[Pollight] ST-52
Dyskusje na temat opraw oświetleniowych wykorzystujących półprzewodnikowe źródła światła
[Pollight] ST-52
Postprzez Kuba123 » 24 lutego 2024, 01:49
Oprawy oświetleniowe z serii ST-52 zostały zaprojektowane z myślą o maksymalizacji korzyści płynących z inwestycji w oświetlenie w technologii LED.
Głównym założeniem koncepcji opraw ST-52 jest osiągnięcie parametrów konstrukcyjnych i funkcjonalnych, które pozwalają na optymalizację w zakresie: oszczędzania energii elektrycznej, obniżenia kosztów inwestycyjnych i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.
Źródło: https://pollight.pl/
Parametry konstrukcyjne:
∙ Korpus wykonany z wysokociśnieniowego odlewu aluminium
∙ Malowanie farbą proszkową na wybrany kolor z palety RAL
∙ Dostęp do komory zasilania beznarzędziowy
∙ Otwieranie/zamykanie komory elektrycznej za pomocą śrub/klamer/zatrzasków
∙ Rozłącznik nożowy odcinający napięcie po otwarciu oprawy
∙ Soczewki wykonane z tworzywa odpornego na UV
∙ Klosz wykonany ze szkła hartowanego płaskiego
∙ Śruby, podkładki i elementy mocujące wykonane ze stali nierdzewnej
∙ Uchwyt montażowy umożliwiający montaż oprawy na wysięgniku oraz słupie o średnicy 48-76mm, regulacja kąta nachylenia oprawy:
— od -20° do +20° (montaż na szczycie słupa)
— od -20° do +20° (montaż na wysięgniku)
Opcjonalnie:
— od -40° do +110° (montaż na szczycie słupa)
— od -60° do +110° (montaż na wysięgniku)
∙ Zawór antykondensacyjny
∙ Szczelność oprawy IP66
∙ Wytrzymałość udarowa oprawy IK09
∙ Uniwersalne gniazdo w standardzie NEMA ANSI C136.41
∙ Uniwersalne gniazdo w standardzie ZHAGA D4i
∙ Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 10/15/20 kV
∙ Temperatura otoczenia pracy oprawy Ta = 50°C
Parametry elektryczne:
Moc: 7 – 150 [W]
Znamionowe napięcie zasilania 230 [V]
Współczynnik mocy 0,9 – 0,99 [-]
Moc: 7 – 150 [W]
Parametry fotometryczne:
Strumień świetlny: 900 – 22 000 [lm]
Skuteczność świetlna: 120 – 180 [lm/W]
CRI: > 70 [-]
CCT: 2200 – 5700 [K]
Parametry funkcjonalne
∙ Utrzymanie stałej wartości strumienia świetlnego w czasie (CLO)
∙ Autonomiczna, wielostopniowa redukcja mocy w określonych godzinach nocnych
∙ Interfejs komunikacyjny oprawy: DALI/DALI2/0-10V/1-10V
∙ Współpraca z systemami sterowania bezprzewodowymi i przewodowymi
Parametry trwałościowe:
∙ Trwałość źródeł światła > L90 100 000 [h]
Przykładowa realizacja - modernizacja oświetlenia ulicznego w Kazimierzu Dolnym:
Kuba123
Re: [Pollight] ST-52
Postprzez Meskel » 27 czerwca 2024, 14:07
Co się kryje pod tym wystającym czymś na górze? Soczewki niby odporne na UV, a ciekawe czy po gwarancji nie będą świecić na żółto-zielono.
Meskel
Dołączył(a): 29 maja 2023, 23:00
Postprzez AsXSn » 27 czerwca 2024, 22:31
to "coś" na grzbiecie oprawy to system zdalnego sterowania, zapewne na gnieździe NEMA, co do soczewek to jeśli jest to poliwęglan to nieuniknione, że będą żółknąć od długotrwałego ciepła od diod + UV bo na nie ten materiał nie ma żadnej odporności, jeśli to dobre jakościowo PMMA to już problemów przy wpływie tych dwóch czynników nie powinno być przez czas eksploatacji oprawy
HID's will never die!
AsXSn
Postprzez Meskel » 27 czerwca 2024, 23:25
No to ciekawe rozwiązania, ale i tak wolę stare rtęciowe/sodowe/metalohalogenkowe. Szkło jest najlepsze do wytwarzania lamp, a nie plastik.
Meskel
Powrót do Zewnętrzne oprawy diodowe
