Re: ORZ-7-1 i ORZ-6-1 - różnice
Postprzez GrzegORZ7 » 2 czerwca 2014, 20:39
A jeśli chodzi o różnice wizualne (ścięcia, rodzaj tabliczki, czy nitowana, czy wybijana) to jakie występują?. Jest to dla mnie ważne, ponieważ 3 km ode mnie jest nieczynny terminal przeładunkowy, gdzie jest dużo opraw typu "łyżki". Dodam, że ten terminal został wyposażony w te oprawy w latach bodajże 1984 - 1985. Pozdrawiam.
GrzegORZ7
Dołączył(a): 2 czerwca 2014, 12:44
Postprzez lumix26 » 2 czerwca 2014, 20:50
tutaj jest opisane
viewtopic.php?f=52&t=3635
Postprzez Utilizer » 2 czerwca 2014, 20:56
GrzegORZ7 napisał(a):(ścięcia, rodzaj tabliczki, czy nitowana, czy wybijana)
Te różnice są między łyżkami z różnych lat, różnych producentów, między ORZ-7-1 a ORZ-6-1 zasadniczą różnicą jest cofnięta oprawka w ORZ-6 i to wszystko ;)
Postprzez GrzegORZ7 » 2 czerwca 2014, 21:17
Bardzo przepraszam, ale nie bardzo rozumiem, co oznacza, że oprawka jest cofnięta w oprawie ORZ-6-1
GrzegORZ7
Postprzez lumix26 » 2 czerwca 2014, 21:27
różnica polega na tym że oprawka w ORZ6 jest bliżej ścianki odbłyśnika jest mniej wysunięta w stosunku do ORZ7
ORZ 6 v3
ORZ 7v3
Postprzez GrzegORZ7 » 2 czerwca 2014, 21:37
Ok. Teraz rozumiem o co chodzi. Z tego wynika, że na portalu oprawy.info jest straszny bałagan jeśli chodzi o łyżki. Nawet przed chwilą znalazłem oprawę OURJ 400 w kategorii ORZ-6-1. Dzięki za pomoc i pozdrawiam.
GrzegORZ7
Postprzez trojmiejski » 2 czerwca 2014, 22:09
OURJ to specyficzny przypadek różniący się od ORZ-6 osprzętem, z zewnątrz można poznać OURJ, po dziurze na zapłonnik (wymiarowo taki jak świetlówkowy, tyle, że oczywiście do większych mocy przystosowany).
Postprzez GrzegORZ7 » 3 czerwca 2014, 09:25
Akurat ta oprawa miała otwór na starter. Dzięki za pomoc w odróżnieniu ORZ-7-1 od ORZ-6-1. Pozdrawiam.
GrzegORZ7
Postprzez Lampka » 3 czerwca 2014, 23:15
Dla OURJ jest też osobny wątek w dziale ;)
Postprzez lumix26 » 4 czerwca 2014, 21:03
