Świetlówki T5
Re: Świetlówki T5
Postprzez DarekG » 11 lipca 2017, 22:39
Lampka napisał(a):To chyba jakiś nowy model oprawy, w sumie ciekawy pomysł techniczny. Zwykle świetlówka jest osłonięta mlecznym kloszem. Szkoda, że zapłon na zimno, bo świetlówki nad lustrami są zwykle często włączane.
Zawsze taką oprawę można przerobić na ciepły start. Sama oprawa jak na chińską jest dość ładnia i dobrze wykonana dlatego też taką nabyłem do swojej łazienki ale z 3 lata przeleżała w opakowaniu zanim wziołem się za zrobienie łazienki :P
Co ciekawe ta świetlówka JIN HAI LI po ponad 2 latach użytkowania codziennego u mnie nad lustrem nie wykazuje żadnych śladów zużycia typu ciemne końce czy spadek strumienia ani nic z tych rzeczy, a na zapasie jak co czeka OSRAM T5 14W 4000k i chyba sobie jeszcze poczeka ;)
DarekG
Zdjęcia: 162
Świetlówki T5
Postprzez Farel03 » 13 lipca 2017, 21:17
Mały sklep elektryczny, a takie ciekawostki skrywał :)
Re: Świetlówki T5
Postprzez PKPENK » 14 lipca 2017, 05:22
Małe sklepy są najlepsze :) zaświec jakąś.
PKPENK
Zdjęcia: 3
Świetlówki T5
Postprzez Farel03 » 14 lipca 2017, 22:13
Ten Cool White Świeci idealnie. Ani grama różu. Jest idealnie chłodno biały. To chyba najładniej świecącą rurka CW jaką do tej pory widziałem
Re: Świetlówki T5
Postprzez Lampka » 16 lipca 2017, 00:02
Te koreańce są niestety zleżałe trochę - jak testowalem ich część, która trafiła do mnie, to niektóre miały problemy z zapłonem, dopiero wygrzanie ich trochę poprawiło działanie. Lampi, dziwne Philipsy i inne japońce świecą idealnie, choć wersja WW to barwa wyraźnie 530 (różowa jak kompakty rasy Apollo lub stare Polamy w ciepłej barwie).
Generalnie same świetlówki pochodzą ze sklepiku, w którym gościu importuje różne szpargały m.in z rynku amerykańskiego, stąd takie wersje tych rurek. Oprócz Lampi, Philipsów, GE i tych koreańców, traifła się także rurka Toshiba, ale wszystko produkowane w jednej i tej samej fabryce w Japonii. Koreańczyki to produkcja zapewne w fabryce Osrama w Korei, tam gdzie robił on m.in Duluxy 23W oraz niezintegrowane Dulux D i krótkie serie miniatur dla Philipsa w 95 roku.
Re: Świetlówki T5
Postprzez Whites86 » 18 lipca 2017, 16:44
nietypowa rurka T5 o nie znanej mi mocy, nieco krótsza od 13W dłuższa niż 8W
Re: Świetlówki T5
Postprzez MRP200 » 18 lipca 2017, 19:37
Rura widać że tylko w połowie obwodu pokryta luminoforem. Możliwe, że to świetlówka specjalistyczna. Czy ona faktycznie świeci takim wyraźnie zielonkawym kolorem :?:
Re: Świetlówki T5
Postprzez Pablo » 18 lipca 2017, 20:21
MRP200 napisał(a):Rura widać że tylko w połowie obwodu pokryta luminoforem. Możliwe, że to świetlówka specjalistyczna. Czy ona faktycznie świeci takim wyraźnie zielonkawym kolorem :?:
Musi świecić, w końcu pisze na niej "Green". Też myślę, że to jakaś specjalistyczna rurka.
Pablo
Re: Świetlówki T5
Postprzez Utilizer » 18 lipca 2017, 20:31
Re: Świetlówki T5
Postprzez MRP200 » 18 lipca 2017, 21:01
Może i masz rację. Miałem, albo może jeszcze mam, podobną świetlówkę T-4 , albo jeszcze cieńszą, świecącą na zielono. Prawdopodobnie wymontowana z jakiejś kserokopiarki albo skanera.
