[kamil] elgo strada ous150 i 250
Wasze oprawy oświetleniowe
Re: [kamil] elgo strada ous150 i 250
Postprzez kamil » 31 marca 2018, 19:15
Mi tam bardziej pasuje chłodne światło myślałem nad zastosowaniem HQI-E 150W ale nie znalazłem z gwintem e40 zresztą cudów nie wymagam dobrze by było żeby lampa miała bańkę powlekaną . Po dokładniejszym przyjrzeniu się klapce zauważyłem że ma pełno małych purchli pod którymi są ogniska rudej i dochodzę do wniosku że chyba rozmontuje ją na części pierwsze dokładnie oczyszczę później pomaluję podkładem i na końcu farbą , jedynie nieruszony pozostawię kawałek z tabliczką znamionową .
kamil
Zdjęcia: 5
Postprzez Elektroservice » 31 marca 2018, 21:32
Swapnij oprawkę na E27 i wtedy wkręcaj MH150W :)
Przynajmniej nie będzie już kusiło wkręcić sody :D
A co do TUZa to raczej uszkodzenie mu nie grozi tylko, że MH z czasem odpala coraz oporniej a te stare TUZy to fajne są w kolekcji ale użytkowo kiepsko sobie radzą, mają niższe napięcie na wyjściu niż współczesne UZ :)
Postprzez KaszeL » 31 marca 2018, 23:42
Można kupić MH 150W z trzonkiem E40, przez co nie trzeba zmieniać nawet oprawki.
Postprzez Elektroservice » 1 kwietnia 2018, 21:54
Wiem, ale są trochę trudniej dostępne niż 150tki E27 :)
Postprzez kamil » 21 kwietnia 2018, 10:20
Przedstawiam wam klapkę strady po procesie usuwania rudej ;) Klapka została pomalowana dwa razy podkładem epoksydowym a na niego poszły dwie warstwy hammerite młotkowanego , wiem nie bardzo pasuje ten kolor do strady ale w pobliskim sklepie nie było innego a w końcu chyba kwadratówki występowały w kolorze młotkowym , malowane pędzlem bo nie chciało mi się już bawić w rozkładanie pistoletu malarskiego . Prawilne źródełko światła zostało już zamówione jak dotrze będą fotki w akcji akurat już się fajnie zazieleniło to można zrobić ładne fotki .
kamil
Zdjęcia: 5
Postprzez Whites86 » 21 kwietnia 2018, 14:11
zrobiłeś błąd z tymi nitami, potem będzie problem to rozbierać jak dławik się zjara, ja zawsze stawiam śruby z nakrętkami
Postprzez kamil » 21 kwietnia 2018, 22:02
Zrobiłem tak jak było fabrycznie na nity dopiero teraz uświadomiłem sobie że może być problem z wymianą dławika , ale zawsze klapkę można zdjąć na ziemię i rozwiercić nity .
kamil
Zdjęcia: 5
Postprzez Whites86 » 22 kwietnia 2018, 11:01
kamil napisał(a):Zrobiłem tak jak było fabrycznie na nity dopiero teraz uświadomiłem sobie że może być problem z wymianą dławika , ale zawsze klapkę można zdjąć na ziemię i rozwiercić nity .
no właśnie, rozwiercić :) ja w zadnej stradzie którą robiłem nie dawałem nitów, tylko śruby, dużo łatwiej i szybciej się to wtedy wymienia, no i nie ma ryzyka pokaleczenia farby na klapie wiertłem
Postprzez Elektroservice » 22 kwietnia 2018, 11:39
Ja też gdzie się da (nie tylko w oprawach) jeśli trafię na nity, które muszę rozwiercić do wymiany lub naprawy czegoś to po dokonaniu naprawy stosuję śruby :)
Najchętniej z łbem pod klucz imbusowy lub wkrętak krzyżowy, tych na płaski wkrętak nie stosuję prawie w ogóle bo po czasie może być problem z odkręceniem.
Postprzez kamil » 22 kwietnia 2018, 13:29
Żeby nie było problemów z odkręcaniem śrub można zastosować śruby nierdzewne są niewiele droższe albo gwint zwykłych lekko posmarować smarem .
kamil
Zdjęcia: 5
