Barwy świetlówek liniowych.
Postprzez qba » 19 października 2007, 17:21
Ostatnio widziałem w 'Biedronce" chłodziarki z towarem podświetlone świetlówkami liniowymi 36W. We wszysttkich były ciepłobiałe 36W/830, a jedna wyraźnie chłodnobiała 36W/840. Czy 830 i 840 to liczba temperatury barwowej? Różnica na pieczątce wynosiła tylko 10, a barwa świetlówek była znacznie różna.
Re: Barwy świetlówek liniowych.
Postprzez andrzejlisek » 19 października 2007, 21:12
Pierwsza cyfra oznacza oddawanie barw (pierwsza cyfra współczynnika CRI) a pozostałe dwie cyfry oznaczają barwę lampy (pierwsze dwie cyfry wartości temperatury barwowej).
Świetlówka 830 to lampa o CRI=80 i temperaturze 3000K, a 840 to również CRI=80, ale temperatura 4000K.
Barwy 3000K i 4000K są bardzo różne.
Postprzez KaszeL » 19 października 2007, 21:37
Uściślając, barwa 8xx dla świetlówek to CRI=80-89, zwykle 85. Z 9xx jet podobnie CRI=90-99 zwykle 93.
Postprzez qba » 20 października 2007, 23:32
Juz zaczynam rozumieć temperatury barwowe. I na oko już mogę określić barwę świetlówki. (w przybliżeniu) ;)
Postprzez KaszeL » 21 października 2007, 02:06
Jeśli masz więcej niż jedną lampę do porównania razem, to nie ma problemu. Gorzej, jeśli świecą tylko jednego rodzaju, same. Wtedy różnica między 4000k a 5000k może być trudna do rozróżnienia.
Postprzez andrzejlisek » 21 października 2007, 20:53
W Biedronce do ogólnego oświetlenia stosuje się świetlówki 4000K, a miejsce z warzywami jest oświetlone świetlówkami 3000K.
Jak się przez kilkanaście sekund popatrzy na niebo przez okno i potem się spojrzy na oświetlenie ogólne, to świetlówki 4000K wydają się być ciepłobiałe, ale jak się długo popatrzy na świetlówki 3000K, a następnie przerzuci się oko na świetlówki 4000K to te lampy wydają się być chłodnobiałe, a w jednym i w drugim przypadku oceniamy te same lampy.
Tak wygląda Biedronka w Poznaniu przy ulicy Matejki.
Zauważyłem na sobie, że ludzkie oko też ustawia sobie "balans bieli", tylko, że znacznie lepiej niż najlepszy aparat cyfrowy.
Postprzez qba » 28 października 2007, 12:24
A jaka była temperatura stosowanych kiedys ciepłobiałych świetlówek polamp 40W? Miała taki różowopomarańczowy odcień, dziś rzadko spotykany. czy było to 2700K?
Postprzez CDM » 28 października 2007, 14:11
qba napisał(a):A jaka była temperatura stosowanych kiedys ciepłobiałych świetlówek polamp 40W? Miała taki różowopomarańczowy odcień, dziś rzadko spotykany. czy było to 2700K?
Wg mnie była to barwa 2900K, przynajmniej taką temperaturę barwową podaje Philips dla ciepłobiałych świetlówek standardowych. Rury te już chyba nie są produkowane, ale na pewno są takie w wersji T8, obecnie oznaczenie tych rur, przynajmniej u Philipsa, to 530, niedawno kupowałem takie o mocy 58W.
Postprzez KaszeL » 28 października 2007, 18:15
Faktycznie te oznaczenia Philipsa są niejednoznaczne. Skoro jest to lampa 2900k to powinna być oznaczona 529. Katalogowo lampy 950 mają barwę 5200k, a 965 - 6800k. Dlaczego nie są oznaczone odpowiednio 952 i 968, tego nie rozumiem. Chyba jedynym sensownym wytłumaczeniem jest chęć nie wprowadzania klientów w błąd...
Postprzez qba » 24 listopada 2007, 14:48
Dziś widziałem 2 świetlówki Polamp Piła, o barwie ciepłobiałej. Dawno nie spotkałem grubej rury świecącej na taki odcień. Jednak mogło to być więcej niż 3000k, gdyż światło było takie blado różowawe. Świetlówki na pewno nie były nowe. Miały starą pieczątkę. Może ktoś wygrzebał je z jakiegoś magazynu. Najbardzoiej zbliżoną barwę do stosowanych w PRLu 40 watowych warm white Polampu mają świetlówki 36w Sylvania. Dość sporo takich świeci w jednym ze sklepów meblowych u mnie w mieście I - jak odczytałem - jest to 2900k, na pieczątce widnieje liczba 129.
