Świetlówki T8
Re: Świetlówki T8
Postprzez galad » 25 lutego 2024, 13:18
No cóż poniosło mnie, przepraszam wszystkich których uraziłem. To tak jak się człowiek dowiaduje w jednym tygodniu, że dwa duże zakłady padają. A każda próba ratowania kończy się fiaskiem.
Światło żarowe, to jest to!!
galad
Re: Świetlówki T8
Postprzez AsXSn » 25 lutego 2024, 13:32
Gdzie można znaleźć informacje na temat Miflexu? Nie sądziłem, że taki producent, który raczej ma dobry rynek zbytu zaczął upadać :oops:
HID's will never die!
AsXSn
Re: Świetlówki T8
Postprzez galad » 25 lutego 2024, 15:14
https://unitraklub.pl/temat/31233 ja dowiedziałem się o tym tutaj.
galad
Re: Świetlówki T8
Postprzez Meskel » 25 lutego 2024, 23:55
galad napisał(a):No cóż poniosło mnie, przepraszam wszystkich których uraziłem. To tak jak się człowiek dowiaduje w jednym tygodniu, że dwa duże zakłady padają. A każda próba ratowania kończy się fiaskiem.
Napisałem o tym w ramach ciekawostki, o której dowiedziałem się od osób pracujących w pilskich zakładach. Myślę, że kilku Ukraińców, choćby nie wiem czym smarowali, nie jest w stanie zakłócić produkcji tak wielkiego zakładu i eksportu ;)
Głównym powodem są tu działania UE zmuszające do przejścia na LED, a tych lamp w Pile, ani w Europie się nie robi (no może za wyjątkiem szwedzkiej Aury montowanej w Ikea). Wszyscy inni producenci robią w Chinach i to jest powód upadku europejskich zakładów. Na pewno bardziej opłacalna będzie produkcja świetlówek na terenie krajów nie objętych zakazami, niż produkować je w Polsce i eksportować na drugi koniec świata. Tak jak przestały istnieć zakłady Róży Luksemburg w Warszawie, tak samo przestaną istnieć te. Taka jest kolej rzeczy.
Jeśli chodzi o Miflex to też kończy się pewna epoka. Pewnie bardziej opłaca się import z Chin niż produkcja w Polsce. Zobaczcie jak gaz czy prąd drożeje z miesiąca na miesiąc. To samo spotkało kiedyś krakowską UNITRE TELPOD na Zabłociu, której kondensatory były w każdych oprawach od lat 60 do 90. Zamknięty biurowiec do dzisiaj straszy fatalnym stanem technicznym, a w miejscu hal produkcyjnych jest MOCAK i Fabryka Emalia Oskara Schindlera jako muzeum i kilka drobnych zakładów produkcyjnych. Powstał potem KRAK-OLD TELPOD, który coś tam jeszcze produkuje na małą skalę w Skawinie pod Krakowem.
Meskel
Dołączył(a): 29 maja 2023, 23:00
Re: Świetlówki T8
Postprzez Meskel » 26 lutego 2024, 14:06
Osram 10W stosowany w lampkach podszafkowych marki Osram z lat 90.
Długość bez pinów: 47 cm.
Produkcja według oznaczenia to jest chyba 1997 r.
Meskel
Re: Świetlówki T8
Postprzez Meskel » 26 lutego 2024, 20:49
Porównanie świetlówek 18W, 10W, 15W, 14W.
Meskel
Re: Świetlówki T8
Postprzez famabud » 26 lutego 2024, 22:22
No faktycznie ta Sylvania to niezły standard :mrgreen:
Re: Świetlówki T8
Postprzez Meskel » 27 lutego 2024, 01:15
famabud napisał(a):No faktycznie ta Sylvania to niezły standard :mrgreen:
Najciekawsze jest to, że Osram zrobił jakby celowo ten standard 10W dłuższy o kilka cm od 15W, żeby nie można było zastosować świetlówek innego producenta albo, żeby ta oprawa podszafkowa bardzo szybko poszła do kosza przez brak dostępności takich źródeł światła.
Meskel
Re: Świetlówki T8
Postprzez trojmiejski » 27 lutego 2024, 11:07
W Japonii zaś stosowano świetlówki 10W będące odpowiednio krótsze od 14W.
Re: Świetlówki T8
Postprzez Meskel » 28 lutego 2024, 00:44
Philips Master TL-D 58W/840
Xtra Polar
Styczeń 2012 r.
Trwałość 46000 godzin.
Niestety rura T12 nie jest do końca czysta od środka. Tak było od początku, ale z czasem jeszcze bardziej robi się matowa. Aury mają ten sam problem.
Barwa 840 ma też lekko inny odcień od wersji super 80. Ta jest bardziej zimna. Opcja Polar sprawdza się bardzo dobrze pod warunkiem, że jest temperatura ujemna i oprawa nie ma klosza. Przy 5 stopniach na plusie zwykłe 58W też się rozgrzeją po kilku minutach, natomiast 36W i 18W mają nadal problem. Te się rozgrzewają dopiero przy około 10 stopniach.
Kiedyś w całym parkingu podziemnym w galerii Stary Browar w Poznaniu były zamontowane świetlówki Polar w oprawach hermetycznych z kloszem. To by się nadawało do działu kretynizmów oświetleniowych.
Meskel
