Strona 1 z 2
Prądy pracy lamp wyładowczych
PostNapisane: 28 grudnia 2016, 13:55
przez OUSF
Czy ktoś ma może listę prądów pracy lamp wyładowczych? Chodzi mi głównie o MH i sodę.
Re: Prądy pracy lamp wyładowczych
PostNapisane: 28 grudnia 2016, 17:28
przez lumix26
jak będą gdzieś błędy mówicie - poprawię
PostNapisane: 28 grudnia 2016, 17:57
przez Whites86
sodowa 400W 4,6A
PostNapisane: 28 grudnia 2016, 18:35
przez KaszeL
No właśnie jest z tym mały problem, bo faktycznie różnie podają. Czasami 4,4A czasami 4,5A a czasami 4,6A wszystko dla sody 400W. Jest jeszcze soda 1000W z prądem 10,3A, a z kolei metalohalogeny w wersji 250W i 400W mają dwie wersje. Te działające na statecznikach "rtęciowych" pracują odpowiednio na prądzie 2,5 i 3,5A dla wersji 250 i 400W, a te pracujące na statecznikach "sodowych" pracują na prądach 3 i 4,4A. Jeszcze większy galimatias jest w lampach większych mocy, dla metalohalohenków 2000W dostępne są stateczniki 8,8; 10,3 i 12A :)
PostNapisane: 15 stycznia 2017, 17:35
przez OUSF
Odkopie:
Dla przykładu chce użyć MH 50W na stateczniku do rtęci 80W. Czy to zadziała? Prąd się prawie zgadza, jedynie te 30W mocy... :?
PostNapisane: 15 stycznia 2017, 18:05
przez KaszeL
Na krótką metę zadziała - ale oczywiście nie optymalnie. Prąd na stateczniku, to prąd jaki popłynie przez ten statecznik jak podłączysz do niego dedykowaną lampę. Jak podłączysz inną lampę, to popłynie inny prąd. W przypadku MH 50W raczej większy niż mniejszy ze względu na niższy spadek napięcia na kolumnie wyładowczej. Inna sprawa, to fakt że takie stateczniki źle znoszą pracę równoległych układów zapłonowych. Uzwojenia dostają przebicia. Trzeba używać układów szeregowo-równoległych. Serio chcesz się bawić w takie kombinacje, skoro na alledrogo jest tona tanich stateczników elektronicznych przeznaczonych do MH? Od 30zł można spokojnie kupić:
Tu masz fajny statecznik do 20W lampki http://allegro.pl/osram-powertronic-pt- ... 23284.html
Tu masz fajny statecznik do lamp 35 i 70W po przełączeniu http://allegro.pl/tridonic-statecznik-p ... 32608.html
PostNapisane: 15 stycznia 2017, 18:48
przez slaweklampy
Można na krótką metę spróbować wykorzystać do lampy MH 50W statecznik do świetlówek o mocy 65W. Zapłonnik oczywiście trójprzewodowy.
PostNapisane: 15 stycznia 2017, 18:56
przez Farel03
@KaszeL
Prąd pracy MH 20 watt to 0.11A ? Biedna moja 20ka na FLu2000 :P
Ale muszę pomierzyć , ile ona ciągnie , bo statecznik jest równie chłody , co przy zasilaniu T12 20W.
PostNapisane: 15 stycznia 2017, 19:28
przez KaszeL
Pomierz, bo przy zasilaniu świetlówki to on powinien być gorący.
PostNapisane: 17 lutego 2017, 18:05
przez lampawls
Tabelka bardzo fajna, tyle, że brak prądów dla sody 600 i 1000W i metalohalogenków 600, 1000, 2000W ;-)
