lampa XBO
lampa XBO
Postprzez litak1 » 6 marca 2012, 19:50
Moja lampka ksenonowa która będzie odpalana po raz pierwszy :D tutaj w obudowie
tutaj ostrożnie zdjąłem obudowę,tylko do zrobienia zdjęcia jest to OSRAM XBO HSC OFR 1600W( Horizontal Short Cable Ozone Free )
XBO HSC OFR 1600W start lampy (iskrzenie bez łuku)
Lampa jest bardzo trudna do odpalenia tak jak pisałem już wcześniej, iskry muszą być bardzo mocne i podawane z dużą częstotliwością.
Lampa świecąca ,narazie na prądzie około 20A z powodu odpalania w osłonie oryginalnej bez chłodzenia, narażenia na promienie UV oraz przez zasilacz i dławiki które po kilkunastu sekundach są gorące.Bardzo ciężko zrobić zdjęcia tej lampy z powodu ogromnej światłości łuku ksenonowego tutaj przez filtr spawalniczy i jeszcze prześwietlone.
Lampka po pracy około 20 s jak widać katoda już się mocno rozgrzała anoda jeszcze nie zdąrzyła
Mój prymitywny układzik :lol:
kondensatorek nawinięty wg schematu opisanego już wcześniej :D nadal, działa zasilany transformatorem do neonów, ten bezpiecznik to prosty iskrownik
trafo impulsowe przekazujące impulsy HV na obwód prądu stałego
Dławiki do lamp ograniczające (oporowo) prąd zasilacza i uderzenie prądowe kondensatora w zasilaczu który ma bardzo dużą wartość 47000uF 80V (mógłby rozerwać lampę) Widoczny kondensator w układzie dc to 20uF 400V jest niezbędny do odpalenia lampy gdyż wzmacnia znacząco iskrę zapłonową musi być podłączony za dławikiem . Są też warystorki :D :D całkiem sporo :lol: to dla zabezpieczenia mostka prostowniczego w zasilaczu pewnie wystarczyłby jeden ale bałem się i :roll: zrobiłem stopniowanie, później jednak część odłączyłem
mój zasilaczyk zrobiony już nieco wcześniej, pierwotnie do wzmacniacza audio jednak okazał się zabójczy dla tranzystorów mocy za duża "twardość" prądu i uderzenie z kondensatora (potrafił rozerwać bezpieczniki szklane i tranzystory gdy coś poszło nie tak :oops: napięcie jałowe 81V)
jak już pisałem światła tej lampy raczej nie można porównywać do lamp znanych mi wcześniej najbardziej podobne do mocnego słońca w południe, lecz widząc po niektórych tkaninach i białym papierze zawiera dużo wiecej UV od słońca mimo że ozonu nie wytwarza wogóle (wersja OFR)
Ostatnio edytowano 6 marca 2012, 21:06 przez litak1, łącznie edytowano 3 razy
Re: lampa XBO
Postprzez amisiek » 6 marca 2012, 20:15
O kurcze, to jest dopiero źródło światła. Świeci na biało, barwa dzienna? Bo filtr spawalniczy fałszuje barwy.
Re: lampa XBO
Postprzez litak1 » 7 marca 2012, 22:45
Te lampy są najbardziej dziennym i najbardziej " białym " (oczywiście w rozumieniu człowieka ) źródłem światła, gdyż jego widmo jest najbardziej zbliżone do światła słońca. Bez filtra niestety nie dam rady zrobić fotki, gdyż powstaje biała plama. Mój aparat nie radzi sobie z tym . W tej lampie niecodzienne są dwie rzeczy, jedna to że po zapłonie świeci od razu pełną mocą (w pełni zrozumiałe i bardzo ciekawe zjawisko, nie występujące w innych wyładowczych źródłach) Druga to moment zapłonu, iskry mają kolor jasnoniebieski jak w powietrzu ,a łuk elektryczny jest śnieżnobiały. Ciekawe dlaczego tak się dzieje.
Re: lampa XBO
Postprzez KaszeL » 8 marca 2012, 00:27
XBO są na prawdę fajne, ale ja bym się chyba jednak bał odpalić taką lampkę :) A w kolekcji mam potworki do 5kW włącznie :)
Re: lampa XBO
Postprzez atreyu » 8 marca 2012, 13:28
XBO są może i fajne ale niebezpieczne. Wiem bo mi jedna dała ognia , szczęście że w pod zamkniętą osłoną latarni projektora. Żarzenie katody jest całkowicie nieprawidłowe i świadczy o złej polaryzacji lub zasileniu lampy prądem AC. W skrajnym wypadku wolfram ze stopionej katory może się wtopić w szkło i spowodować eksplozję lampy! W moim kinie pracują odpowiedniki Osrama prod ASL , dokładnie ten model:
http://www.aslamps.com/store/details.asp?cscpid=1099
Pędzę je prądem 80A przy spadku napięcia około 30V. W tych warunkach i przy chłodzeniu trzema wentylatorami (nawiew na lampę, wywiew z latarni i wywiew główny na dachu) katoda nigdy się nie świeci, za to anoda po wyłączeniu świeci się jak żarówka 100W :) Do zapłonu używany jest układ iskrownika WN/W.CZ bazujący na transformatorze tesli z prądowym uzwojeniem wtórnym, a zasilanie lamp zapewniają prostowniki z elektroniczną regulacją prądu pracy poprzez wewnętrzne uzwojenia transduktorowe. Do prawidłowego zapłonu potrzebne jest napięcie biegu jałowego na prostowniku powyżej 100V (bez obciążenia), oraz impuls WN z iskrownika. W czasie rozgrzewania lampy spadek napięcia na niej zmienia się o około 5V, a prąd o około 2-3 A (przez zastosowanie elektronicznej stabilizacji prądu).
Jeżeli ktoś będzie zainteresowany mogę zaprezentować schematy zarówno kinowych zasilaczy (prostowników) jak i iskrowników używanych do zapłonu tych lamp. Gdzieś mam też broszurę informacyjną OSRAM z parametrami lamp i zdjęciami typowych ich uszkodzeń.
Pzdr.
http://neony.gdynia.pl
atreyu
Zdjęcia: 5
Dołączył(a): 5 czerwca 2011, 22:24
Re: lampa XBO
Postprzez amisiek » 8 marca 2012, 16:58
Poprosimy zarówno o schematy, jak i dodatkowe informacje. Mogą być w tym wątku.
Re: lampa XBO
Postprzez litak1 » 8 marca 2012, 18:54
Też mnie dziwiło to rozgrzanie się katody i dlatego kilkukrotnie dokładnie sprawdziłem polaryzację zasilacza oraz zabezpieczenie przed prądem przemiennym. wstawiłem dodatkowo w obwód diodę która cały czas jest sprawna ,jest jeszcze ogromnej pojemności kondensator który również zapobiega zmianom polaryzacji wszyskie powyższe rzeczy wykazują że prąd jest prawidłowy . Tak jak wyżej napisałem lampa pracowała maksymalnie 25 sekund i na prądzie 20A (prąd znamionowy 65A) Anoda napewno by się bardzo rozgrzała napewno więcej niż katoda tylko jest dużo większa i poprostu nie zdąrzyła. U mnie była rozgrzana ale tylko bladoczerwono i napewno w porównaniu do świecącej jak setka anody byłaby w zasadzie niewidoczna.
Atreyu napisz o tym więcej bo nie chcę czegoś źle zrobić z tą lampką. Na youtube jest też kilka odpalanych lampek i wszędzie widać że katoda rówież świeci :?:
A no i czekamy na wszelkie schematy.
Re: lampa XBO
Postprzez elek » 8 marca 2012, 19:47
Katoda musi się rozgrzewać i to mocno żeby była odpowiednia emisja elektronów dlatego ma niewielką masę, dodatkowo jest zrobiona z wolframu z dodatkiem toru który ułatwia emisje elektronów, przy spawaniu metodą TIG w argonie , co jest bardzo podobnym procesem do palenia się łuku w takiej XBO, z biegunowością ujemną czyli minus na elektrodzie wolframowej bilans ciepła wynosi 30% dla katody i 70% dla materiału który jest anodą.
Re: lampa XBO
Postprzez atreyu » 8 marca 2012, 22:44
To może po kolei :)
Katoda nie grzeje się zbyt mocno, a na pewno nie w takim stopniu jak anoda. Po 2 minutach od wyłączenia lampy (po 30 minutach pracy) anoda jarzy się tylko na wiśniowo i nic więcej. Moja hipoteza jest więc taka że rozgrzana anoda świeci się tak jasno że nie można zaobserwować świecenia się katody. W tym wypadku te 20sekund może nie nagrzało anody wystarczająco za to katoda już nabrała temperatury? Teraz nie jestem w stanie tego sprawdzić. Jutro w pracy zrobię taki eksperyment, choć nie lubię zaglądać do wnętrza latarni :) Katoda rzeczywiście jest domieszkowana torem w celu łatwiejszego wytworzenia ścieżki jonowej.
Poniżej dołączam też opis konstrukcyjny pierwszego krajowego prostownika do lamp ksenonowych:
http://klubfilmowy.pl/docs/prostownik_pk120.pdf
I jeszcze dokładny schemat z DTR:
http://klubfilmowy.pl/docs/Schemat_PK120.gif
W multiplexach bardzo popularnym prostownikiem był włoski IREM N3
http://www.film-tech.com/warehouse/manu ... SERIES.pdf
schemat:
http://www.film-tech.com/warehouse/manu ... EMATIC.pdf
Obecnie w dobie cyfryzacji, coraz częściej stosuje się projektory cyfrowe DCI które mają zintegrowane impulsowe przetwornice wraz z iskrownikami. Nabite toto jest elektroniką i raczej marne są szanse żeby tam cokolwiek podejrzeć i wykorzystać we własnej konstrukcji.
Iskrownik / zapłonnik w krajowych projektorach Łódzkiego Prexera był bardzo prymitywnym urządzeniem. Niestety dokumentacja DTR do moich projektorów zaginęła a to co mam to zrysowałem z samych urządzeń.
Zdjęcia:
http://klubfilmowy.pl/PK120/DSCI0155.JPG
http://klubfilmowy.pl/PK120/DSCI0156.JPG
Schemat:
http://klubfilmowy.pl/PK120/DSCI0181.JPG
I na koniec opis techniczny wraz z uwagami eksploatacyjnymi dla lamp XBO firmy OSRAM.
http://klubfilmowy.pl/docs/OSRAM_XBO.pdf
Pozdrawiam. . .
atreyu
Zdjęcia: 5
Re: lampa XBO
Postprzez matit1 » 8 marca 2012, 23:16
Bardzo ciekawy i przydatny ten PDF dotyczący eksploatacji lamp XBO.
