Odpalanie amerykańskich lamp
Re: [Farel03] Moja mała kolekcja żródełek wyładowczych...
Postprzez amisiek » 10 grudnia 2015, 21:48
Zielone, widać, że Ra tylko do parkingów i podobnych. Pocieszę - 575W z tej samej epoki świeci tak samo. Nowsze (Venture Lighting) mają już normalne CRI=90.
Zauważ, że to jest do statecznika CWA - to specjalna konstrukcja autotransformatora z kondensatorem szeregowym:
Postprzez KaszeL » 10 grudnia 2015, 21:49
Nie będzie, ale rób jak chcesz, twoja lampa :)
Re: Odp: [Farel03] Moja mała kolekcja żródełek wyładowczych...
Postprzez Whites86 » 10 grudnia 2015, 22:01
Farel03 napisał(a):Znalazłem to. Na 100% będzie ok , jeżeli odpalę z STR 400
240v ---> 4.55 A
nie będzie ok, będzie świecić ale nie osiągnie pełnej mocy i będzie gasła
a tak wygląda drucik wewnątrz kiedy trochę przesadzi się z prądem.... (i tak się dziwie że go nie ujarało)
Postprzez Farel03 » 10 grudnia 2015, 22:01
@elek
A do czego ją podpiąłeś ?
@Whites86
Czy ona świeci na STR 400 ?
Postprzez amisiek » 10 grudnia 2015, 22:04
Musiałbyś mieć taką oto do niej oprawę
(oświetlenie jednego z parkingów w Los Angeles, październik 2010).
Re:
Postprzez elek » 10 grudnia 2015, 22:57
Farel03 napisał(a):@elek
Do statecznika dla amerykańskich lamp rtęciowych 1kW , on jest prawie identyczny jak do MH tej samej mocy, zresztą widać go na focie tylko kondensator lekko przekombinowany bo na 4kV.
Postprzez slaweklampy » 11 grudnia 2015, 11:49
Szkoda, że nie ma ceramicznych lamp metalohalogenkowych o takiej mocy.
:arrow: elek Prawdopodobnie to kondensator z defibrylatora. :twisted: Ten element indukcyjny można by przewinąć i zrobić małą spawarkę. :lol:
:arrow: Whites86 Ten żarzący się drucik to zabezpieczenie przed świeceniem źródła po stłuczeniu bańki.
Postprzez amisiek » 11 grudnia 2015, 16:38
slaweklampy napisał(a): :arrow: elek Prawdopodobnie to kondensator z defibrylatora. :twisted: Ten element indukcyjny można by przewinąć i zrobić małą spawarkę. :lol:
W zasilaczu do wzmacniacza mocy w klubie mamy baterię takich kondensatorów. Ładowane do napięcia 3kV, ciągła wydajność prądowa zasilacza to ponad amper. Właśnie z tego powodu zasilacz i część stopnia mocy znajduje się w jednej dużej obudowie - by nikogo nie zabiło.
Przy układach zasilających do takich lamp jak wyżej trzeba zachować ostrożność. W kilku podobnych układach dostrojonych do rezonansu napięcie osiąga sporo ponad 700V.
Re: Odpalanie amerykańskich lamp
Postprzez elek » 11 grudnia 2015, 16:56
Statecznik ma napięcie otwartego obwodu 430V , kondensator nominalny to 30uF 450V a że nie miałem akurat takiego na niższe napięcie niż 4kV to ten dałem, oczywiście statecznik jest w wersji europejskiej na 220/240V 50Hz, wersje USA mają inne napięcia pracy i inną pojemność kondensatora.
Postprzez amisiek » 11 grudnia 2015, 17:05
Właśnie z tym pomieszaniem rynków jest problem. Amerykanie mieli lampę 575W Westighouse z trzonkiem "mogul" E39 która wymagała solidnego kopa i tam był nieco inaczej zrobiony układ zapłonowy - transformator z dwoma kondensatorami dobranymi do rezonansu do 60Hz. Napięcie po stronie wtórnej przy otwartym obwodzie dochodziło do kilowolta. Oprawa była zasilana ze 110V 60Hz.
