świetlówki kompaktowe
Re: świetlówki kompaktowe
Postprzez MRP200 » 30 października 2016, 19:22
qba napisał(a):Pewnie świeci na fioletowo.
Ultrafioletowo albo podczerwienią.
Postprzez Gismot » 30 października 2016, 21:49
OSRAM 23W 1993r. listopad
Żywotność świetlówki kompaktowej to ok. 11-14lat. (W kuchni świeciła ok. 14lat codziennie używana, w WC 11lat całymi dniami świeciła; jeden egzemplarz uchował się nieużywany.
Długo się zastanawiałem, czy ją włączyć - ze względu na kondensator elektrolityczny. Po tak długim przestoju mógł się rozformować. Jednak znalazłem elektronikę wymontowaną z zużytych tych samych egzemplarzy. Zmierzył parametry kondensatora(pojemność i ESR) i stwierdziłem, że zaryzykuję. Przy pierwszym uruchomieniu podłączyłem w szereg żarówkę...
Odpalamy ;)
Ostatnio edytowano 31 października 2016, 15:46 przez Gismot, łącznie edytowano 1 raz
Gismot
Postprzez litak1 » 30 października 2016, 21:54
Tak , to bardzo dobra świetlówka, mam taką tyle lat co Ty albo dłużej i pracuje nadal, codziennie używana, świeci już wyraźnie ciemniej ale i tak wystarczająco dobrze. Z kondensatorem nic się nie stało możesz śmiało używać ;)
Postprzez Gismot » 30 października 2016, 22:33
litak1 napisał(a):Tak , to bardzo dobra świetlówka, mam taką tyle lat co Ty albo dłużej i pracuje nadal, codziennie używana,
U mnie świeciła w kuchni ok. 14lat, niestety podczas remontu przez nieuwagę/prowizorkę spadła i się rozbiła ;)
litak1 napisał(a):Z kondensatorem nic się nie stało możesz śmiało używać ;)
Jeśli jest używana codziennie lub co jakiś czas to niema problemu. Jeśli kondensator leżał kilkanaście lat nieużywany to mógł się rozformować dlatego trzeba być ostrożnym, gdyż może dostać przebicia i w najgorszym wypadku wyeksplodować...
Zdjęcia statecznika:
Oryginalnie były montowane 10µF 250V 85C JAPAN w nowszej produkcji 105C. W ostatniej serii 4,7µF 350V 105C przy okazji odchudzili układ statecznika. (Jutro poszukam płytki i sfotografuję kilka wersji)
Gismot
Postprzez Lampka » 31 października 2016, 01:44
Po pierwsze to nie jest czerwiec 1995, tylko listopad 1993 roku - trochę starsza niż myślałeś. Osram zupełnie inaczej niż Philips kodował datę do końca 1993 roku - to litera oznacza rok, a cyfra miesiąc. Tutaj duża litera oznacza drugą połowę roku, w tym przypadku E oznacza 1993 rok. Natomiast cyfra oznacza dany miesiąc w danej połowie roku, np. 5 to listopad, licząc od lipca. Od stycznia 1994 roku pojawiło się nowe kodowanie, stosowane aż do czasów obecnych.
Te Osramy miały bardzo długą trwałość, chociaż brak otworów w obudowie dawał się czasem we znaki, skracając i tak długi żywot elektroniki. Duluxy o mocy 23W produkowano w takim samym wykonaniu aż do października 1998 roku. Dopiero modele od listopada '98 mają nowe trochę odchudzone rurki i lżejszą elektronikę. Natomiast wersje niższych mocy (do mocy 20W) już w pierwszej połowie 1994 roku zostały pomniejszone. Modele z trzonkiem E14, już w maju 1993 roku były produkowane w małym formacie, a także już od 1992 roku Osram produkował naprawdę miniaturowe kompakty - o mocy 5W z rurą 1U ;)
Te elektroniki są z Duluxów z tej samej partii / serii, czy z jakichś innych lub nowszych?
Postprzez slaweklampy » 31 października 2016, 12:45
Współczesne kondensatory elektrolityczne są odporne na zjawiska rozformowania.
Kompakt 7W w akcji.
Postprzez Gismot » 31 października 2016, 20:55
Lampka napisał(a):Po pierwsze to nie jest czerwiec 1995, tylko listopad 1993 roku - trochę starsza niż myślałeś. Osram zupełnie inaczej niż Philips kodował datę do końca 1993 roku - to litera oznacza rok, a cyfra miesiąc. Tutaj duża litera oznacza drugą połowę roku, w tym przypadku E oznacza 1993 rok. Natomiast cyfra oznacza dany miesiąc w danej połowie roku, np. 5 to listopad, licząc od lipca. Od stycznia 1994 roku pojawiło się nowe kodowanie, stosowane aż do czasów obecnych.
Dzięki za wyjaśnienie, gdyż na stronie producenta za wiele nie znalazłem. :)
Lampka napisał(a):Te elektroniki są z Duluxów z tej samej partii / serii, czy z jakichś innych lub nowszych?
tak,
1993r. wrzesień
kondensator filtrujący 10uF 350V 105C
tranzystory T1-2: BUV46B
OSRAM 24W z nowszej serii 24.07.2002r.
kondensator filtrujący 3,3uF 400V 125C
tranzystory MOSFET T1-2: Q1NC45
OSRAM 7W elektronika 1993r. lipiec
kondensator filtrujący 10uF 350V 85C
T1-2: TFK 217
Gismot
Postprzez Farel03 » 31 października 2016, 21:12
Mam taką elektronikę
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Ostatnio edytowano 31 października 2016, 21:32 przez MRP200, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Nie cytyjemy zdjęć z postu na tej samej stronie.
Postprzez Lampka » 1 listopada 2016, 02:36
Gismot napisał(a):1993r. wrzesień...
Niestety tutaj też nieco "odmłodziłeś" te kompakty ;) Kod "rY3" oznacza, że ta świetlówka pochodzi z września 1992 roku, zatem jest dokładnie rok starsza.
Chyba będę musiał znów przypomnieć nieco szczegółów co do sposobu kodowania daty produkcji przez Osrama.
Co do stosowanych liter do 1993 roku, to konkretne roczniki prezentowały losowe litery bez jakiejś szczególnej kolejności. Od połowy lat 70-tych do 1993 roku sytuacja wyglądała tak: 1975=G; 1976=P; 1977=K; 1978=F; 1979=S; 1980=M; 1981=R; 1982=U; 1983=N; 1984=B; 1985=D; 1986=T; 1987=H; 1988=A; 1989=W; 1990=X; 1991=Z; 1992=Y and 1993=E. Myśle, że to rozjaśni nieco która litera odpowiada jakiemu rocznikowi ;)
Ogółem Osram stosował kilka sposobów kodowania. Od 1994 roku (po zmianie stylu kodowania z poprzedniego) stosowano 3 sposoby kodowania daty produkcji. Jeden sposób to kodowanie standardowe, miesięczne. Jako pierwszy symbol pisana była litera oznaczająca dany zakład (np. "r" to główny niemiecki zakład, "z" to fabryka we Włoszech (w Bari), itp.). Drugi symbol to cyfra - cyfra roku (np. 9 - 1999 lub 2009, itp.). Trzeci symbol to oznaczenie miesiąca (miesiące 1-9 cyframi, a miesiące 10-12 małymi literami a, b, c). Ostatnia cyfra oznacza sposób kodowania - cyfra "8" na końcu oznacza miesięczny sposób kodowania. Stąd przykładowo r918 to styczeń 1999 (2009), a np. r9a8 to październik 1999 (2009), r9b8 to listopad.
Inne sposoby kodowania od 1994 roku rozróżnić można po tej właśnie ostatniej cyfrze w kodzie. Jak wspomniałem powyżej, 8 oznaczało kodowanie miesięczne. Natomiast jeżeli znajduje się tam cyfra "9" - oznacza to kodowanie kwartalne. Wtedy w kodzie wszystko wpisane jest podobnie, ale jako druga cyfra jest podany kwartał roku (np. r919 to 1 kwartał 1999 roku, r929 to drugi kwartał, itd.).
Stosowano - i nadal stosuje się u Osrama - także trzeci zasadniczy sposób kodowania. Stosowany jest on głównie wśród kompaktów niezintegrowanych Dulux S (tych 1U) oraz świetlówek miniaturowych, produkowanych w fabryce w Bari (Włochy). Kod ten jest najbardziej szczegółowy - jest to kodowanie co do dnia, a nawet pory dnia, kiedy świetlówkę wyprodukowano. Pierwszy symbol oznacza jak zwykle zakład (z - Włochy), drugi znaczek to cyfra roku, natomiast trzeci i czwarty - tutaj jest różnica. Trzeci symbol to litera. Przez pierwsze 26 tygodni roku stosowana jest mała litera a-z, natomiast przez drugie 26 tygodni stosowane są duże litery A-Z. Kolejny symbol w kodzie to znów cyfra. Oznacza ona dzień tygodnia. Jako, że dni jest 7, stosowane są cyfry 1-7. I tu właśnie mamy haczyk dlaczego w kodzie miesięcznym i kwartalnym Osram zastosował cyfrę 8 i 9 ;) Chodzi o to, żeby cyfra ta nie pokrywała się z cyframi 1-7 oznaczającymi dni tygodnia w tym najbardziej szczegółowym kodzie. Dzięki temu każdy z tych sposobów kodowania można bez trudu odróżnić. W kodzie szczegółowym czasem pojawiają się jeszcze małe litery a, b, c na końcu i one prawdopodobnie oznaczają porę dnia.
Podsumowując, od 1994 roku Osram stosował zasadniczy format kodu daty produkcji opierający się na czterech symbolach, z których zawsze pierwszy oznaczał symbol zakładu produkcyjnego, drugi oznaczał rok produkcji, a ostatni (czwarty) sposób kodowania. Cyfry 1-7 na końcu oznaczają tygodniowy (szczegółowy) sposób kodowania, cyfra 8 oznacza miesięczny sposób kodowania, natomiast cyfra 9 oznacza kwartalny sposób kodowania. W zależności od tego sposobu kodowania, różne znaczenie ma trzeci znaczek w kodzie (przedostatni), który w kodzie tygodniowym oznacza dany tydzień roku, w miesięcznym - dany miesiąc, a w kwartalnym - dany kwartał roku.
Do 1993 roku Osram też stosował - oprócz zasadniczego sposobu kodowania - także alteratywnie kodowanie m.in kwartalne, ale taki sposób kodowania przed 1994 rokiem nie był tak często spotykany, przynajmniej wśród kompaktów.
Myślę, że to rozjaśni trochę szczegółów odczytywania daty produkcji, nie tylko na kompaktach Osrama ;)
Postprzez PKPENK » 5 listopada 2016, 08:06
Philips 23w cool daylight 6500k:
PKPENK
Zdjęcia: 3
