[latarnik] oprawy
Wasze oprawy oświetleniowe
Re: [latarnik] oprawy
Postprzez latarnik » 17 sierpnia 2014, 19:41
Remont polegał na wyczyszczeniu komór osprzętu z dużych ilości pająków i pajęczyn - szczelność komory osprzętu, jak w większości opraw tamtych czasów, nie była dla konstruktora najwyższym priorytetem. W dodatku te oprawy były zamontowane szczytowo, a taki montaż na niskich słupach ułatwia dostawanie się ośmionożnych lokatorów. Przypomnę że te oprawy można montować zarówno szczytowo na słupie o średnicy 90 mm (!) albo w tradycyjny sposób na standardowym wysięgniku o średnicy 50 mm.
Następnie oprawy zostały z zewnątrz oczyszczone z narośli poprzez porządne wyszorowanie. Ponieważ okazało się że powierzchnia zewnęrtzna jest na tyle zwietrzała, że można skaleczyć się wystającym włóknem szklanym, zdecydowałem się dodatkowo na dwukrotne malowanie ich od zewnątrz białą farbą za pomocą wałka, po uprzednim usunięciu wystających włókien. Biały kolor jest zbliżony do oryginalnego koloru szaro-beżowego, taki mniej więcej jaki mają nowe SGS 203.
Klosze przez lata służby pobrudziły się i zaczęły nabierać owadów przez zestarzałą uszczelkę filcową, więc także zostały oczyszczone. Nie są w żaden sposób zżółknięte, ale brud częściowo weżarł się mocno i dlatego pozostaje pewna patyna... Czyszczenie kloszy utrudnia fakt że są od wewnątrz specjalnie ukształtowane dla poprawienia fotometrii oprawy - rozsyłu na boki.
Lustra tych opraw są w tak dobrym stanie że przetarcie szmatką w pełni wystarczyło do odzyskania oryginalnego wyglądu i pełnej sprawności.
Te oprawy nadają się do przyszłych projektów ze wzlędu na rtęciowe źródło (niezawodność) niskiej mocy (oszczędność) a zarazem bardzo dobrą wydajność świetlną osiągniętą przez wysoką jakość i dobry projekt oprawy. Poza tym jest to klasyk, a klasyki bardzo lubię ;)
Czas potrzebny do remontu to jakieś 8-12 godzin na czyszczenie i malowanie.
latarnik
Zdjęcia: 82
Postprzez latarnik » 16 września 2014, 07:12
OURW 2250 z 72 roku, technicznie sprawna 100%, osprzęt oryginalny, oprawa jedynie wyczyszczona (wisiała na słupie, więc było trochę czyszczenia)
Start oryginalnych LRFów Polampu, oczywiście wydojonych
rozgrzane wydojone lampy
Obsadzamy peningiem polampu i współczesną rtęciówką Spectrum (obie lampy nowiutke):
Start - niestety pening był czerwony za krótko na zdjęcie :(
rozgrzewanie, ogólnie Spectrum potrzebuje długo
Rozgrzane lampy - rtęć i soda z otwartym kloszem:
Z zamkniętym kloszem:
latarnik
Zdjęcia: 82
Postprzez latarnik » 18 września 2014, 07:08
Przetestujemy więc która rtęciówka szybciej się rozgrzeje, Spectrum (współczesna) czy Philips HPL-N z poprzedniego dziesięciolecia (obie lampki nie używane)
Odpalenie, Spectrum była poprzednio wygrzana więc nie startuje na różowo:
Jednakże HPL-N rozgrzewa się znacznie szybciej:
Spectrum osiągnęła pełną jasność dopiero minuty po HPL-N. Ciekawe dlaczego?
Z pełną mocą nowiutkich LRF:
Załapał się świecący BMKS, niestety obsadzone kije:
Ładujemy dwa peningi (Polamp), bo było za ciemno :twisted:
świeci naprawdę dobrze ;)
Klimatyczne foty z MIXami Osram:
Odpalenie:
Na początku świeci barwą żarówki
Z kloszem:
Rozgrzane MIXy:
Na koniec klimatycznie z jednym zdechlakiem, czyli jak nierzadko bywa w praktyce...
Oto te zdechlaki
latarnik
Zdjęcia: 82
Postprzez OUKS340 » 18 września 2014, 10:44
Gratuluję zdobyczy :D Jak już pisałem wielokrotnie, to moja ulubiona oprawa :) Odkręć jednak oprawki i sprawdź czy po tylu latach eksploatacji nie masz popalonych przewodów.
Postprzez latarnik » 17 października 2014, 14:48
Oprawa Philips SGS 201 (mała) z lat 80. Tabliczka znamionowa z dokładnymi danymi jest niestety wyblakła i nieczytelna. Ma ciut uszkodzoną obudowę i przyklejony jeden z plastikowych zawiasów klosza (był ułamany), ale odbyśniki są jak nowe. Do niemalże każdej czynności przy tej oprawie są potrzebne narzędzia - nawet do otwarcia klosza. Niezbyt to praktyczne.
"Sztukowany" klosz:
W akcji:
LRF 80 ma wydrapany luminofor więc świeci nierównomiernie
A oto i ten LRF (w środku latają kawałki szkła)
latarnik
Zdjęcia: 82
Postprzez toomm40 » 17 października 2014, 14:57
jakiej mocy jest ta oprawa oryginalnie ? bo ten LRF to wydaje się być jakiś niewspółmiernie mały w stosunku do komory lampowej. tak"na oko" to powiedziałbym że to może nawet 80 watt tylko tam siedzi w środku :)
Postprzez latarnik » 17 października 2014, 15:26
Ta oprawa jest fabrycznie mocy 80 Watt, osprzęt oryginalny Philipsa nie przewiduje przełączania na 125 watt. Takie rozwiązania były z tego co wiem tylko w niemieckich oprawach takich jak m.in. Siemens czy AEG na zachodzie czy też Narva lub LBL na wschodzie.
Te oprawy były najczęściej montowane szczytowo lub rzadziej tradycyjnie na stosunkowo niskich słupach, na drogach o niskim natężeniu ruchu...
Być może, że istniały też wesje o większej mocy, i stąd ta stosunkowo duża komora lampowa.
Lampa rtęciowa 80 Watt w tej oprawie, być może nawet oryginalna, bo ma stare nadruki Philipsa (jeszcze z logo), niestety jest trochę uszkodzona... Jarznik jeszcze nie zaczerniony ale świeci trochę słabiej niż nówka. ;)
latarnik
Zdjęcia: 82
Postprzez toomm40 » 17 października 2014, 19:54
ok już wszystko jasne
Niemcy faktycznie stosowali sporo lamp rtęciowych o mocy 80 watt . co więcej, były tez oprawy -zwłaszcza parkowe w formie takiego grzybka-w których łączyli dwie moce lamp rtęciowych : 80 plus 50 watt .
lub były tez oprawy do oświetlania chodników , ciągów rowerowych itp umieszczane na niskich słupach na dwie lampy rtęciowe 50 watt ;)
Postprzez latarnik » 21 października 2014, 21:18
Jeszcze parę zdjęć małego Philipsa z lat 80 ;)
Osprzęt, estetyczny brązowy statecznik z białymi napisami:
Odpalenie uszkodzonego HPL-N 80W
Start:
Oprawa w akcji (na pierwszym zdjęciu jest też HPL-N 50W) ;)
Najnowsze zdjęcie: lakierowanie wałkiem na biało ( przy okazji malowania innej oprawy, którą niebawem pokażę ) ;)
latarnik
Zdjęcia: 82
Postprzez famabud » 22 października 2014, 17:55
Bardzo ładna oprawa. Gratuluję. :)
