Strona 1 z 3
[A23]OŻk-1 (było: Zagadka)
PostNapisane: 20 lipca 2017, 10:30
przez Pablo
Jakiś czas temu, dzięki koledze Pawłowi(Pablo92) namierzyłem pewną ciekawą oprawę. Chciałem ją zdobyć, ale ten "brak czasu..."
Około 2 tygodni temu zostałem zdopingowany przez kolegę Filipa aby ją zdobyć. Rozpocząłem kursować w to miejsce autobusem, 2-3 razy w tygodniu. Jednak pech chciał, że nie namierzyłem właściciela. Jednak wczoraj udało się go spotkać. Porozmawiałem z nim, zaproponowałem podmiankę na ledopaka 30W. Pomyślał chwilę i.... zgodził się. Wczoraj wróciłem z moją zdobyczą koło 21 autobusem. Jednak co to jest - zagadka dla Was.
(Filip, Oskard, Zawistak, Moog i Lampa się nie bawią ;) z wiadomych powodów ;) )
Po odgadnięciu zagadki, zamieszczę więcej zdjęć tejże oprawy ;)
Re: Zagadka
PostNapisane: 20 lipca 2017, 12:47
przez JeD
OBp lub OŻk
PostNapisane: 20 lipca 2017, 13:44
przez Utilizer
Lepiej pokaż jak tego ledopaka założyłeś :D też obstawiam OŻk
Re:
PostNapisane: 20 lipca 2017, 19:29
przez Pablo
Utilizer napisał(a):Lepiej pokaż jak tego ledopaka założyłeś :D też obstawiam OŻk
Eeee z wami to nie idzie się bawić :P Wszystkie wiecie.
Tak, to OŻk
Jednak jest taki problem - oryginalne szkło ochronne było pęknięte(jeszcze jak wisiała) i jak p.Włodzimierz, były właściciel tej oprawy :P ją zdemontował, odkręciliśmy odbłyśnik płaski mniejszy, realizujący mocowanie klosza, rozpadł się on na 3 części. I teraz pytanie do Was - co zrobić z kloszem? Zawieźć do szklarza, czy zostawić taki pęknięty?
Re: [A23]OŻk-1 (było: Zagadka)
PostNapisane: 20 lipca 2017, 20:23
przez Whites86
A ja obstawiam worek śmieci który mama kazala mu wyrzucić jak będzie szedł na dwór ;)
Re: Re:
PostNapisane: 20 lipca 2017, 20:35
przez MRP200
Pablo napisał(a):I teraz pytanie do Was - co zrobić z kloszem? Zawieźć do szklarza, czy zostawić taki pęknięty?
Szklarz takiego klosza nie dorobi, bo z czego. Ten klosz był odlewany w hucie szkła, bo musiał mieć falc do mocowania. Można go co najwyżej posklejać odpowiednim silikonem szklarskim bezbarwnym, przy warunku, że mamy wszystkie kawałki.
Re: Re:
PostNapisane: 20 lipca 2017, 21:02
przez Pablo
no właśnie to miałem na myśli ;) żeby go posklejał ;)
A kawałki mam wszystkie ;)
PostNapisane: 20 lipca 2017, 22:00
przez DarekG
Pokaż to to no...chcę zobaczyć nowe znalezisko :ugeek:
PostNapisane: 21 lipca 2017, 08:17
przez Pablo
co ciekawe, otwory są 4 - dwie śruby realizują połączenie odblysnika płaskiego z żeliwnym kielichem, a 2 - połączenie między talerzem, a a odbĺyśnikiem płaskim mniejszym. Jednak w mojej zostało to przerobione,i są tylko2 śrhby łączące wszystko.
Oprawa C-34-27 w częściach.
Talerz ma dobrze zachowaną zewnętrzną emalię.
Kielich zostanie pomalowany na czarny mat.
Śruba realizująca położenie oprawki.
Odbłyśnik mniejszy płaski:
Oraz pęknięty, złożony klosz.
Brakujące dwa elementy, na zdjęciu ich brak, dziś je znalazlem.
Tu widać pęknięcia:
PostNapisane: 21 lipca 2017, 09:50
przez DarekG
Fajna unikatowa oprawa. Myślę że największy problem to ten klosz bo tylko klejenie go zostaje. Reszta w dość dobrym stanie. ;)
