świetlówki kompaktowe
Re: świetlówki kompaktowe
Postprzez Lampka » 1 września 2019, 02:05
Mmm ładne te SLki 8-) A Circoluxy są jeszcze w wersji z układem RC, czyli rezystnacyjno - pojemnościowym, pochodzą z poczatku lat 80, sprzed epoki elektroniki, którą Osram zastosował do nich w 1983r.
Postprzez famabud » 1 września 2019, 10:42
A te circoluxy jak odpalają?
Postprzez MRP200 » 1 września 2019, 19:38
Identyczne świetlówki, jako zamienniki żarówek halogenowych , zastosowałem w oświetleniu hola budynku firmy. Świeci to co noc już prawie rok. W zapasie mam jeszcze kilka sztuk. LED-owe zamienniki padły po miesiącu. Jedyny mankamnet, że po długim czasie nieużywania, potrzebują co najmniej minutę na rozgrzanie.
Postprzez Lampka » 8 września 2019, 18:27
famabud napisał(a):A te circoluxy jak odpalają?
Losowo, na ciepło albo na zimno. Zależy jakie rura ma napięcie zapłonu, ile była używana, jaka temperatura otoczenia itd.
Ale ogółem nie były to modele najwyższego sortu, jak swieciły to światło czasem widocznie tętniło jak w niedogrzanych T8, a kondensator nieraz lekko świszczał.
Postprzez Wojtek26162 » 9 września 2019, 19:19
Trzy SL znalezione podczas porządków u babci w piwnicy, wszystkie w pełni sprawne :)
SL Flame 18W z 1997r (7J):
SL Comfort 18W z 1997r (Ten sam kod co poprzednia SL Flame czyli 7J):
SL Comfort 25W z 1996r (6K)
Wojtek26162
Postprzez Lampka » 9 września 2019, 23:54
Piękna klasyka :) Takie widoczki zawsze się fajnie ogląda. Gratuluję znalezisk.
Postprzez Wojtek26162 » 21 października 2019, 18:14
Osramy Dulux El Concentra 11W z 1995r:
Philips Ambiance 9W:
Philips Ambiance 5W:
Wojtek26162
Postprzez Lampka » 22 października 2019, 01:25
Widzę, że te Ambiance to ładne ciekawostki. Wersja 5W była jest z listopada 1998r i co ciekawe już w tym czasie powinna być oznaczona jako 6W. W taki sposób bowiem oznaczano je już we wrześniu 1998 roku. A tu widac jeszcze wyszła jakaś seria znakowana mocą 5W, z opisami po niemiecku (najwyraźniej produkcja na eksport). W środku pod kloszem może się zatem znajdować rurka taka jak w PLE/C, zamiast zwykłej pozaginanej.
Ambiance 9W też jest ciekawa - jest to bowiem jedna z ostatnich serii, jakie były produkowane jeszcze z częściowo plastikowym trzonkiem. Wersje wyższych mocy były produkowane już z pełnym metalowym gwintem od jesieni 2000r, czyli ponad rok wcześniej. Najdłużej z takim częściowo plastikowym trzonkiem produkowano PLE/T Pro - aż do jesieni 2002r.
Wszystkie te modele Ambiance są wyraźnie eksportowe - nie dość, że opisy występują po niemiecku, to jeszcze brak oznaczenia B, która wówczas było u nas standardem.
Dulux EL Concentra jest z czerwca 1995r, czasy kiedy modele tego typu były hitem kosztującym wówczas kilkadziesiąt PLN za sztukę (lub kilkaset tysięcy starych złotych).
Postprzez Farel03 » 22 października 2019, 17:38
Fajna ta Concentra. Rurka przypomina mini Duluxa F
Postprzez Lampka » 23 października 2019, 22:47
Były konstruowane na tej samej zasadzie. Z resztą Duluxy F pojawiły się w produkcji w podobnym czasie jak Concentry.
