Stare oprawy rtęciowe - wątek ogólny
Re: Stare oprawy rtęciowe
Postprzez Luk » 23 stycznia 2013, 19:16
lumix26 napisał(a):Zamiast MIX-ów mogli dawać LRF-y miejsce na dławik jest pod oprawką :roll:
I tak dobrze, że nie wkręcili tam żarówek
Postprzez trojmiejski » 23 stycznia 2013, 19:27
Co do miejsca na dławik to w tej sztuce oświetlającej teren Akademii Morskiej w Gdyni widać, że jest obecny jakiś osprzęt:
Re: Stare oprawy rtęciowe - wątek ogólny
Postprzez neon44 » 22 lipca 2013, 22:41
Przykleiłem ten wątek z uwagi na wszystkich nowych użytkowników forum. Można tu zamieszczać zdjęcia wszystkich starych opraw rtęciowych, zadawać pytania dotyczące pewnych model i td. Chodzi tu przede wszystkim o znane mam użytkownikom modele, a jeszcze mało znane osobom rozpoczynającym przygodę z pasją oświetleniową.
Postprzez JeD » 22 lipca 2013, 22:43
Bardzo mądre posunięcie, podoba mi się :)
Postprzez loko » 24 lipca 2013, 22:10
Mam nadzieję, że w dobry wątek trafiłem z pytaniem ;)
Co myślicie aby zregenerować odbłyśnik w łyżce tak jak to się robi z reflektorami samochodowymi, tzn. oddać go do regeneracji? Czy to jest wykonalne, czy ma sens tzn. czy to nie jest przerost formy nad treścią? Czy powłoka którą zostanie pokryty odbłyśnik wytrzyma temp. od LRF 250W lub 400W?
Nigdy tego nie robiłem (tj. nie zlecałem) ale interesuję się też starszymi samochodami i tam sporo osób w ten sposób poprawia oświetlenie drogi nocą (tzn. wtedy kiedy nie ma możliwości zakupu nowej części lub kosztuje prawie majątek...) Nie wiem jak dokładnie przebiega proces tego typu regeneracji, ale może warto?
Do tej pory lampki te znacznie mniejsze i najlepiej w starych radiach :)
loko
Dołączył(a): 22 lipca 2013, 12:09
Postprzez amisiek » 24 lipca 2013, 22:31
Gdy przejrzysz wątki w dziale kolekcje opraw, to zobaczysz, że większość Kolegów samodzielnie przywraca świetność dawnym odbłyśnikom. Nie jestem kolekcjonerem, ale kilka świetnie zrobionych renowacji wskazuje, że aluminiowy odbłyśnik opraw ORZ7 wystarczy naprawdę porządnie wyczyścić (mechanicznie i odrobinę chemicznie). Nie wiem czy czyszczenie i elektropolerowanie takiego odbłyśnika ma sens w przypadku dużej zewnętrznej oprawy, gdyż nie będzie to operacja tania. A sama oprawa jest otwarta, więc jakieś zanieczyszczenia i tak się będą tam zbierać.
P.S. Widzę bardzo ciekawą lampkę w avatarze ;) Jeśli mnie pamięć nie myli, jest to EM-72, bo tylko EM-71 i EM-72 miały taki kształt ekranu, z czego EM-71 miała pojedynczą plamkę, EM-72 - dwie. A to dość rzadkie lampy.
Postprzez JeD » 24 lipca 2013, 22:41
Choć nie powinienem, to jednak zaryzykuje, najwyżej mnie poprawcie. Porządnie umyć, wykąpać w roztworze wodorotlenku sodu. i pomalować Chromsprayem, jeden z naszych Modów pokazuje ten sposób w wątku w swojej kolekcji.
Postprzez loko » 25 lipca 2013, 00:54
Dzięki za odpowiedzi :)
Wiem, widziałem, czytałem i na youtube oglądałem (przyznam, że jeszcze nie wszystko).
Zdaje sobie sprawę, że może to wyglądać na podejście kogoś w gorącej wodzie kąpanego.
Właśnie oglądając renowacje, przypomniały mi się reflektory i zapytałem. Nie wiem kiedy będę miał jakąś łyżkę, ale póki mam czas to chce zapoznać się jak najlepiej z tym zagadnieniem i poukładać sobie co i jak. Na pewno nie będę w stanie opanować tematyki opraw i oświetlenia tak jak Wy (czasowo nie dam rady i na co dzień zajmuje się czymś zupełnie innym). Z czyszczeniem, polerowaniem i lakierowaniem poradzę sobie (oczywiście w razie czego to pomęczę pytaniami ;) )
amisiek napisał(a):P.S. Widzę bardzo ciekawą lampkę w avatarze ;) Jeśli mnie pamięć nie myli, jest to EM-72, bo tylko EM-71 i EM-72 miały taki kształt ekranu, z czego EM-71 miała pojedynczą plamkę, EM-72 - dwie. A to dość rzadkie lampy.
No bardzo mi miło :)
Dokładnie tj. EM71a (Lorenz). Z tego co kiedyś wyczytałem, to ma to być podobno bardziej trwała wersja EM71. Częściej można było ją spotkać w magnetofonach szpulowych niż w radiach. Tym razem jednak wyładowała w radiu (mam też NOS-a EM71, ale ta czeka na wymarzony model Saby ;) )
W odróżnieniu od EM71 luminofor przy górnych brzegach jest czymś dodatkowo pokryty (lub nie ma go tam, stawiam jednak b. na to pierwsze).
ObrazekObrazek z tyłu widać EL34 (jako SE, rzadkie rozwiązanie w radiu).
To jest EM71 (niestety dość mocno wyeksploatowane)Obrazek i dla porównania jeszcze EM72. Obrazek
To faktycznie są już rzadkie lampy, na aukcjach w Polsce dawno już nie widziałem, na ebay.de są systematycznie wystawiane. Niestety zaczynają już swoje kosztować, ale w porównaniu do o wiele popularniejszych (w ich latach świetności) EM34/EM35 to nie jest tak źle :D te już zbliżają się do 100 euro za NOS-a (czasem może trafić się okazja u nas)
Dla zainteresowanych więcej oczek tu http://www.akh.se/tubes/eyes.htm
loko
Postprzez slaweklampy » 26 lipca 2013, 13:59
Nie potrafię odróżnić OURW 250 od OURW 400.
Obrazek Obrazek
Postprzez Elektroservice » 27 lipca 2013, 14:15
XXXJeDXXXX napisał(a):Choć nie powinienem, to jednak zaryzykuje, najwyżej mnie poprawcie. Porządnie umyć, wykąpać w roztworze wodorotlenku sodu. i pomalować Chromsprayem, jeden z naszych Modów pokazuje ten sposób w wątku w swojej kolekcji.
Chromospray (najlepiej wekem) jest OK ale do odbłyśników, obudowę i wspornik pomalować najlepiej sprayem do felg :)
