Zasilanie lamp CDM prądem o dużej częstotliwości
Re: Zasilanie lamp CDM prądem o dużej częstotliwości
Postprzez andrzejlisek » 24 lipca 2008, 13:17
Jeżeli Twój oscyloskop jest dwukanałowy, to na jednym możesz rejestrować napięcie, a na drugim kanale możesz rejestrować natężenie (napięcie na oporniku), masa jest wspólna. Wtedy na ekranie powinny pojawić się 2 nałożone na siebie sinusoidy. Można wtedy oszacować przesunięcie względem siebie i na podstawie tego obliczyć współczynnik mocy.
Nie wiem, jak Twój, ale niektóre oscyloskopy pozwalają na wstrzymanie pomiaru (wyświetla cały czas fragment przebiegu zarejestrowany w momencie wstrzymania) lub mają funkcję, że ekran odświeża się w momencie przechodzenia przez zero lub jakieś określone napięcie i wyraźnie widać przebieg.
Postprzez grendel123 » 24 lipca 2008, 13:29
Mam starego, dobrego Hamega HM307 - super sprzęcik, ale niestety jednokanałowy. Muszę bazować na prądzie pobieranym przez całość układu i na orientacyjnej sprawności. Chyba że macie jakiś pomysł na określenie rzeczywistej mocy czynnej lampy innym sposobem? Mam kilka multimetrów, ale w klasycznych układach nieznając cos(fi) zmierzę tylko moc pozorną.
grendel123
Postprzez KaszeL » 24 lipca 2008, 17:24
grendel123 napisał(a):Ciekawostka: przy częstotliwości 50kHz lampę 150W może świecić już przy mocy zaledwie 5W nie gasnąc ;)
Przy tak małej mocy lampa pracuje poprawnie? Aż normalnie nie chce mi się wierzyć.
Postprzez grendel123 » 24 lipca 2008, 20:46
Dla niedowiarków: foto do ciekawostki ;) moje pierwsze eksperymenty z metalohalogenkami.
Rozpalanie (początek iskrownikiem, póżniej rezonansem napięć) trwa około 3 minuty, zanim w ogóle się zapali łuk.
Świecenie z mocą pobieraną około 8W. Moc mierzona przed falownikiem, sprawności niestety nie znam, ale licząc z zapasem wyjdzie zaledwie kilka watów. Patrzeć już na jażnik nie można, występuje lekki efekt olśnienia, ale jakoś specjalnie widno nie jest.
grendel123
Postprzez KaszeL » 25 lipca 2008, 10:22
Rewelacja! Dzięki za zdjęcia. Widać, że nawet barwa jest mniej więcej poprawna.
Postprzez grendel123 » 25 lipca 2008, 12:29
Barwa poprawna to nie jest.
Lampa na foto ma barwę 830. Z testów zauważyłem, że barwa zmienia się przy zmianie prądu od niebieskawej przy małych prądach, poprzez białą, następnie mocno zielonkawą, aż do właściwej - żółtawej przy prądzie znamionowym. Ciekawe jaka barwa jest powyżej prądu znamionowego (oczywiście w granicach rozsądku).
grendel123
Postprzez andrzejlisek » 25 lipca 2008, 18:07
Czy zmiana barw wraz ze wzrostem prądu lampy jest taka sama, jak przy rozgrzewaniu sie lampy przy zasilaniu w standardowy sposób?
Postprzez grendel123 » 26 lipca 2008, 22:38
Przy rozgrzewaniu nie zauważyłem barwy niebieskawej, dalej już podobnie.
Ile maksymalnie można przeciążyć CDM-a i jakie to będzie miało skutki w widmie?
grendel123
Postprzez andrzejlisek » 6 sierpnia 2008, 22:51
Wydaje mi się, że przy niewielkim przeciążeniu obniża się temperatura barwowa (barwa coraz bardziej ciepła). Tak gdzieś czytałem, że jak się zamontuje lampę metalohalogenkową w oprawie sodowej (o ile w lampie przewidziano zasilanie za pomocą osprzętu do lamp sodowych), to temperatura barwowa jest nieco niższa niż w oprawie do lamp metalohalogenkowych.
