Zapłon świetlówek w sali wykładowej
Postprzez andrzejlisek » 30 marca 2008, 16:28
Spotkałem się z takimi oprawami rastrowymi 2x36 w pewnej sali wykładowej:
Zastosowany statecznik jest elektroniczny. Zapłon lamp następuje niejako dwuetapowo: Po włączeniu prądu wszystkie lampy świecą słabo i tak trochę różowisto (na moje oko zastosowano tam świetlówki ciepłobiałe), a po ułamku sekundy świetlówki rozbłyskują pełnym strumieniem.
Z tego, co wiem, zapłon na zimno działa tak, że świetlówka rozbłyskuje pełnym strumieniem od razu, a ciepły zapłon podgrzewa skrętki, co objawia się świeceniem końcówek rury na żółtopomarańczowo.
Zamiast łączników zastosowane są przyciski w stole (jest to zrobione dla ułatwienia sterowania oświetleniem sali w czasie prowadzenia wykładu). Jeden przycisk załącza 10 lub 12 opraw. W momencie załączania prądu słychać jakby trzask z opraw, ale nie jestem pewien, czy trzask towarzyszy załączaniu prądu, czy rozbłyskowi do pełnej mocy.
Czy jest możliwe, że tam będzie zimny zapłon świetlówek mimo, że zapłon następuje dwuetapowo?
Re: Zapłon świetlówek w sali wykładowej
Postprzez Michal » 31 marca 2008, 20:42
andrzejlisek napisał(a):Spotkałem się z takimi oprawami rastrowymi 2x36 w pewnej sali wykładowej:
Ja ostatnio montowałem 8 szt. stat.elektron.Philips 2x58W w kasetonie reklamowym i zapalały podobnie-najpierw słabo,a po ok 0,5s pełnym światłem.Trochę się zdziwiłem,bo stateczniki elektroniczne Philipsa starszego typu HF Basic zapalały natychmiast.
Postprzez andrzejlisek » 1 kwietnia 2008, 00:41
Michal napisał(a):Ja ostatnio montowałem 8 szt. stat.elektron.Philips 2x58W w kasetonie reklamowym i zapalały podobnie-najpierw słabo,a po ok 0,5s pełnym światłem.Trochę się zdziwiłem,bo stateczniki elektroniczne Philipsa starszego typu HF Basic zapalały natychmiast.
Powiada starszego typu? Widocznie są jakieś nowsze, które celowo w ten sposób zapalają świetlówkę a te starsze miały zimny zapłon.
Postprzez andrzejlisek » 12 lipca 2008, 15:31
Dzisiaj w jednym miejscu miałem okazję widzieć oprawy z jeszcze inaczej działającym statecznikiem elektronicznym. Same oprawy niczym nie różniły się od bardzo popularnych opraw 4x 18W montowanych w sufitach podwieszanych.
Działanie polega na tym, że po pstryknięciu łącznika przez ok. 1 sekundę (lub niecałą) nic sie nie dzieje, a potem wszystkie świetlówki równocześnie rozbłyskają pełnym strumieniem. Wygląda na to, że tu jest zastosowany ciepły zapłon, ale nie widać żeby końcówki świetlówki się świeciły (przed rozbłyskiem).
