[kolekcjoner] Polamp OUS 400
Wasze oprawy oświetleniowe
Postprzez Farel03 » 6 marca 2021, 11:59
Radziłbym wymienić tyrystor. On często pada
Re: [kolekcjoner] Polamp OUS 400
Postprzez kolekcjoner » 6 marca 2021, 12:28
OUKS340 napisał(a):Ładna ta OUSka, gratuluję :) Co do uszkodzonego TUZa to sprawdź kondensator foliowy na płytce (wartości nie pamiętam) czy nie jest przebity. Razem z nim lubił się palić rezystor 27om. Jeżeli jednak padł transformator to niestety koniec :?
No właśnie niestety padł transformator, już prawie wydłubałem ten środek, ale tam niesamowicie śmierdzi z tego. Tylko czy moglibyście mi poradzić jak to wydłubać? Bo zwykłym śrubokrętem i młotkiem to będę to robił parę dobrych dni...
kolekcjoner
Dołączył(a): 21 lutego 2020, 11:30
Postprzez Elektroservice » 6 marca 2021, 23:00
Aż dziwne, że tak opornie idzie. U mnie po wyjęciu elektroniki wystarczyło ostrożnie wbić wkrętak płaski tak aby przesunąć zalany trafo razem z żywicą do śrobka obudowy i wylazło w całości :)
Wrzuć foto od spodu tego TUZa - może jest zrobiony inaczej niż tamten mój.
Postprzez kolekcjoner » 7 marca 2021, 12:50
Elektroservice napisał(a):Aż dziwne, że tak opornie idzie. U mnie po wyjęciu elektroniki wystarczyło ostrożnie wbić wkrętak płaski tak aby przesunąć zalany trafo razem z żywicą do śrobka obudowy i wylazło w całości :)
Oto fotki TUZa.
kolekcjoner
Postprzez Elektroservice » 7 marca 2021, 13:10
To teraz ostrożnie wbijaj płaski wkrętak po lewej stronie między ściankę obudowy a tą żywicę - powinno puścić i w całości wyjść z obudowy. Ostrożnie to rób aby nie pokiereszować obudowy, możesz też delikatnie przez deskę uderzyć młotkiem w kostkę tak jakbyś ją chciał wbić do wnętrza obudowy. Tylko koniecznie przez deskę i z wyczuciem :)
Postprzez kolekcjoner » 7 marca 2021, 13:38
Tylko problem jest taki, że tam nie ma dziurki żeby wbić wkrętak. Jak wbijam to po prostu się przesuwa :roll: A teraz nawierciłem dziurę i tam wszystko jest zalane żywicą, nie ma miejsca gdzie nie ma żywicy niestety.
kolekcjoner
Postprzez Elektroservice » 7 marca 2021, 18:33
Wkrętak wbijasz przy samej ściance tej gdzie jest kostka tak aby wszedł między ściankę obudowy a żywicę. Musi cały ten blok przesunąć się do środka obudowy i wyleźć.
Postprzez kolekcjoner » 18 marca 2021, 11:35
Okazało się, że wystarczyło nim mocniej stuknąć o beton i żywica sama wyszła. Dałem do niego zapłonnik Z400M od VS (Vossloh Schwabe) i oczywiście kostka w TUZie została oryginalna, tyle że troszkę poobijana, ale jak TUZ jest przykręcony to tego nie widać :)
kolekcjoner
Postprzez Elektroservice » 18 marca 2021, 18:14
Czyli dokładnie tak jak ja to zrobiłem :)
Postprzez kolekcjoner » 4 kwietnia 2021, 20:49
Aktualnie osprzęt Strady wygląda tak:
Niedługo do kolekcji dołączy ORZ 6-1 (nówka sztuka), którą kupiłem na olxie :D
kolekcjoner
