Świetlówki T5
Świetlówki T5
Postprzez Farel03 » 26 lipca 2016, 22:04
ObrazekObrazek
Co ciekawe , czerwona 6ka była w opakowaniu po Telamce 8 watt.
Ostatnio edytowano 27 lipca 2016, 00:57 przez Farel03, łącznie edytowano 1 raz
Re: Świetlówki T5
Postprzez Lampka » 27 lipca 2016, 00:40
Farel03 napisał(a):Co ciekawe , czerwona 6ka była w opakowaniu po o wiele bardziej wartościowe rurce.
To właśnie owa czerwona 6W T5 jest tą bardziej wartościową rurą... Telamy to się jeszcze trafiają czasem, a owe kolorowe staropolskie rurki to prawdziwa rzadkość :roll:
Osramy to standardowe rurki T5 z lutego 1997 roku. Potrafiły świecić latami, jak i kompakty z tamtego czasu.
Re: Świetlówki T5
Postprzez FOX » 27 lipca 2016, 11:04
Farel03 napisał(a):Ja nie oszukuję samego siebie. Poważnie nie widzę większej różnicy w świetle (a może to dlatego , że 3 rury świecą koło siebie). A pozatym lubię obserwować zużywanie się rur :).
Przy pojedynczej rurce możesz tego nie zauważyć ale weź porównaj sobie dwa pomieszczenia oświetlone powiedzmy 10-15 oprawami gdzie w jednym świecą świetlówki które mają spory przebieg a w drugim są świeżo założone ( oczywiście przy założeniu że w jednym i drugim pomieszczeniu świetlówki mają taką samą barwę oraz identyczne Ra).
Ale czy bez sensu ? Nie powiedziałbym. Czasem może się zdarzyć , że nie możemy znaleźć takiej samej rury , jaka nam się zużyła (akwarium czy inne specjalne oświetlenie ) i wtedy mostek jako półśrodek do czasu znalezienia nowej rury ma jak najbardziej sens.
Jest to bez sensu i nie wiem skąd się wzięła idiotyczna moda by dobijać świetlówki do samego końca, przerabiać prowizorycznie oprawy oraz zalecać innym by w podobny sposób "oszczędzali" na rurach które w sklepie można kupić dosłownie za kilka złotych. Na mostku można hobbystycznie odpalić jakiegoś unikata w celu sprawdzenia jak świecił ale błagam reanimować współczesne trupy typu pila t12 czy tungsram z lat 90 i oświetlać nimi pomieszczenie to gruba przesada.
Zakładając nawet że przepali się specjalistyczna świetlówka to zamawia się drugą o zbliżonych parametrach co w obecnych czasach nie stanowi żadnego problemu.
FOX
Re: Świetlówki T5
Postprzez galad » 28 lipca 2016, 17:25
W innym temacie opisałem oprawę w której była zamontowana ta świetlówka T5 13W. Świetlówka marki HOROZ ELECTRIC Daylight
Kolejna świetlówka T5 13W którą posiadam to Kanlux 4000K
Teraz jakie światło emitują
pierwsze zdjęcie Horoz drugie Kanlux
Światło żarowe, to jest to!!
galad
Re: Świetlówki T5
Postprzez toomm40 » 28 lipca 2016, 19:34
Kanlux nic ciekawego nie emituje, Ra jest pewnie na poziomie 60%
a ta druga to nie wiem. znów jakaś chińska dziwna marka, choć trzonki osramowskie/philipsowskie
Re: Świetlówki T5
Postprzez galad » 28 lipca 2016, 20:26
Z tym samym trzonkiem mam jeszcze jedną T5 ale 8 watową jutro wrzucę jej zdjęcia. Jest totalnym no name bo nie ma na niej żadnej sygnatury producenta tylko temp barwowa i znak CE
galad
Re: Świetlówki T5
Postprzez Lampka » 28 lipca 2016, 22:23
Horoz to tania marka świetlówek, opraw i innych źródeł światła, obecnie pojawiająca się np. w Brico. Pierwszy raz tą markę spotkałem około 10 lat temu, kiedy to w sklepach chińskich można było spotkać lampki nocne 1W i 3W własnie tej marki. Obecnie asortyment tej marki jest zdecydowanie szerszy, ale i tak wszystko to produkcja chińska. Świetlówki Horoz Lighting były też dostępne luzem, nie jako komplet do opraw, właśnie w Brico.
Ten egzemplarz 13W pochodzi z 20 kwietnia 2013 roku, co widać po opisie na trzonku.
Re: Świetlówki T5
Postprzez galad » 1 sierpnia 2016, 09:37
Kolejne no namowe\Chińskie świetlówki tym razem 8W. Pierwsza marki CH Lighiting barwa Daylight, druga bez markowa o barwie 2700K.
galad
Re: Świetlówki T5
Postprzez Lampka » 2 sierpnia 2016, 11:25
CH Lighting to firma Chenhui - chińczyki, instalowane standardowo jako komplet do różnych opraw oświetleniowych i latarek.
Re: Świetlówki T5
Postprzez trojmiejski » 28 sierpnia 2016, 02:56
Osram w chińskiej przejściówce T8->T5:
