Żarówki
Re: Żarówki
Postprzez Whites86 » 13 kwietnia 2010, 21:25
tez obstawiałem +100% ;)
tak pozatym max mam drugą taka sama ;) wiec spoko tej nieszkoda mi bylo testować :)
Re: Żarówki
Postprzez Utilizer » 14 kwietnia 2010, 21:29
Panowie, zastanawiam się nad jedną rzeczą. W piwnicy miałem tą oto żarówkę. Jakiej ona jest mocy? Obstawiam 200W? A może 300W? Nie ma żadnych oznakowań. Teraz zamiast niej wkręciłem MIX-a 160W, i wydaje się być ciut ciemniej - zdaje mi się że z powodu znacznie chłodniejszego światła MIX-a
Jak widać wielkość jest bardzo podobna do MIXa
Re: Żarówki
Postprzez OBp » 14 kwietnia 2010, 21:37
Stawiam na 300W. A na trzonku nie ma oznaczeń?
OBp
Zdjęcia: 666
Re: Żarówki
Postprzez DocBrown » 14 kwietnia 2010, 21:41
Jak nic 200tka :mrgreen:
Mam gdzieś takie dwie, nie możliwe by MIX gorzej świecił :twisted:
Re: Żarówki
Postprzez Whites86 » 14 kwietnia 2010, 21:57
OBp napisał(a):Stawiam na 300W. A na trzonku nie ma oznaczeń?
zadna 300W tak nie wyglada ;)
to jest na 1001% 200W ;) mam identyczne ;)
Re: Żarówki
Postprzez Utilizer » 14 kwietnia 2010, 22:10
OK, dzięki. Faktycznie MIX powinien świecić lepiej, niewiem skąd moje wrażenie że świeci nieco słabiej od żarówki
Re: Żarówki
Postprzez Whites86 » 14 kwietnia 2010, 22:17
Utilizer napisał(a):OK, dzięki. Faktycznie MIX powinien świecić lepiej, niewiem skąd moje wrażenie że świeci nieco słabiej od żarówki
może ten mix jest wydojony ?
mix 160W ma ok 3100lm żarówka 200W ma 3040lm czyli naprawde niewiele mniej
jesli ten mix byl uzywany dosc dlugo to się neidziwie ze bedzie swiecic slabiej :roll:
Re: Żarówki
Postprzez DocBrown » 14 kwietnia 2010, 22:18
A dałeś mu się solidnie wygrzać ?
Taka lampa wymaga czasu aby osiągnąć pełny strumień świetlny, dłużej sie nagrzewa niż LRF.
Re: Żarówki
Postprzez Utilizer » 15 kwietnia 2010, 13:46
On ma przeświecone ledwo kilkadziesiąt godzin, nie jest wydojony. Wygrzany owszem był, ale pierwszy raz słyszę że MIX-y dłużej się nagrzewają od LRF
Re: Żarówki
Postprzez KaszeL » 15 kwietnia 2010, 15:53
Ja bym sobie podarował mixa na rzecz tej 200W żarówy. Mix w tym układzie nie ma praktycznie żadnych zalet, poza delikatnie mniejszym poborem mocy.
