Ranzo 110V, 10000W
Ranzo 110V, 10000W
Postprzez KaszeL » 8 czerwca 2007, 10:14
Witam serdecznie.
Jestem ciekaw, jaką moc ma największa produkowana żarówka tradycyjna. Sam, jak pewnie wiecie mam w kolekcji żarówę firmy Ranzo o mocy 10000W. Widać ją zresztą na moim avatarze. Zaznaczam jednak, że chodzi mi o klasyczną lampę żarową. Nie o lampy wyładowcze, tam zdaje się najsilniejszą lampą jest 18kW metalohalogenek i 30kW lampa xenonowa. Jestem ciekaw, czy ktoś z was, nawet tylko we wzmiance, bądź na zdjęciu słyszał o istnieniu lampy o mocy większej niż 10kW. Poniżej kilka fotek, które zrobiłem jeszcze dla poprzedniego forum
ObrazekObrazekObrazek
Myślę, że zdjęcia mówią same za siebie. Pionowe wsporniki mają grubość co najmniej 5mm, a więc przekrój to przynajmniej 12-14mm^2. Sam drut z jakiego zbudowany jest żarnik ma średnicę przynajmniej 1mm^2. Na koniec dwa ciekawe zdjęcia. Bańka żarówki wypełniona jest sproszkowanym "czymś". Tłumaczenie instrukcji obsługi nie pozostawia wątpliwości. Są to opiłki służące do czyszczenia bańki o ile dobrze pamiętam, co 100 godzin pracy.
ObrazekObrazek
Re: Jaką moc ma największa produkowana żarówka?
Postprzez mirek » 8 czerwca 2007, 11:05
Widzę (po avatarze), że udało Ci się odpalić to cudo. Jeśli chodzi o żarówki to o większych od 10 kW nie słyszałem. Na http://www.muzeumenergetyki.com.pl mają żarówkę 4200W z latarni morskiej w Świnoujściu.
Mam pytanie, co to za lampa ksenonowa 30kW o której piszesz :?:
mirek
Postprzez KaszeL » 8 czerwca 2007, 12:28
No niestety z przykrością muszę stwierdzić, iż zdjęcie z avatara nie jest moje. Pochodzi ze strony: http://www.stewavelight.de Ja swojej żarówy jeszcze nie odpalałem. Choć mam już pewną teorię, jak to zrobić. Podłącze ją przez statecznik ograniczający prąd pracy. Najpierw jednak muszę to przetestować na lampach mniejszej mocy.
Postprzez andrzejlisek » 9 czerwca 2007, 12:54
Czyli rozumiem, że jak odpalisz bezpośrednio, to w domu polecą korki z powodu przeciążenia.
Jakiej mocy jest ta rtęciówka, która leży koło żarówki na pierwszym miejscu?
Czy z tymi opiłkami chodzi o to, że co sto godzin zdejmuje się lampę i przechyla na wszystkie strony, żeby opiłki przeleciały przez każdy centymetr bańki?
Ciekawe jakiej mocy istnieje największa żarówka halogenowa.
Postprzez KaszeL » 9 czerwca 2007, 16:25
Mocowo jest w stanie wytrzymać, mam dostępne 3x25A, czyli nieco ponad 17.2kW. Natomiast lampa niestety wymaga zasilania napięciem 110V przy prądzie prawie 91A. To już trochę jest. Jedyne wyjście, żeby ją zasilić to trój fazowe trafo a za nim 6-cio połówkowy prostownik. Problem w tym, że trafo 10kW trochę kosztuje. Inny pomysł to uruchomienie jej z szeregowo połączonych akumulatorów samochodowych. Jeśli to będą aku 24V, to te 90A przez parę minut spokojnie pociągną.
Odnośnie opiłków, to tak, służą one do czyszczenia bańki lampy od środka. Po 100h pracy podobno pokrywa się jakimś nalotem. Rtęciówka użyta jako pokaz skali, to 125W.
Postprzez kwadratowka » 12 czerwca 2007, 12:19
Nie jest to żarówka, aaa zresztą przeczytajcie:
XBO Ksenonowe lampy krótkołukowe
Lampy OSRAM XBO(R) to lampy o krótkim łuku, których działanie opiera się na wyładowaniu łukowym pod bardzo wysokim ciśnieniem i w atmosferze zawierającej czysty ksenon. Do ich najważniejszych cech i zalet należą:
bardzo wysoka luminancja
temperatura barwowa światła dziennego ok. 6000 K
widmo o charakterze ciągłym w obszarze widzialnym
wysoki wskaźnik oddawania barw (Ra>95)
stała barwa światła przez cały okres trwałości
stabilny łuk świetlny
praca przy prądzie stałym
możliwość ponownego zapłonu w stanie gorącym
prawie pełny strumień świtlny natychmiast po zapłonie
Oferta obejmuje lampy w przedziale mocy od 75 do 10000W.
Tekst pochodzi ze strony: http://www.milso.com.pl/gate/wb31709/pr ... _osram.htm
Życie jest jak pudełko czekoladek - nigdy nie wiesz co sie trafi. ;)
kwadratowka
Dołączył(a): 6 czerwca 2007, 21:03
Postprzez KaszeL » 12 czerwca 2007, 17:33
mirek napisał(a):Mam pytanie, co to za lampa ksenonowa 30kW o której piszesz :?:
Te największej mocy używane są do badania zjawisk słonecznych. Nieco mniejszej mocy, 25kW i 15kW w projektorach IMAX, a jeszcze mniejsze 7kW w projektorach 35mm.
Postprzez KaszeL » 22 czerwca 2007, 14:12
Cały czas pozostaje problem ceny takiego trafa, które niestety potrafią być bardzo drogie. Oraz wagi i miejsca jaki zajmie. Gdzie ja to miałbym wszystko trzymać :)
Postprzez andrzejlisek » 22 czerwca 2007, 19:50
Przewijanie traf to, według mnie, kupa roboty wymagająca precyzji. Nie prościej spróbować użyć kilku połączonych równolegle dławików do lamp wyładowczych? Nie muszą być równe, ważne, żeby z prawa dotyczącego łączenia indukcyjności wyszła odpowiednia reaktancja.
Postprzez KaszeL » 23 czerwca 2007, 03:36
Jasne, że można. Tylko skąd ja wezmę dławików na 91A :)
