Świetlówki, a mróz
Re: Świetlówki, a mróz
Postprzez toomm40 » 3 grudnia 2015, 20:11
aa, to nawet nie wiem,że są jakieś ECO 16W zamiast 18W, pierwsze słyszę . ma ktoś jakąś fotkę takiej świetlówki? to dopiero musi być kolejny kretynizm "unijno-oświetleniowy".... :roll: podobnie jak te 32W zamiast 36. przecież i tak pracują na tym samym osprzęcie,w tych samych oprawach , więc ...? po co to komu ? po co mnożyć kolejne świetlówki o jeden watt słabsze? chyba tylko różnica psychologiczna , albo trzeba utrzymać armię unijnych pierdzistołków, bo każdy z nich musi wyrobić normę głupich i dziwnych pomysłów w ciągu roku .
amiśkowi chyba nie tyle chodzi o fotkę w akcji, tylko o to, czy to faktycznie jest 930, czy gorsze
Postprzez bartek380V » 3 grudnia 2015, 21:56
Tak. W zamian za 18W jest ECO 16W a co do znakowania barw świetlówek to PILA jakos tak dziwnie pisze 40/765-54 czy cos takiego . NIe wiem po jaką cholere pisza 2 kody barw. Philips pisze 36/840 i wszystko jasne. Barwa 4000 stopni Kelvina czyli biała lub neutralna a wspolczynnik oddawania barw 80 i po temacie
Postprzez Lampka » 10 grudnia 2015, 11:58
Pila to Philips i na rurach Pila i Philips produkowanych od jesieni 2005 roku umieszczany jest ten sam podwõjny kod. W przypadku rur znakowanych jako Pila oraz marką rodzimą te oznaczenia wyglądały tak samo od 2001 roku (do kw. 2001 na Pilach pisano słownie barwe). Tylko rury o Ra 80 i wiecej maja barwe oznaczaną tylko jako 8xx i to od dawna. Rury o barwach 765 itp dalej maja barwe kodowaną w ten podwojny sposõb (obecnie tylko miniatury t5).
Kwestia podwojnego oznaczenia to raczej sprawa by klienci mieli świadomosc że np 54 i 765 to to samo - do jesieni 2005 roku barwe na tych rurach opisywano tylko kodem 54.
Postprzez jacekk » 10 grudnia 2015, 14:45
bartek380V napisał(a):PILA jakos tak dziwnie pisze 40/765-54
Pytanko do Mistrza Lampki :) Co oznacza to -54 po standardowym kodzie? Ja nie ogarniam tego tematu na tyle by się domyśleć.
Postprzez toomm40 » 10 grudnia 2015, 15:30
generalnie u Philipsa/Piły 54 to oznaczenie barwy dziennej 6500K
może być samo 54, lub 54-765 (czyli wiemy,że to jest 7xx)
albo może być 765 , chociaż chyba samego'765" nie spotyka się , o ile dobrze kojarzę
i chyba zawsze jest napisane 54-765 a nie 765-54
Postprzez Lampka » 11 grudnia 2015, 02:07
Poszczególne określenia (29, 25, 33, 54, 89 ...) to umowne kody, które Philips używa dla określenia barwy światła świetlówek z podstawowej palety kolorów w najgorszym Ra. Może z wyjątkiem barwy 89. Co ciekawe, wg niektórych katalogów Philipsa barwa dzienna nie ma tu 6500K, ale 6200K. Idąc tym śladem, poszczególne kody oznaczają kolejno barwę 2900-3000K, 4000K, 4100-4200K, 6200-6500K oraz 10000K. W przypadku pozostałych rur, Philips używa od ponad 20 lat określenia 8xx, 9xx, gdzie xx to dwie pierwsze litery barwy światła w K, przy Ra 80, 90... Dawniej, jeszcze na początku lat 90-tych, zamiast określenia barwy 8xx, 9xx, Philips stosował również dwucyfrowy kod, ale stanowiący krótszą wersję obecnego - np. przy 827 było to 82.
Aby ułatwić identyfikację barw rur, w pewnym momencie Philips zaczął stosować przy określeniu barwy najgorszych rur również określenie 6xx, 7xx, aby ujednolicić oznaczenia i umożliwić łatwiejszą identyfikację rur, biorąc pod uwagę Ra. Stosowany wcześniej kod dwucyfrowy (np. 54 przy 765) nadal pozostał, aby zachować ciągłość wobec wcześniejszych oznaczeń tych barw. Czas, kiedy zaczęto stosować to podwójne określenie, to jesień 2005 roku, a właściwie to lato, bo już z sierpnia można spotkać rury 765 - 530 o dwuczłonowym kodzie.
Nie zapominajmy, że Pila = Philips (z podstawowej kategorii jakościowej). Dlatego wszelkie zmiany postępowały tutaj dokładnie tak samo. Na rurach produkowanych jako Pila do kwietnia 2001 pisano barwę słownie, ale w katalogu to oznaczenie także zapisywane było na philipsowy sposób już wtedy. Pila stanowi krajowy "zastępnik" produktów Philips z najtańszej kategorii jakości w przypadku wybranych typów i modeli i tak było od początku, gdy Philips wykupił pilskie fabryki, dosyłając własne komponenty.
Postprzez Wojtek26162 » 24 września 2019, 19:45
Świetlówki mrozoodporne Aura 36W 865 znalezione w recyklingu. Używane, ale jeszcze działają, są zużyte w niewielkim stopniu ;)
Wojtek26162
Postprzez Lampka » 24 września 2019, 21:25
Widzę, że dośc nowe wersje pozyskałeś - ja najczęściej znajduję te ze starszym nadrukiem jeszcze, równiez dość często okazują sie sprawne ;) Z tych rur w razie czego można zawsze pozyskać te zewnętrzne tuby i zastosować do innych rurek T8
Postprzez Elektroservice » 24 września 2019, 21:56
Lampka napisał(a):Widzę, że dośc nowe wersje pozyskałeś - ja najczęściej znajduję te ze starszym nadrukiem jeszcze, równiez dość często okazują sie sprawne ;) Z tych rur w razie czego można zawsze pozyskać te zewnętrzne tuby i zastosować do innych rurek T8
Jakim cudem można te zewnętrzne rury odzyskać aby użyć do innych T8? Przecież nie da się ich zdemontować :roll:
Postprzez Farel03 » 24 września 2019, 22:15
Da się to zrobić bez problemu i bez uszkadzania szklanej tuby
Swoją drogą to ciekaw jestem, czy same T8 będące w środku są w jakichś sposób specjalne (np. więcej rtęci czy też zastosowanie argonu o obniżonym ciśnieniu zamiast kryptonu)
