Początki nieświeże.
Wasze oprawy oświetleniowe
Re: Początki nieświeże.
Postprzez jacekk » 4 lipca 2015, 09:21
U mnie będzie oświetlać kawałek terenu między mieszkaniem a stawem, tak żeby idąc nocą trafić w miejsce docelowe a nie w wodę ;) Myślę że na jakiejś lokalnej drodze jak np. u mnie mogła by taka oprawa spokojnie wisieć. Jak patrzę na niektóre zapuszczone WLS wiszące w okolicy to podejrzewam że światła z nich też za wiele nie ma.
Lampka napisał(a):W jaki sposób zrobiłeś tą komorę źródła światła i tą płytę z ledem?
Płyta z blachy aluminiowej 3mm docięta i doszlifowana do kształtu komory (co ciekawe, to co widać jako niedoróbki, szczeliny to w rzeczywistości krzywa powierzchnia oprawy) a na tą płytę jest donitowana następna płytka z czystego prawie aluminium 4mm która pomaga rozprowadzić ciepło. Oczywiście pasta termoprzewodząca też tam jest, więc podstawa diody ma taką samą temperaturę jak i płytka, po godzinie pracy jest cieplutka, ale dotknąć i trzymać się da.
Postprzez latarnik » 4 lipca 2015, 14:16
Bardzo starannie wykonana przeróbka klasycznej oprawy na nowoczesne źródło światła! Optycznie znacznie lepszy pomysł od ledopaka ;) Gratuluję!
latarnik
Zdjęcia: 82
Postprzez kospan » 5 lipca 2015, 12:25
Bardzo fajnie wykorzystana dioda LED, mogłeś się pokusić o leda 100W :D
kospan
Zdjęcia: 20
Dołączył(a): 12 stycznia 2011, 22:25
Postprzez jacekk » 5 sierpnia 2015, 11:06
Parę fotek ORZ7/2 z nietypowymi dla niej źródełkami o mocy 400W na oryginalnym 250W dławiku.
LRF Polamp 400W
Osram NAV-T Plus 400W. Przez jakieś 2-3 minuty świeci prawie jak SOX, barwy niebieskiej w sumie nie ma wcale, czerwień jest w najlepszym przypadku brunatna. Kilka minut później zaczyna świecić już bardziej cywilizowanym światłem.
MH HPI-T Plus 400W. Z tym dławikiem ma barwę około 6000k-6500k i tworzy wraz z odbłyśnikiem dwie jasne plamy na ścianach. Zbyt punktowe źródło światła do tej oprawy. Co ciekawe ten MH odpalił po ułamku sekundy sam, bez żadnego układu zaplonowego.
Postprzez famabud » 5 sierpnia 2015, 11:24
Zaplon tego HPI bez zaplonnika pewnie spowodowany jego uszkodzeniem. LRF 400w pasuje do tej oprawy najlepiej.
Postprzez Elektroservice » 6 września 2015, 20:58
Żadne uszkodzenie, HPI-T mają dość niskie napięcie zapłonu i potrafią odpalać same bez układu zapłonowego. Tak samo u mnie w ORZ 7-2 odpala się HPI-T 250.
Postprzez jacekk » 17 września 2015, 22:36
Znowu coś nietypowego w tej biednej ORZ7-2 8-) Lampa sama w sobie już u kresu życia, ale dzięki temu ma fajną barwę. Miała być nowa, przyszła taka :roll: Trudno, jest co jest.
Postprzez Farel03 » 17 września 2015, 22:43
@jacekk
Fajna . Lubię zielony kolor. Widać po osmoleniach na wąskim odcinku przy reflektorze aż do gwintu , że czasy świetlności są już za nią.
#KeepItSlim
Postprzez Kwazor » 18 września 2015, 21:02
Elektroservice napisał(a):Żadne uszkodzenie, HPI-T mają dość niskie napięcie zapłonu i potrafią odpalać same bez układu zapłonowego. Tak samo u mnie w ORZ 7-2 odpala się HPI-T 250.
Jak odpali ci HPI po 1.5k godzin pracy bez ids-a to już pokłony biję ;) u mnie z IDS-em odpala z 3-5 sekundowa zwłoką..
Kwazor
Zdjęcia: 343
Postprzez jacekk » 11 grudnia 2015, 14:44
Kwazor napisał(a):Jak odpali ci HPI po 1.5k godzin pracy bez ids-a to już pokłony biję u mnie z IDS-em odpala z 3-5 sekundowa zwłoką..
Czysta loteria. Czasem odpala sama bez żadnego IDS-a czasem z nim bzyczy kilka minut zanim załapie. Tak samo LRJ, kilka razy odpaliła sama, a kiedy indziej z IDS 4.1 ni w ząb nie może zaskoczyć.
Teraz z innej beczki, wprowadziłem małego moda do mojej OUR125 w wersji z COB ledem 30W. Kombinowałem z kloszami i żaden mi się nie podobał, chodziło o zebrę która generuje oryginalny szklany klosz i dioda COB. Więc wpadłem na zupełnie inny pomysł..
Technologia XXI wieku :mrgreen: dwa kawałki płyty, plus piekarnik i kawałek płyty z poliwęglanu.
Potem z jednej strony wypiaskowane, z drugiej papier ścierny 240 na mokro. Kilka śrub M3, podkładek i 3 rurki dystansowe.
Niech MOC będzie z COB ;)
Z kloszem... Z profilu wygląda jak rtęciówka. Później pomyślałem że gdybym zrobił ten rozpraszacz w formie elipsy było by jeszcze ciekawiej. Ale nie chce mi się psuć następnego kawałka płyty i smrodzić piekarnika płytą OSB.
Tak w "akcji" się prezentuje.
Efekt końcowy uważam za udany, wygląda lepiej, świeci tak samo jasno a prążki znikły poza delikatnym cieniem na wprost. Z tym że jest teraz węższy i znacznie mniej zauważalny, prążki boczne w ogóle znikły i jest równo.
