Strona 1 z 10
statecznik elektroniczny do T8
Napisane:
20 marca 2010, 17:13
przez arw
Szukam dobrego statecznika elektronicznego. Obecnie w oprawach mam jakąś tandetę - zapala sie chyba na zimno, bo od razu, w dodatku brzęczy i chyba miga 100Hz. Odpalona rura swieci słabiej w srodku i rozswietla sie gdzies po minucie świecąc już rownomiernie i jasno.
Przeczuwam, ze jest tam zwykly statecznik magnetyczny z zapłonnikiem elektronicznym jedynie.
Czy polskie stateczniki EMC to dobry produkt ?
Re: statecznik elektroniczny do T8
Napisane:
20 marca 2010, 18:05
przez KaszeL
Jeśli zapala się momentalnie to nie jest to statecznik magnetyczny + elektroniczny starter. Taki układ odpala bez migania, ale z wyraźną zwłoką. Zjawisko polegające na słabszym świeceniu środku rury jest dość powszechne i w zasadzie normalne, szczególnie jeśli chodzi o świetlówki T5. W przypadku T8 występuje rzadziej, ale jednak występuje. Jeśli natomiast chodzi o efekt stroboskopowy, to wspomniane 100Hz daje tylko statecznik magnetyczny. Elektronika pracuje przy kilkunastu kHz.
Napisane:
20 marca 2010, 18:34
przez arw
To dlaczego brzeczy jak magnetyczny statecznik?
Napisane:
20 marca 2010, 19:38
przez KaszeL
Jesteś pewien, że to jest budzenie magnetycznego statecznika? Niektóra elektronika potrafi wydawać różne dziwne dźwięki, ale przyznaje że tego odgłosu magnetycznego nie słyszałem nigdy ze statecznika elektronicznego. Najprościej będzie, jak zrobisz fotki tego układu zapłonowego. Wszystko będzie od razu wiadomo
Napisane:
20 marca 2010, 19:43
przez amisiek
Może kondensator za mostkiem prostowniczym ma za małą pojemność i stopień mocy przetwornicy jest zasilany tętniącym napięciem - wtedy na te kilkanaście czy kilkadziesiąt kHz może się nakładać brum 100Hz. Widziałem kiedyś chiński układ zapłonowy zasilany z prostownika jednopołówkowego (1N4007+kilkanaście mikrofaradów). Chińska tandeta!
Napisane:
21 marca 2010, 00:07
przez DocBrown
A może zaryzykuj zakup Philips HF Performer - II ?
Ja posiadam taki statecznik, odpalałem na nim rury 40W i on nie brzęczy, zapala na ciepło i nie ma efektu migotania. Dokładne oznaczenie to HF-P 236 TLD EII 220-240.
Jedyną jego wadą jest to, że nie działa z jedną rurą, tu pracują dwie rury 40W w układzie szeregowym
Napisane:
21 marca 2010, 03:06
przez KaszeL
Ty masz HF-P 236, ale przecież bez problemu można kupić HF-P 136 i problem znika
Napisane:
21 marca 2010, 09:47
przez arw
Thx, wlasnie potrzebowalem konkretnych typów, modeli.
Napisane:
21 marca 2010, 19:56
przez arw
A ktoś miał z tymi do czynienia:
http://allegro.pl/show_item.php?item=951678558Ten philips, to przewaznie 1x58, 2x58W.
W sklepach internetowych 1x36W kosztuje 75zł. Troche przesadyzm.
Napisane:
21 marca 2010, 20:41
przez DocBrown
Ja za swojego na allegro dałem 30pare zeta plus przesyłka
