Żarówki
Re: Żarówki
Postprzez qba » 4 lipca 2012, 20:00
trojmiejski napisał(a):Moim zdaniem temperatura ma wpływ co sam doświadczyłem. Moja rodzina nie leci na nowości póki to co stare doskonale się sprawdza i dlatego wciąż w użytku jest lodówka Mińsk-6 i od 1986 tylko raz była wymiana żarówki oświetlającej wnętrze. Czyli wniosek jest taki, że niska temperatura zwiększa żywotność.
A moja matka ma maszynę do szycia, którą dostała w prezencie ślubnym, czyli ok 1983r. I była w niej żarówka 15W tubularna, która przepaliła się jeszcze jak byłem mały, ok 86 lub 87 r, bo pamiętam, jak była wymieniana na zapasową, która była w pudełeczku z przyborami. I ta żarówka świeci do dziś. Ma już nieco sczerniałą bańkę.
Re: Żarówki
Postprzez Lampka » 4 lipca 2012, 21:55
Ja widzę, że pełno radzieckich, czy polamowskich żarówek nadal spotyka się zużytych, znoszonych do sklepów. Ostatnio przyniosłem jedną Razno 60w, żeby ją pomęczyć trochę, bo jej żarnik po przerwaniu rozciągnął się tak, że łatwo można go złączyć, omijając wsporniki ;)
Re: Żarówki
Postprzez litak1 » 6 lipca 2012, 14:31
Niska temperatura nie ma znanego wpływu na trwałość żarówki zwłaszcza próżniowej (Te w lodówkach to są próżniowe małowatowe) bardziej to że świeci ona tylko czasami na krótki czas. A żarówki małowatowe lepiej znoszą częste włączenia z racji niższej temperatury żarnika, są niestety bardziej podatne na duże drgania ;)
Re: Żarówki
Postprzez trojmiejski » 21 sierpnia 2012, 18:23
Żarówka ze znalezionej na ulicy latarki na trzy baterie R14:
Widok do wnętrza latarki z jedną baterią wyjętą:
Żarówka wciśnięta w odbłyśnik:
W akcji:
Re: Żarówki
Postprzez Lampka » 22 sierpnia 2012, 20:57
Ciekawe, czy ktoś celowo wyrzucił ;)
Re: Żarówki
Postprzez trojmiejski » 22 sierpnia 2012, 21:02
Tzn. ja osobiście nie znalazłem jej, lecz powiedziano mi, że leżała przy miejscu parkingowym przy ulicy więc prawdopodobnie ktoś robił pod samochodem i gdy skończył to zapomniał o latarce i odjechał bez niej.
Re: Żarówki
Postprzez Lampka » 22 sierpnia 2012, 22:01
Przynajmniej na coś się przydała
Re: Żarówki
Postprzez qba » 22 sierpnia 2012, 22:18
Polamp Pabianice 240V, 25W. Żarówka mleczna. Co ciekawe, mimo, że wyglada jak pabianickie żarówki, to na pieczątce ma wybite "starlight", a nie Polamp. Pierwszy raz spotkałem się z czymś takim. Prawdopodobnie były produkowane na eksport. Przed laty miałem mleczną żarówke z Pabianic, ale o mocy 40W. Była zapakowana w jasnoniebieskie pudełko, jak specjalistyczne, pabianickie żarówki. Te 25tki nie wiem z którego mogą być roku, ale jakoś z lat 1992 - 1996. Mają dwuskrętny żarnik. W Pabianicach dość wcześnie wprowadzono do 25tek dwuskrętki. Jakiś czas temu widziałem taką z 1992 r przezroczystą, a sam miałem matową i przezroczystą z 1995r.
Re: Żarówki
Postprzez Lampka » 23 sierpnia 2012, 21:37
To tak samo, jak w latach 90 produkowano świetlówki T8 pod marką Polamp-Pabianice w Niemczech. Ze stylu nadruków wyglądają tak samo, jak Narva. Z resztą ten sam niemiecki zakład wytwarzał również świetlówki pod marką Starlicht (obecnie marka nadal spotykana, głównie wśród świetlówek o rozmiarze T4) ;)
Re: Żarówki
Postprzez lumix26 » 24 sierpnia 2012, 19:07
