Żarówki
Żarówki
Postprzez qba » 20 września 2007, 22:05
W Polsce w latach 90 w większości sklepów dominowały żarówki z Piły i z Pabianic. W pierwszej połowie dekady Pabianickie nawet w większości. Od ok. 1990r pojawiły sie kolorowe pudełka, każdy kolor charakterystyczny dla danej mocy. Żarówki z Piły w kartoniku miały wycięte okienka. I tak:
Polamp Piła:
15W - granatowy
25W - brązowy
40W - czerwony,
60W - niebieski,
75W - pomarańczowy,
100W - zielony
150W - różowy,
200W - ciemnoczerwony.
na pudełkach z Pabianic były namalowane żarówki obok siebie, przezroczysta i matowa. W jednej części z normalnym gwintem, a w drugiej z wsuwanym, jak na statki.
POlamp Pabianice:
15W -brązowy
25W - żółty
40W - zielony,
60W - czerwony,
75W - fioletowy,
100W - granatowy,
150 i 200W - ciemnoniebieski.
Do końca 1993r, w Pabianicach produkowane były zarówki z mosiężnym gwintem. W Pile aluminiowy był już od końca lat 80, jedynie w 150tkach i 200tkach był mosiężny. Polamp Pabianice produkował żarówki z żarnikiem rozmieszczonym na 6 wspornikach, tworząc kształt litery C, a w 15tkach i 25tkach, oraz żarówkach e 14 żarnik był zygzakowato rozmieszczony. Dwuskrętki występowały sporadycznie, przeważnie w mocniejszych żarówkach świecowych, a w tradycyjnych od czasu do czasu zdarzała się seria z dwuskrętką. Na stałe dwuskrętka zagościła w pabianickich żarówkach od początku 1997r. Polamp Piła żarówki z dwuskrętka zaczął robić jeszcze wcześniej. Jednak 15stki i 25tki miały dalej zygzakowaty żarnik, a 150tki i 200tki w kształcie litery C. jednak w 1997r i one zaczęły być produkowane z dwuskrętką. Dziś z żarnikiem innym niż dwuskrętka produkowane są tylko żarówki Brilum, Apollo i specjalistyczne. Jeszcze o żarówkach matowych. Od Połowy lat 90 Polamp Piła robi żarówki matowane tylko lekko, tak, że po zmrużeniu oczu lub przez ciemna szybkę, np. okularów przeciwsłonecznych dokładnie widać żarnik, a przy zgaszonej żarówce można go dostrzec spoglądając na nią pod światło Wyglądają raczej na mocno zapylone, a nie matowe. Dawniej matowe żarówki miały dokładnie i równo zmatowioną bańkę. Chyba jakimś innym środkiem. Patrząc na zgaszoną żarówkę nic nie prześwitywało, a po zapaleniu było widać 'zarys' żarnika dzięki temu można było określić, czy ma dwuskrętkę czy jednoskrętkę :D . tak np. w 25tkach z piły fajnie prześwitywał zygzakowaty żarnik (miałem też kiedyś taką Tungsram, ale się przepaliła :cry: ), ale od wprowadzenia i do 25tek dwuskrętki bańka jest tylko lekko zamatowiona. Od 1997r w sklepach coraz mniej było Pabianickich żarówek, a zaczęły dominować te z Piły. Ostatnia Pabianicka żarówkę jaką miałem miała na pieczątce datę 1999. Była to 25tka w żółtym pudełku z dwuskrętką. Potem fabrykę przejął Phillips. mało kto wie, że Polamp Pabianice już na początku lat 90 produkował żarówki soft - serię o nazwie Pastellux, w lekkich pastelowych barwach i takim kształcie bańki, jak Phillips Softone i Bellalux Soft. Tak więc u schyłku lat 90 ze sklepów zniknęły Pabianickie żarówki, a w ich miejsce zagościły Tungsram. Ok. 2001r żarówki z piły otrzymały nową "elektroniczna " pieczątkę, a rok później zaczęły być produkowane z mniejszą bańką A 55 i w nowych pudełkach, jednolitych dla wszystkich mocy. Tungsram tez zaczął robić żarówki MINI, jeszcze mniejsze niż te z Piły. Oprócz tego w marketach pokazały się żarówki jakichś nieznanych producentów.
Ostatnio edytowano 18 kwietnia 2012, 19:26 przez qba, łącznie edytowano 1 raz
Re: Żarówki
Postprzez andrzejlisek » 20 września 2007, 22:46
Pamiętam te czasy. Prosty biały rysunek żarówki na pudełku i białe logo PIŁA tak samo wyglądające, jak współcześnie na zielonym tle (w domu stosowało sie praktycznie setki, ewentualnie, rzadziej sześćdziesiątki do tych lamp, które maximum miały 60W).
A w żarówce żarnik na wielu wspornikach tak, jak w niektórych żarówkach Polamp (pieczątki moich Polampów w kolekcji są już tak pościerane, że nie widać dat, albo ich się nie nanosiło, ale myślę, że to były lata 70. lub 80.).
Pamiętam, że jak w domu były pierwsze żarówki z żarnikiem na 2 wspornikach (tak, jak dzisiaj) to wydawało mi się, że to jakaś inna wersja a to się okazało, że to ta sama Piła zmieniła technologię i tylko takie były i są do dziś.
Słyszałem, że w latach 70. żarówki byly pakowane w okrągłych walcach z dykty, z obu stron były zagięte do środka.
Re: Żarówki
Postprzez qba » 20 września 2007, 22:52
Tak. pamiętam te kartonowe pudełka. Były tez kartony na dwie żarówki. Ja sam też mam w kolekcji troche starych Polampów i Piła, też z lat 70 - 80 i 90. Co ciekawe, miałem żarówkę Polamp, z 1985 lub 6 r, o mocy 80W i zygzakowatym żarnikiem takim jak 25w. Pabianice produkowały też żarówki na napięcie 24V, oraz 220-230 i 230-240. Ale miałem też nie wiem jakiej firmy, może jakaś ruska, na napięcie 250w, z długim, jednoskrętnym żarnikiem na 8 lub 9 wspornikach.
Ostatnio edytowano 30 kwietnia 2012, 21:34 przez qba, łącznie edytowano 1 raz
Re: Żarówki
Postprzez mirror » 21 września 2007, 14:16
Też pamiętam.
Wielbicielka rtęci.
mirror
Zdjęcia: 134
Re: Żarówki
Postprzez KaszeL » 21 września 2007, 17:36
andrzejlisek napisał(a):Słyszałem, że w latach 70. żarówki byly pakowane w okrągłych walcach z dykty, z obu stron były zagięte do środka.
To bardzo popularny sposób na pakowanie lamp. Szczególnie wyładowcze większej mocy są tak pakowane, nawet do dziś.
Re: Żarówki
Postprzez qba » 21 września 2007, 19:38
Rzeczywiście widziałem w sklepie 300tki i 500tki tak pakowane. pakuje się tak również lampy wyładowcze. Ciekawe czy 300tki i 500tki E40 były produkowane z matową lub mleczną bańką.
Re: Żarówki
Postprzez battery » 8 stycznia 2008, 12:25
Tungsram produkuje żarówki tej mocy ale u nas są rzadko dostępne. KaszeL ma 500w matową. Co do tych starych marki pila - przypominam sobie jak były powszechnym użyciu takie żarówki. Polamp pabianice krótko były. Widziałem nawet podwójne opakowania na 2 żarówki.
battery
Re: Żarówki
Postprzez qba » 10 stycznia 2008, 13:44
Też pamiętam te podwójna opakowania. Był to tylko zwykły szary karton. Ale były tez osram podwójnie pakowane.
Re: Żarówki
Postprzez battery » 10 stycznia 2008, 16:25
POlamp Pabianice:
15W -brązowy
25W - żółty
40W - zielony,
60W - czerwony,
75W - fioletowy,
100W - granatowy,
Niebył to zwykły szary karton tylko właśnie w takich kolorach - 25, 40, 60, 75 i 100w widziałem. Też były namalowane dwie żarówki obok siebie dokładnie jak te na pojedyńczych z tym że na jednej większej ściance a w pojedyńczych zachodziły na drugą. Po bokach sylwetki lampy kreślarskiej i nocnej. Opakowanie podwójne miało napisane 2x taką pochyłą czcionką i wysokość ze 2cm na bocznej ściance tej większej z dwoma żarówkami. Napis mocy i polamp pabianice identyczny. Od spodu dane typu trzonek i rodzaj wykonania oraz napięcie np e27 przezroczysta 220-230V tak samo pisze jak na pojedyńczym, z tym że narysowana żarówka odpowiadająca tej w pudełku (w matowej niema żarnika tylko lekko szarawa a w przezroczystej widać). Matowe widziałem tylko pojedyńcze. Dodam że wcześniejsza wersja tych opakowań była bardziej matowa, rysunki żarówek większe, od spodu nic a na górze stempel z danymi o trzonku napięciu i bańce. W nowszych u góry kod kreskowy. Taki stempel miały też nowe kulki i świeczki tej firmy a od spodu jedynie moc, w nowszych kod i sylwetka żarówki.
Co do pila - kolorowe opakowania z otworami też przechodziły ewolucję. Pierwsza wersja miała stempel z napięciem i rodzajem bańki - pierwsze dwuskrętki tak miały co ciekawe nawet 25w gwint miała mosiężny, były też jednoskrętki w wersji z al. trzonkiem. Droga już czarny nadruk u góry w miejscu stempla. Pisało słowo przezroczysta bądź matowana bodajże w 4 językach. Potem zostało tylko napięcie i trzonek, a sylwetkę żarówki na jednej za ścianek zamiast mocy wypełniły napisy przezroczysta np w wielu językach. Potem druga ze ścianek zamiast sylwetki zawierała etykietę energetyczną żarówki, dane dotyczące trwałości i ilości lm. Z ostatnią wersją stempelek na żarówce zastąpiony został nadrukowanym znakiem. Potem powstały obleśne błękitne pudełka. Przed tą wersją były jednoskrętki pakowane w kartonowe tuby z napisem polam piła.
battery
Re: Żarówki
Postprzez qba » 14 stycznia 2008, 16:24
Gdy Piła zaczęła robić jasnonoebieskie pudełka bez okienek, zaczęli też robić żarówki z mniejszymi bańkami. Na pudełkach z Pabianic był też nadruk lamp wnętrzowych: biurkowej przegubowej, kwadratowej plafoniery i nocnej z abażurem (to już kolejna wersja. Pierwsze kolorowe Pabianickie pudełka nie miały rysunków lamp.) Podwójnie pakowane W ten sposób widziałem żarówki Osram. Raz nawet chyba można takie było kupić w Biedronce. Wogóle to Osram też wszedł ostatnio w mniejsze bańki zarówek, a matowe są letkko zmatowione, tak jak te z Piły. Jedynie 150 i 200w są normalnie matowane. Kiedyś Osram roibuił 15 i 25tki z pojedyńczym zygzakowatym żarnikiem. Żarówki Helkios miały takie same kolory pudełek jak Pabianice, ale tylko był rysunek żarówki i napis Helios. Ja widziałem mosiężne gwinty w 25tkach z Pabianic. I tak było do końca 1993r. Te z datą 94 na pieczątce miały juz aluminiowy. (oprócz 150 i 200) Chociaż ja w tamtym czasie stosowałem przeważnie 60tki.
