[A20] ORZ 5 !
Re: [A20] ORZ 5 !
Postprzez Marek140 » 17 stycznia 2012, 20:18
Do opraw szły 3 przewody: N,faza jednej lampy i drugiej ;)
Marek140
Zdjęcia: 508
Re: [A20] ORZ 5 !
Postprzez Whites86 » 17 stycznia 2012, 20:33
zeby bylo prosciej zrobilem dokladniejsze fotki stron jak i samej oprawy
Re: [A20] ORZ 5 !
Postprzez KaszeL » 17 stycznia 2012, 22:19
Czy to przez przypadek nie jest tak, że ORZ-5 ma jedną lampę 250W i jedną 400W. Zobaczcie na tym rysunku, jedna z lamp jest większa!
Re: [A20] ORZ 5 !
Postprzez Paweł » 18 stycznia 2012, 01:16
Przełomowe informacje, super :!: :o
To prawdopodobnie w dużych miastach mogło być więcej ORZ-5 niż ORZ-3
Czyli najstarsze łyżki ORZ-6 jakie do tej pory widzieliśmy zostały wyprodukowane w Kożuchowie ale w 1965 r. produkcja sprzętu oświetleniowego w A-20 została przeniesiona do Mesko.
Re: [A20] ORZ 5 !
Postprzez Whites86 » 18 stycznia 2012, 15:21
KaszeL napisał(a):Czy to przez przypadek nie jest tak, że ORZ-5 ma jedną lampę 250W i jedną 400W. Zobaczcie na tym rysunku, jedna z lamp jest większa!
no bo to jest oprawa do lamp 250+400W :)
Re: [A20] ORZ 5 !
Postprzez amisiek » 18 stycznia 2012, 15:34
Taki dobry pomysł na redukcję mocy oświetlenia nocą - teraz do tego potrzebne są specjalne układy itp, a można było o wiele prościej ;)
Re: [A20] ORZ 5 !
Postprzez trojmiejski » 18 stycznia 2012, 20:48
Paweł napisał(a):Przełomowe informacje, super :!: :o
Na logikę to powinny do dużych miast trafiać, ale tak nie było, bo gdyby było to ta oprawa nie byłaby przez tyle lat tajemnicą.
Re: [A20] ORZ 5 !
Postprzez famabud » 20 stycznia 2012, 20:50
Ta książka to jakiś nowy nabytek :?: Super odkrycie :!: Możliwe, że ORZ-5 była krótszą serią, dlatego jest niespotykana. :roll:
Re: [A20] ORZ 5 !
Postprzez cieszyn » 20 stycznia 2012, 23:43
No to mamy Nową Serię Krótką! :D Serię Nr2
Re: [A20] ORZ 5 !
Postprzez FOX » 21 stycznia 2012, 00:48
oprawa moim zdaniem miała jedną wadę podobnie jak orz-3 i możliwe że dlatego szybko zrezygnowali z jej produkcji. W orz-3 pojawił się problem kruszejącej od temperatury izolacji przewodów idących w metalowej rurce do drugiej oprawki. Jeżeli w przypadku orz-5 siedziała tam lampa 400w to w komorze lampowej panowała jeszcze większa temperatura co szybciej prowadziło do uszkodzenia przewodów.
FOX
