![Post Post](./styles/prosilver/imageset/icon_post_target.gif)
Napisane:
11 marca 2017, 23:11
przez MRP200
Przy dopalaniu lamp sodowych zauważyłem też pewną ciekawostkę. Ponieważ nie zawsze udaje się lampę dopalić za pierwszym razem i taka przeciążona lampa potrafi czasami nawet kilkakrotnie wcześniej niespodziewanie zgasnąć, to jeżeli lampa jest cały czas pod napięciem, to potrafi po przestygnięciu czasami odpalić samoistnie bez potrzeby użycia układu zapłonowego.
Raz spróbowałem podsunięty przez kolegów pomysł, aby po rozgrzaniu lampy zewrzeć dławik. Zrobiłem to za pomocą zdalnie sterowanego stycznika. Jażnik zostaje wtedy rozsadzony, ale bańka pozostaje cała. Tyle, że ten eksperyment kończy się też przysłowiowym "wysadzeniem korka", czyli bezpiecznika. Jak ktoś ma na przedlicznikowym zespolonego esa, to lepiej niech nie próbuje takich eksperymentów, bo wyprawa do złącza z licznikiem żeby podnieść hebel - murowana.
Napisane:
12 marca 2017, 10:55
przez lumix26
Napisane:
13 marca 2017, 14:11
przez slaweklampy
Napisane:
18 marca 2017, 18:53
przez Whites86
Lumix taka prośba ode mnie , po zakończonym kilningu pokaż potem tą lampe jak ona wygląda, bo cały efekt końcowy jest przez ciebie w tych filmikach pomijany
![Sad :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Napisane:
19 marca 2017, 17:07
przez OUSF
Użyłeś STR-1000 czy co, że jarznik taki poturbowany? :O
Napisane:
19 marca 2017, 17:08
przez OUSF
Nie gadaj....
Pytam się poważnie.
