Postprzez galad » 18 kwietnia 2016, 18:25
Mam takiego leda wkręconego do oprawy od września ubiegłego roku i nadal działa, świeci po ok 4-5 godzin dziennie.
Światło żarowe, to jest to!!
galad
Postprzez lumix26 » 5 maja 2016, 20:07
Postprzez Whites86 » 5 maja 2016, 20:44
ta :P zapłonnik od rur 20W wstawiony i że niby zużyta :P
Postprzez lumix26 » 5 maja 2016, 20:53
Whites86 napisał(a):ta :P zapłonnik od rur 20W wstawiony i że niby zużyta :P
nie ma tam żadnej przeróbki w tej w oprawie, ta rura jest niesprawna,zapłonnik jest tam wkręcony Polamp 80W,sam się zastanawiam co jest przyczyną,wygląda jakby nie było w ogóle emitera od samego początku,nawet na elektronice nie odpala świecą tylko skrętki
Postprzez Farel03 » 5 maja 2016, 21:02
Emiter na elektrodach jest (lekka fioetowa poświata na końcach,). Ma problemy a właściwie braki gazowe. Podepnij do niej zapłonnik szeregowo równoległy (do lamp wysokoprężnych) i zobacz , czy będzie jakakolwiek widoczna poświata.
Postprzez lumix26 » 5 maja 2016, 21:08
trochę łaciata jest z jednej strony,być może jest trochę rozszczelniona i stąd ten problem z odpaleniem
Postprzez Farel03 » 5 maja 2016, 21:20
@lumix26
Gdyby się rozszczeliła , to skrętki by się przepaliły po krótkim czasie.
Postprzez lumix26 » 6 maja 2016, 05:32
Farel03 napisał(a):@lumix26
niekoniecznie
utilizer miał też podobny przypadek z taką rurą tyle ze 20 watowa
Postprzez Lampka » 6 maja 2016, 08:51
niekoniecznie
Ale w niej skrętki też się przepaliły po jakimś czasie z tego co pamiętam (lumix pisał o tym). Tego typu przypadki co problem niektórych zleżałych sztuk, a także niekiedy wada fabryczna. Jednak wiele razy miałem sytuacje, że po jakimś czasie takiego migania, nagle rura zaczynała działać coraz lepiej i potem zaczynała świecić ;) Czasem trzeba ją jakiś czas pomigać.
Postprzez MRP200 » 6 maja 2016, 23:52
Nie tak dawno miałem zdobyczną zużytą rurę 18 W (T8), a przy końcówkach nie było widać wyraźnych okopceń świadczących o zużyciu. Po zbliżeniu do kuli plazmowej wyraźnie jarzyła, więc była nadal szczelna. Ale żarniki miała przepalone i to tak skutecznie, że nawet TUZ nie dało się jej odpalić.
Powrót do Inne rodzaje
