Napięcie pracy lamp
Re: Napięcie pracy lamp
Postprzez litak1 » 18 listopada 2013, 11:09
Ale tutaj mielibyśmy zagwozdkę co jej jest ;)
Postprzez Lampka » 18 listopada 2013, 20:13
Volt napisał(a):Nie zwróciłem uwagi na to czy się nagrzał, ale przy takim prądzie na pewno. Też mnie się wydaje, że jest uszkodzona. Świeci dużo słabiej, a z tego co pamiętam nówki sztuki dawały od samego początku żywotności pełną moc świetlną. Mam w piwnicy jeszcze ze dwie sztuki nówki więc w najbliższym czasie je sprawdzę i zrobię pomiary.
Spróbuj ją poświecić dłużej, ewentualnie dodać jakiś element, który nieco ograniczy prąd, ale może trzeba, żeby poświeciła i dopiero po czasie może jej parametry się ustabilizują. Swoją drogą ciekawa sztuka. Mnie zawsze interesują takie sztuki, które działają w jakiś inny sposób, niż większość.
Postprzez Volt » 20 listopada 2013, 17:59
Nic z tego Lampka. Grzałem ją. Jej parametry utrzymują się cały czas na tym samym poziomie. Gdyby pochodziła więcej niż godzinkę ... dławik spaliłby się. A sama lampa jest bardzo gorąca. Wydaje mi się, że do bańki (balona) dostało się powietrze i jarznik nie jest izolowany. Podczas gdy ją wyłączam jarznik momentalnie stygnie. Bardzo szybko przestaje się żarzyć w porównaniu do innych dobrych lamp gdzie jarznik jeszcze jakiś czas żarzy się.
Lampa jest uszkodzona. Nowa. Nieużywana. Kupiłem ją 3 lata temu. Niestety. Już nie mogę jej wymienić na sprawną. Nauczka, by każdą kupioną lampę dobrze sprawdzić a najlepiej zrobić jej pomiary.
gg 692361
Volt
Dołączył(a): 6 czerwca 2012, 23:12
Postprzez Elektroservice » 20 listopada 2013, 21:24
Goły jarznik normalnie świeci - coś musi być z gazem w samym jarzniku.
Postprzez Lampka » 20 listopada 2013, 22:49
Volt napisał(a):Nic z tego Lampka. Grzałem ją. Jej parametry utrzymują się cały czas na tym samym poziomie. Gdyby pochodziła więcej niż godzinkę ... dławik spaliłby się. A sama lampa jest bardzo gorąca. Wydaje mi się, że do bańki (balona) dostało się powietrze i jarznik nie jest izolowany. Podczas gdy ją wyłączam jarznik momentalnie stygnie. Bardzo szybko przestaje się żarzyć w porównaniu do innych dobrych lamp gdzie jarznik jeszcze jakiś czas żarzy się.
Jakby ci zbywała, to chętnie przyjmę ;) Ja lubię takie "dziwnie" działające przypadki.
Postprzez Volt » 21 listopada 2013, 16:05
Lampka, ta lampa jest już Twoja. Na Mikołajki będziesz już ją mieć :D
gg 692361
Volt
Postprzez Lampka » 21 listopada 2013, 19:14
Volt napisał(a):Lampka, ta lampa jest już Twoja. Na Mikołajki będziesz już ją mieć :D
Dzięki :P
