Świetlówki o średnicy 3mm - Ciekawe zdarzenie
Postprzez andrzejlisek » 1 marca 2009, 20:12
W branży komputerowej popularne są świetlówki 3mm. Stosuje się je w skanerach, laptopach, monitorach, a także jako świetlówka oświetleniowa do jednostki centralnej komputera (dla tych, którzy robią modding, występuje w różnych barwach).
czasami taka świetlówka jest zwana lampą z zimną katodą (chyba dlatego, że w odróżnieniu od świetlówek, odpala się ja na zimno).
W jednym skanerze zauważyłem taką rzecz, że jak się nie odpala takiej świetlówki przez dłuższy czas (minimum rok), bo nie używało się skanera, to po włączeniu środek jest ciemny, a świecą tylko końce, światło tak mniej więcej 20-30% długości rurki od końca. Wtedy świetlówka musi poświecić kilka minut, żeby wróciła do normy, a potem jak się wyłączy i następnego dnia, czy po kilku dniach włączy, to świeci prawidłowo.
Czy ta sprawa dotyczy również innych świetlówek?
Co może być przyczyną?
Re: Świetlówki o średnicy 3mm - Ciekawe zdarzenie
Postprzez LUMILUXDELUXE » 1 marca 2009, 20:36
Na logikę przyczyną jest mała średnica świetlówek
LUMILUXDELUXE
Postprzez lampa123 » 1 marca 2009, 22:16
Ja mam taką zimną katodę. Spróbuję ją odpalić, nie wiem czy działa.
lampa123
Zdjęcia: 45
Postprzez LUMILUXDELUXE » 31 grudnia 2009, 19:11
To dotyczy wielu innych świetlówek. Mam dwie świetlówki sylvania 8W/840 i gdy się ich długo nie włącza, to przy pierwszym zapłonie świecą tylko końce a rura powoli się zaświeca
LUMILUXDELUXE
Postprzez OUKS340 » 10 lutego 2010, 01:15
Przyczyną tego jest przechodzenie par rtęci w stan ciekły. Po odpaleniu świetlówki elektrody jako najcieplejsze powoduja najszybsze odparowywanie rtęci wokół siebie i najmocniejsze świecenie. Po nagrzaniu wnętrza rury i równomiernym rozparowaniu rtęci, osiąga ona pełny strumień świetlny. :)
OUKS340
Zdjęcia: 119
