Kopia postu użytkownika Litak1 z działu kolekcji:
Lampa DRSZ100-2
Jest to najprawdopodobniej radziecki zamiennik lampy rtęciowej wysokociśnieniowej krótkołukowej HBO100-2
Moc 100W napięcie około 20V prąd około 5A, lampa na prąd stały .
Komora łukowa lampy jest wielkości łebka od szpilki, przez co łuk ma niesamowitą światłość 120kcd na cm2.Większą nawet niż lampy ksenonowe krótkołukowe .
Tutaj porównanie do szpilki
Jeszcze jedno zdjęcie
Czas ją zaświecić .Lapma nie ma problemu z zaświeceniem, gdyż w stanie zimnym panuje w niej niskie ciśnienie na tyle niskie, że nie potrzeba nawet zapłonnika wysokonapięciowego
Na początku lampa pracuje w niskim ciśnieniu dlatego łuk jest wydłużony, ale w miarę parowania rtęci ciśnienie wzrasta i osiąga w małych lampach nawet 10MPa.
Kolejne fazy rozgrzewania co mniej więcej 20s. Widać nadal parującą rtęć
Tutaj już praktycznie w pełni rozgrzana łuk widoczny już tylko między końcami elektrod
pełne rozgrzanie przy prądzie 4.8A , więcej wolę nie obciążać gdyż mogłaby eksplodować. Te zdjęcia były robione przez filtr gdyż nie można zrobić zdjęcia objektu o takiej światłości
To jest bez filtra całkowicie prześwietlone od łuku
I jeszcze fotki po wyłączeniu lampy
Widać kondensację rtęci na ściankach i anodzie
Lampa świeci pięknym rtęciowym światłem niestety z dość dużą zawartością UV (choć mniejszą niż zwykłe jarzniki wysokoprężne z racji ciśnienia), więc trzeba chronić wzrok
Światłość łuku o długości 0.5mm jest niesamowita i przypomina laser półprzewodnikowy pozbawiony optyki
Ogólnie bardzo fajne i ciekawe źródełko
