Układ antystroboskopowy
Postprzez lampa123 » 19 listopada 2008, 23:45
Witam.
Czy ktoś mógłby podać jakieś schematy układu antystroboskopowego do świetlówki 36W?
Używam takiej co dziennie przez parę godzin, niestety miganie lampy bardzo męczy wzrok i czy istnieje jakiś sposób oprócz podłączenia drugiego LF'a na wyeliminowanie mrugań?
lampa123
Zdjęcia: 45
Re: Układ antystroboskopowy
Postprzez DocBrown » 20 listopada 2008, 08:30
Niestety nic się nie da z tym zrobić mając jedną świetlówkę, musiałbyś mieć drugą podłączoną w szeregu z odpowiednim kondensatorem, wtedy obie mrugałyby naprzemiennie i nie byłoby efektu stroboskopowego, ja mam w pokoju 4xBN140 w każdej rura Pila Daylight 40W i wszystkie podłączone pod tą samą fazę, bez żadnego konda i żadnego migotania nie zauważyłem (no może minimalnie) i nie męczą mi wzroku (w przeciwieństwie do żarówek, halogenów, albo ciepłobiałych kompaktów)
Postprzez KaszeL » 20 listopada 2008, 18:56
Mała korekta, układ anty stroboskopowy nie wyeliminowuje migania, tylko zmniejsza jego skutki. Ze statecznikami magnetycznymi świetlówki najlepiej pracują w układzie 3-fazowym. Natomiast teraz najprościej kupić statecznik elektroniczny. Koszt na allegro to 50zł maks.
Postprzez Whites86 » 20 listopada 2008, 21:06
ja nigdy niezauwazylem zeby mi swietlówka w jakis sposób migała :?
Postprzez lampa123 » 20 listopada 2008, 21:12
Ja nie widzę, że miga. Po prostu jak długo świeci to oczy mnie zaczynają boleć i muszę włączyć żarówki.
lampa123
Zdjęcia: 45
Postprzez Whites86 » 20 listopada 2008, 21:35
lampa123 napisał(a):Ja nie widzę, że miga. Po prostu jak długo świeci to oczy mnie zaczynają boleć i muszę włączyć żarówki.
u mnie w pracy codziennie patrze sie na okolo 120 rur przez 12 godzin i oczy mnie wogule niebola :)
Postprzez KaszeL » 20 listopada 2008, 23:04
Miejmy nadzieję, że nie popsujesz sobie przez nie wzroku.
Postprzez DocBrown » 20 listopada 2008, 23:10
KaszeL napisał(a):Miejmy nadzieję, że nie popsujesz sobie przez nie wzroku.
A czy to w ogóle możliwe ?
Ja od dwóch lat oświetlam się świetlówkami o barwie daylight i nic mi nie jest, wzrok wcale sie przy tym świetle nie męczy, zaś przy żarówkach, halogenach i ciepłych świetlówkach dość szybko to następowało.
Postprzez Michal » 20 listopada 2008, 23:25
Każda lampa wyładowcza zasilana prądem przemiennym 50Hz rozbłyska i przygasa 100 razy w ciągu sekundy.Takie tętnienie światła normalnie nie jest dostrzegalne,ale nie jest obojetne dla procesu widzenia i może być też przyczyną grożnych wypadków.Np,jeżeli oświetli się wrzeciono tokarki wirujące z prędkością 100 obr/s lub wielokrotności tej liczby,to w chwili każdego rozbłysku lampy położenie wrzeciona będzie takie samo i tokarz może ulec złudzeniu,że jest nieruchome i próbować przy nim manopulować.Tętniące światło wywołuje właśnie zjawisko stroboskopowe czyli wrażenie bezruchu lub ruchu pozornego o małej prędkosci.Najskuteczniejszym sposobem eliminowania tego zjawiska jest jak pisał KaszeL stosowanie stateczników elektronicznych,które pracują na wysokich częstotliwościach. ;)
Postprzez lampa123 » 20 listopada 2008, 23:32
Słyszałem, że taki statecznik niszczy lampę... czy to prawda?
lampa123
Zdjęcia: 45
