świetlówki kompaktowe
Re: świetlówki kompaktowe
Postprzez trojmiejski » 13 września 2018, 20:40
Ciepły zapłon i gruba warstwa emitera spełnia zadanie.
Postprzez Farel03 » 13 września 2018, 21:10
To jest specjalny ciepły start sterowany przez specjalnie zaprogramowany microprocessor. Można ją przełączać nawet co 2 sekundy, a ona i tak zastartuje na ciepło ;)
Postprzez latarnik » 14 września 2018, 12:10
To prawda ;) jeżeli przełączy się ją kilka razy w krótkim czasie, wtedy w czasie startu świecą się końcówki.
Co ciekawe, start wcale nie trwa długo, powiedziałbym że poniżej 1/2 sekundy. I dość szybko osiągają pełną jasność, nawet kiedy są zimne.
Jeszcze jedna ciekawa obserwacja, że w niektórych dość szybko czernieją końcówki. Może właśnie dlatego, że mają sporo emitera. W każdym razie nie jest to w tym wypadku oznaką zużycia.
latarnik
Zdjęcia: 82
Postprzez trojmiejski » 14 września 2018, 15:49
Fakt, ta sztuka na którą trafiłem w hotelu zapalała szybko i potem w krótkim czasie osiągana była pełna moc.
Postprzez Lampka » 15 września 2018, 02:07
Duluxy Facility są zaprojektowane właśnie jako modele m.in do miejsc, gdzie są często przełączane, właśnie ze wzgledu na dobrze dopracowany ciepły start i kontrolę pracy samej lampy. Zapłon sterowany jest przez odpowiedni sterownik, umieszczony w formie SMD od lutowanej strony płytki i rzeczywiście przebiega zawsze na ciepło, nawet przy ułamkosekundowym przełączeniu (testowałem). W tych świetlówkach jeśli nie padnie z jakiegoś powodu statecznik, to rura dożyje swojego naturalnego końca - aż z którejś elektrody wyparuje emiter.
Wielu innych producentów, np. nasza krajowa Govena, także próbowało tworzyć swoje wersje tych lampek. Goveny też miały wbudowany sterownik, jednak niektóre z nich nie były aż tak odporne na szybkie restarty i potrafiły czasem zastartować na zimno.
Niestety w przypadku zużycia, często te sterowniki nie przeżywają końca żywota rury - takie stateczniki w kompaktach są zasadniczo projektowane na tyle, by elektronika przynajmniej dożyła zużycia oryginalnej rury, więc odłączanie wadliwej świetlówki nie zawsze jest realizowane, jak w porządnych statecznikach elektronicznych w oprawach.
W przypadku Osrama, sterowniki odpowiadające za ciepły start (zamiast PTC) spotykałem też np. w modelach Dulux EL Inteligent Sensor (z czujnikiem zmierzchowym) oraz w ściemnialnych Dulux EL Dimmable.
Postprzez Farel03 » 15 września 2018, 09:30
Goveny nawet w wersji "do pstrykania" miały ciepły start na podstawie PTC
Re:
Postprzez Lampka » 17 września 2018, 22:09
Farel03 napisał(a):Goveny nawet w wersji "do pstrykania" miały ciepły start na podstawie PTC
Pstrykajki mialy scalak. Przynajmniej te, które miałem okazję widzieć od środka i pod względem działania.
Postprzez Farel03 » 17 września 2018, 23:05
Te sterowane pilotem owszem. Ale pstrykajki jakie ja znam mają PTC, a scalak, o którym piszesz jedynie zastępuje 2 tranzystory
Re:
Postprzez Lampka » 17 września 2018, 23:25
Farel03 napisał(a):Te sterowane pilotem owszem. Ale pstrykajki jakie ja znam mają PTC, a scalak, o którym piszesz jedynie zastępuje 2 tranzystory
Możliwe, że wszystko zależało od serii. Te tańsze Goveny 10000h rzeczywiście zawierały PTC, ale one nie były oznaczane jako przeznaczone do czestych przełączeń. Pilotowe i wszystkie ściemnialne miały scalaki odpowiadające za zapłon. Wychodziłoby na to, że w sytuacji o której piszesz, ten scalak zastępowałby trazystory normalnie używane w falowniku.
Postprzez PKPENK » 8 listopada 2018, 00:35
Philips economy bulb A65 15w :
PKPENK
Zdjęcia: 3
