Świetlówki T12
Postprzez Farel03 » 31 marca 2018, 00:48
@toomm40
Dzięki. 2.1 i 2 zawsze mi się myliły
@KaszeL
Posiedzenie sobie w takim świetle ma swoje plusy. Potem wchodzisz do pomieszczenia z oświetleniem 9xx i masz wrażenie, że świeci to jeszcze lepiej niż wcześniej :)
Re: Świetlówki T12
Postprzez Alexander » 8 kwietnia 2018, 16:49
Alexander
Re: Świetlówki T12
Postprzez slaweklampy » 8 kwietnia 2018, 17:42
Odpal tą ostatnią i pokaż jak świeci.
Re: Świetlówki T12
Postprzez Lampka » 10 kwietnia 2018, 00:30
Ładne kartoniki mają.
Re: Świetlówki T12
Postprzez Alexander » 20 kwietnia 2018, 12:24
To jest świetlówka firmy Polamp z zakładu P1 - Polamp Warszawa.
toomm40 napisał(a):to Polamp. tylko bez luminoforu, albo jakaś UV, albo wersja "dydaktyczna"
lumix26 napisał(a):fajna ta świetlówka - pytanie czy sieje uv czy szkło blokuje ?
Elektroservice napisał(a):Może to być rura dydaktyczna - wtedy nie będzie dawać UV.
Każda świetlówka, nawet dydaktyczna będzie dawać UV we wszystkich zakresach. Tak samo ta świetlówka przepuszcza zarówna UV-A UV-B i UV-C, ale w takich ilościach, które zgodnie z ówczesnymi normami( I połowa lat 80tych) jest nieszkodliwa dla zdrowia.
Jako ciekawostkę można podać to, że Polamp produkował świetlówki które siały tylko konkretne typy UV, np. taka która siała UV-A, albo UV-B i UV-C, ale bez UV-A itp, w zależności od zamówienia ;)
Alexander
Re: Świetlówki T12
Postprzez KaszeL » 20 kwietnia 2018, 20:21
Tomasz napisał(a):Świetlówka T12 40W bez luminoforu (rok produkcji i producent - nieznane).Każda świetlówka, nawet dydaktyczna będzie dawać UV we wszystkich zakresach. Tak samo ta świetlówka przepuszcza zarówna UV-A UV-B i UV-C, ale w takich ilościach, które zgodnie z ówczesnymi normami( I połowa lat 80tych) jest nieszkodliwa dla zdrowia.
Dobrze by było, jak byś się jednak nie wypowiadał na tematy o których nie masz pojęcia. "Dydaktyczne" świetlówki mają bańkę zewnętrzną z innego rodzaju szkła niż specjalne rury UV-A; UV-B; UV-C. Dlatego nie będzie siała żadnych sensownych ilości promieniowania pozafiołkowego w szczególności tych najbardziej niebezpiecznego UV-C i UV-B. Jak myślisz, dlaczego jarzniki rtęciówek robi się ze szkła kwarcowego? :)
Re: Świetlówki T12
Postprzez Elektroservice » 20 kwietnia 2018, 20:30
Na pewno szkło z którego wykonane są świetlówki zwykłe i dydaktyczne wyłapują UV do zera? Pytam z czystej ciekawości bez żadnych złośliwości z mojej strony :)
Świetlówki T12
Postprzez Farel03 » 20 kwietnia 2018, 20:37
Jak dla mnie, to śladowe ilości UV raczej przechodzą. Coś w końcu zjada obudowy starterów i klosze
Re: Świetlówki T12
Postprzez KaszeL » 20 kwietnia 2018, 20:41
Elektroservice napisał(a):Na pewno szkło z którego wykonane są świetlówki zwykłe i dydaktyczne wyłapują UV do zera? Pytam z czystej ciekawości bez żadnych złośliwości z mojej strony :)
Oczywiście nie wyłapuje do zera w sensie faktycznym. Z tym, że wyładowanie w rtęci o tak niskim ciśnieniu par nie produkuje tego UV zbyt dużo. Są w zasadzie dwa sensowne piki na ~185 i ~254nm, a akurat te są praktycznie całkowicie odcięte przez zwykłe szkło twarde. Gdyby tak nie było, po paru sekundach pracy świetlówki czuł byś bardzo wyraźny zapach ozonu - a nie czujesz. Reszta jest tak słaba, że w zasadzie jest pomijalna. Także nie ma problemu.
Farel03 napisał(a):Jak dla mnie, to śladowe ilości UV raczej przechodzą. Coś w końcu zjada obudowy starterów i klosze
Tylko po ilu dziesiątkach tysięcy godzin ekspozycji? :) Zerknij na widmo rtęci na niskim ciśnieniu....
Re: Świetlówki T12
Postprzez elek » 20 kwietnia 2018, 20:52
KaszeL napisał(a):.... Jak myślisz, dlaczego jarzniki rtęciówek robi się ze szkła kwarcowego? :)
No emisja UV akurat nie jest głównym powodem takiego doboru materiału :lol:
Tyle w temacie UV.
