierą w szerszym stosowaniu.
Dokładnie tak jak piszesz :) Niedaleko mnie są oprawy LED, które wyglądają jak Philips Sellenium (może i to są Selleniumy) i za dnia w ogóle bym nie zwrócił na nie uwagi gdyby nie to, że zamiast "gładkiej" góry mają "jeżozwierza", który jest radiatorem do LEDów :)
Przepraszam za wrzucanie screena z Street View, ale nie dysponuję innym zdjęciem tej oprawy:
Postprzez neon44 » 18 kwietnia 2018, 14:17
kolejne zdjęcia Unistreetów z Katowic
Postprzez slaweklampy » 24 sierpnia 2018, 06:38
Lubichowska, Starogard Gd, zastąpiły ok. 10 letnie SGS-203.
Postprzez neon44 » 24 sierpnia 2018, 16:05
Widzę, że mają gniazdo NEMA czyli radiowy system zarządzania oświetleniem. Fantastyczne zdjęcia.
Postprzez slaweklampy » 2 września 2018, 06:47
Ulica Sienkiewicza. :evil: Poprzednio były tu Malagi.
