Nieznane stare oprawy
Re: Nieznane stare oprawy
Postprzez qba » 17 marca 2016, 02:20
Ale skąd by się tam wzięły w czasach Gierka? Trzeba by znalezc zdjęcie z tamtego kresu i porównać, czy rzeczywiście wtedy były.
Postprzez trojmiejski » 19 marca 2016, 03:57
Ta amerykańska oprawa to zapewne GE, a klosz jest inny od pozostałych egzemplarzy amerykańskich opraw w Polsce gdyż jest to oprawa w wersji crimefighter. Patrząc na zdjęcia różnych opraw w tej wersji to widać, że ich cechą wspólną jest lampa umieszczona pionowo jak w OURW2x250, czy tak umieszczona lampa jest i w tych oprawach?
Tutaj można zobaczyć dość podobną oprawę:
http://www.lighting-gallery.net/gallery ... &pid=15256
Postprzez kubaxxx » 19 marca 2016, 09:42
qba napisał(a):Ale skąd by się tam wzięły w czasach Gierka? Trzeba by znalezc zdjęcie z tamtego kresu i porównać, czy rzeczywiście wtedy były.
Szukałem trochę w necie ale nie znalazłem interesującej fotki .Jeżeli są jakieś to raczej z wewnątrz hal produkcyjnych,zewnątrz była jakaś ale dookoła były same łyżki.
Przejeżdzając obok starego zakładu zauważyłem jeszcze dwie takie oprawy (fotki poniżej) z oznaczeniem "40" co w/g @trójmiejskiego sugeruje moc 400W.Uważam że to właśnie trójmiejski ma rację i to są oprawy z USA.Na jednej z moich fotek widać od góry oprawy charakterystyczny otwór,w oprawie z linka trójmiejskiego w tym miejscu jest coś umieszczone,poza tym są bliźniaczo podobne.Więc myślę że można pogratulować koledze :D
Klosze też mają bardziej zmatowiałe i pożółkłe niż te z wersji "25"co sugerowałoby lampę większej mocy.Widziałem jak świecą i wygląda że źródła są umieszczone pionowo.
kubaxxx
Postprzez Beton » 19 marca 2016, 10:32
Co jak co, są mocno szpetne w porónaniu do naszych opraw ;) .
Beton
Postprzez Whites86 » 19 marca 2016, 10:46
Beton napisał(a):Co jak co, są mocno szpetne w porónaniu do naszych opraw ;) .
gdyby nie miały tej donicy która robi za klosz to były by calkiem ok ;)
Postprzez Beton » 19 marca 2016, 11:10
Ale skoro rtęciówka jest umieszczona pionowo, to i tak wyglądałaby głupio bez klosza ;).
Beton
Postprzez amisiek » 19 marca 2016, 13:44
To jest na 100% amerykańska oprawa.
Oto zdjęcie z Chicago
Muszę poszukać, bo sfociłem taką oprawę także bez klosza. Tam jest lampa umiejscowiona pionowo. Była oczywiście także wersja rtęciowa i to z jakąś solidną lampą, bo świeciło jak wściekłe. Takie oprawy widziałem w Los Angeles, Chicago i San Francisco.
Postprzez trojmiejski » 19 marca 2016, 13:59
Ten otwór u góry to na fotokomórkę.
Z demontażem klosza to jest taki trik, że jest zamocowany do dolnej klapy osłaniającej, amerykańskie oprawy występowały w wielu różniących się od siebie wersjach, nawet w ramach tej samej rodziny M-250 i M-400 występują istotne różnice. Te przedstawiane tutaj mają zawias klapy z kloszem w połowie oprawy, a klapa osprzętu jest osobna, a w innych oprawach jest tylko jedna klapa dolna osłaniająca jednocześnie komorę lampową i komorę osprzętu. Tu przykład drugiej rozwiązania również w odmianie crimefighter: http://www.lighting-gallery.net/gallery ... &pid=46383
Crimefighter z pionową lampą bez klosza kiepsko wygląda, lecz klasyczna wersja z poziomą lampą bez klosza przypomina trochę nasze łyżki:
http://www.lighting-gallery.net/gallery ... &pid=72993
Oprawy GE choć najczęściej spotykane z kloszami pryzmatycznymi to występowały też wersji z płaską szybą (amerykanie nazywają to full cutoff):
http://www.lighting-gallery.net/gallery ... pid=115311
W sumie to jeśli ktoś wie jak doprecyzować identyfikację, czy to M-250 czy M-400 i z jaką dodatkową literą doprecyzowującą model można te egzemplarze określić to może przenieść te posty do istniejącego wątku o M-250?
Postprzez OUKS340 » 19 marca 2016, 19:43
No dobrze a jak ona jest zasilana skoro w USA jest 110V i do tego 60Hz :?: O ile mi wiadomo to napięcie 220V w USA występuje jako napięcie międzyfazowe, tak jak u nas 400V.
Postprzez jacekk » 19 marca 2016, 20:32
Po prostu eksportowa wersja z zasilaniem 220V/230V ;)
