Strona 3 z 4
Re: [kamil]OZR-250-3
PostNapisane: 5 marca 2018, 20:37
przez kamil
Przy lrf 250 koszt świecenia przez 10 godzin ok 1.80 zł uwzględniając straty 20w za to koszt świecenia mh 150 przy uwzględnieniu tych samych strat w układzie zapłonowym wynosi ok 1.20 zł czyli wnioski się nasuwają same że lepiej było by z mh mniejsza moc większa sprawność świetlna lampy , przynajmniej tak wynika z moich wyliczeń chyba że się mylę . Ja tam lubię klasyki w użytku a nie tylko jak się kurzą ale może faktycznie ozr zastąpię jakąś stradą przynajmniej szczelność lepsza będzie i łatwiejszy dostęp do osprzętu . Z owadami w lampie to chyba najgorzej jak osy się zakocą w komorze osprzętu wtedy otwierając klapkę można mieć nieprzyjemną niespodziankę ;)
PostNapisane: 6 marca 2018, 11:51
przez DarekG
Teraz jest taka ładna, a jak ją powiesisz już taka ładna nie będzie :P Właśnie pod względem szczelności jest kiepska ale jak to mówią ten typ tak ma. Ale z drugiej strony fajnie jest powiesić sobie swoją oprawę i ją użytkować normalnie jeśli ma się do tego warunki i takie oświetlenie Ci odpowiada, choć pewnie znaleźli by się tacy co powiedzą że teraz tylko diodki wieszać trzeba :twisted:
PostNapisane: 6 marca 2018, 13:23
przez kamil
Ledy są fajne ale nie mają tego czegoś w sobie co mają lampy wyładowcze pozatym uważam że światło takiego lrf czy mh jest łagodniejsze i mniej razi jak leda no i cena dobry led kosztuje a na używanie 2 noce w tygodniu się nie bardzo opłaci a o jakości tych tanich chińskich ledów to nawet szkoda gadać padają jak muchy i skutecznie zakłócają radio w promieniu kilkudziesięciu metrów :twisted:
PostNapisane: 6 marca 2018, 13:59
przez kubaxxx
kamil napisał(a):Ledy ....... skutecznie zakłócają radio w promieniu kilkudziesięciu metrów :twisted:
Nie chciałbym robić off topu ale zapytam,czy to potwierdzone o czym piszesz?
Zauważyłem u siebie że mam problem z otwieraniem bramy garażowej z pilota i w sumie zbiegłoby się to z wymianą źródła w OZPR przed domem z MH na kolbę ledową.
PostNapisane: 6 marca 2018, 14:24
przez kamil
Nie wiem jaki masz tam zasilacz w tym ledzie ale popularne naświetlacze led za kilkadziesiąt zł skutecznie zakłócają stacje radiowe w promieniu ok 20 m to samo robią z cb radiem więc prawdopodobnie jeśli zasilacz mocno sieje zakłócenia to możliwe jest że brama głupieje a i jeśli led jest na tej samej fazie co odbiornik to tez może być przyczyną , to nie są odosobnione przypadki nawet podobno UKE się tym interesuje .
PostNapisane: 6 marca 2018, 14:39
przez DarekG
Ostatnio ja też zauważyłem że sieją trochę zapłonniki od sodówek jeśli stoi się dość blisko. Dość często parkuje na parkingu który oświetlają sodowe kule 70W gdy czekam czasem na żonę po pracy. Parkuję blisko latarni w której zdechła sodówka i co kawałek gaśnie. Przy próbie odpalenia sodówki pojawia się szum w radiu (radiu zwykłym nie CB).
PostNapisane: 12 marca 2018, 20:28
przez kamil
Leda kupiona w cenie osprzętu 70w , tego chyba nikomu nie będzie szkoda :lol: Co prawda wolał bym stradę ale na razie nie mam skąd wziąć strady w dobrym stanie .
PostNapisane: 12 marca 2018, 20:56
przez kubaxxx
Niedawno przez przypadek dojrzałem taką na złomie tyle że rtęciową 125W w bardzo ładnym stanie.Gościu ze skupu zaproponował ..... 5zł,grzechem było nie wziąć :D
Twoja to sodowa,a może obsadzisz ją MH ?
PostNapisane: 12 marca 2018, 22:47
przez kamil
Wziąłem ją tylko dla osprzętu sodowego a wiadomo że na tym osprzęcie również odpali mh , a sama leda jest okrutnie badziewnie wykonana . W wolnych chwilach będę szukał jakiejś strady w dobrym stanie może nawet nówka się trafi ;)
PostNapisane: 13 marca 2018, 16:40
przez slaweklampy
Oprawę Elgo LEDA można przerobić spokojnie na eliptycznego MH 100 lub 150W.
