(Jaaej2005) Naświetlacz JM-TS aero
Wasze oprawy oświetleniowe
Re: (Jaaej2005) Naświetlacz JM-TS aero
Postprzez Jaaej2005 » 9 kwietnia 2016, 20:22
Ja nie wiem czy nie zaszkodziłem tym ids-om do mh sprawdzając sodówkę 150w, jak one mają max mh 150 :?
Jaaej2005
Postprzez matit1 » 9 kwietnia 2016, 20:39
Zdjęcie jest słabej jakości i mało czytelne, więc chcąc zrobić zdjęcie z bliska wyraźne, ostre i czytelne to zrób je z takiej odległości przy której aparat jest w stanie zrobić ostre zdjęcie a nie takie jak tu.
Po drugie na układzie zapłonowym masz podany maksymalny prąd( po za mocą) który jest bardziej istotnym parametrem. Jeśli odpaliłeś przez niego lampę sodową 150W na stateczniku 150W który ma prąd znamionowy 1,8A to ogólnie nie powinno nic się stać temu układowi zapłonowemu.
Postprzez Jaaej2005 » 9 kwietnia 2016, 20:44
Na oby dwóch jest prąd znamjonowy 2 ampery ;)
To zepsuły się po prostu z jakości wykonania chiny ;)
Przepraszam za jakość :oops:
Ani starą nokią, ani starym aparatem z 2004 , ani moim tabletem nie wyjdą dobre zdjęcia :|
Udało mi się na makro pstryknąć w miarę przyzwoite zdjęcia oby dwóch ids-ów :)
Ostatnio edytowano 10 kwietnia 2016, 06:34 przez Jaaej2005, łącznie edytowano 1 raz
Jaaej2005
Postprzez matit1 » 9 kwietnia 2016, 21:59
O, i to są właśnie dobrze zrobione zdjęcia
Postprzez MRP200 » 9 kwietnia 2016, 21:59
Ten UZ-150 prod. LUXMAT to krajowa konstrukcja. Generalnie w IDS-ach zazwyczaj pada generator WN. Prądowo nie tak łatwo je uszkodzić (piszę o tych włączanych szeregowo z lampą, Philips-owskie SN działają na innej zasadzie). Osobiście odpalałem kiedyś sodę 1000 W na ELGOwskim TUZ-400 i spokojnie dał radę, mimo, że trochę się nagrzał. A płynęło przez niego dobre 10 A (dla 400 W sody znamionowy prąd to 4,5 A).
Postprzez Jaaej2005 » 9 kwietnia 2016, 22:03
Krajowej produkcji w włoskim naświetlaczu :shock:
Jaaej2005
Postprzez MRP200 » 9 kwietnia 2016, 22:38
Znajomy wiele lat temu sprawdził samochód z Niemiec. U mechanika zdemontowali głowicę silnika a tam nasza polska uszczelka. Pożyjesz, a jeszcze wiele ciekawostek zobaczysz.
Postprzez Jaaej2005 » 10 kwietnia 2016, 06:26
Ten luxmat odpala jeszcze bez problemu lampę sodową 150 i mojego mh 35w , chyba, że lampka mh w tym naświetlaczu jest od nowości zepsuta.
Niigdy nie kupię już tych wynalazków osram hmi :x , tylko kupię ceramicznego mh philips cdm-t albo radium hci-t. ;)
Jaaej2005
Postprzez lumix26 » 10 kwietnia 2016, 06:42
lampy sodowe są mniej wybredne od lamp MH - jeżeli chodzi o odpalanie,jeżeli sodówki odpala to spróbuj jeszcze raz ten MH odpalić podokręcaj wszystko tak jak powinno być - myślę że dobrze przewody podłączasz w tym naświetlaczu
Postprzez Jaaej2005 » 10 kwietnia 2016, 06:47
Mh hmi odpala, ale po pięciu minutach błyskania jak stara świetlówka :P
Błyska jak w kuli plazmowej :P
A przy tym tanim zapłonniku belight mh sobie tak samo błyska, ale się nie zaświeca :mrgreen:
A po wyciágnięciu lampki ids znowu zaczyna brzęczeć :mrgreen:
Jaaej2005
