Zasilanie lamp CDM prądem o dużej częstotliwości
Postprzez grendel123 » 30 czerwca 2008, 21:13
Mam pytanie do znawców tematu. Czy można zasilać lampy CDM i HQI prądem przemiennym o częstotliwości 30kHz? Mam taki falownik i chciałbym się upewnić, że mi nic nie wybuchnie w twarz. Stabilizację prądu robi sam falownik (brak standardowych dławików!), zapłon - zewnętrzny układ zapłonowy. Podobne rozwiązania stosują w balastach elektronicznych, ale tam częstotliwości nie przekraczają 400Hz - u mnie jest 30kHz.
Pozdrawiam.
grendel123
Re: Zasilanie lamp CDM prądem o dużej częstotliwości
Postprzez elek » 30 czerwca 2008, 22:25
Bez obaw możez zasilać lampe pradem w.cz. jedynie może się zdażyć że jażnik wpadnie w rezonans i zacznie piszczeć no i ważne żeby nie przekraczać znamionowego prądu pracy.
Postprzez KaszeL » 30 czerwca 2008, 22:53
To może ja się podłącze i zadam pytanie z inne beczki :) grendel123 czy jesteś w stanie zaprojektować i wykonać taki elektroniczny statecznik, ale zasilany napięciem 12V? Oczywiście odpłatnie. Szczegóły na PM.
Postprzez grendel123 » 7 lipca 2008, 10:12
Projektuje układ na 230V. Przy 12V prąd pobierany ze źródła będzie ogromny. Jeśli uruchomię swój projekt pomyślę nad przeliczeniem na 12V.
grendel123
Postprzez KaszeL » 7 lipca 2008, 16:04
Nawet 20A nie powinno sprawiać problemów akumulatorom żelowym :)
Postprzez grendel123 » 19 lipca 2008, 17:17
Uruchomiłem układ i mam jeszcze jedno pytanie. Czy przy zasilaniu z częstotliwością 50kHz zachować wartość prądu skutecznego podaną przez producenta lampy? Prąd w moim układzie nie jest sinusolidalny, przypomina przebieg trójkątny, więc amplituda prądu jest większa niż w przypadku zasilania klasycznego przy zachowaniu prądu skutecznego. Jak to będzie z trwałością lampy zasilanej w ten sposób?
-> KaszeL
Wstępne próby zasilania HQI z 12V przebiegły również pomyślnie. Na razie 12W z lampy 150W - ładnie świeci i nie gaśnie.
Przy tak dużych prądach jest więcej problemów niż tylko źródło zasilania (trafo, mosfety, gasiki).
grendel123
Postprzez elek » 20 lipca 2008, 11:42
Jesli tylko prąd ma katalogowa wartość skuteczną to lampie nic się nie powinno stać, pokaż schemat układu bo sam sie interesuje zrobieniem takiego zasilacza.
Postprzez grendel123 » 24 lipca 2008, 10:54
CDM -T barwa 830 świeci na zielonkawo. Podejrzewam zbyt mały prąd lampy. Czy mam rację?
Układ zasilania jest jeszcze mocno niedopracowany. Jak skończe to podam schemat.
grendel123
Postprzez elek » 24 lipca 2008, 11:44
Tak, to objaw zbyt małej mocy podawanej na lampe, używasz scalonych kontrolerów (np. IR2156) czy jakoś inaczej to rozwiązałeś ?
Postprzez grendel123 » 24 lipca 2008, 13:11
Dzięki, tak właśnie myślałem.
Trochę jest zamieszania z pomiarem prądu w tym układzie ze względu na jego kształt i częstotliwość. Prąd płynący przez lampę wychodzi mi 1,75A wartość maksymalna czyli 1A skuteczna (mierzone oscyloskopem na oporniku 0,1Ohm, przebieg zbliżony do trójkątnego), ale nie mam jak określić współczynnika mocy w tym układzie, dlatego wpadłem na pomysł pomiaru prądu przemiennego przed układem falownika. Wychodzi moc całkowita pobierana przez układ na poziomie 50W podczas, gdy sama lampa ma 70W czyli za mało.
Układ stabilizacji prądu robię na IR2153 w klasycznej aplikacji. Nie jest to specjalizowany kontroler do tego typu zastosowań, ale jest prosty w aplikacji. Teraz pracuję nad układem wykrycia zapłonu lampy.
Ciekawostka: przy częstotliwości 50kHz lampę 150W może świecić już przy mocy zaledwie 5W nie gasnąc ;)
grendel123
