[Wojtek26162] A20 ORZ-2
Wasze oprawy oświetleniowe
Postprzez Wojtek26162 » 21 października 2023, 11:24
Witam :)
Przedstawię dzisiaj swoją oprawę A20 ORZ2 z 1965 roku, potocznie nazywana jako papierzak. Oprawa była czynna do końca i przez to zachowała się w naprawdę dobrym stanie, trafiła do mnie z lampą Osram HQL 250W wciąż sprawną. Na ten moment została wyczyszczona i oczekuje na remont, zostanie pomalowana srebrno-szarym młotkowym, a wnętrze oczywiście biała wysokotemperaturową farbą. Jest ona pomalowana jakąś czarną farbą, ale to akurat jest na korzyść bo mam dzięki temu gotowy podkład na farbę młotkową. Warto zaznaczyć, że wszystkie śruby w tej oprawie się bez problemu odkręcają :!:
Tabliczka znamionowa pod kątem jest czytelna, widać wyraźnie logo A20:
Osprzęt i tutaj coś, z czego jestem naprawdę bardzo zadowolony. Nie dość, że zachował się mimo tylu lat eksploatacji oryginalny dławik, to jeszcze w jakim świetnym stanie :!:
Równie zdumiewający jest stan dolnego odbłyśnika, poza przetarciem wilgotną szmatką nic z nim nie robiłem, a on aż lśni :)
Bez zbędnego przedłużania i bez zbędnych pytań, jedziemy z akcją ;)
Lampa rtęciowa Telam LRF 250W:
Lampa rtęciowa Polamp LR 250W:
I penning Philips SON-H 220W:
Wojtek26162
Re: [Wojtek26162] A20 ORZ-2
Postprzez SzymonMesko » 21 października 2023, 11:47
Bardzo ładna sztuka, naprawdę w dosyć ładnym stanie się zachowała razem z osprzętem :)
Czekamy na zdjęcia po remoncie ;)
SzymonMesko
Postprzez PKPENK » 21 października 2023, 22:52
Świetny stan. Może dla tego, że jak Napisałeś była czynna do końca.
PKPENK
Zdjęcia: 3
Postprzez lumix26 » 29 października 2023, 20:00
ta oprawa to chyba wisiała wewnątrz magazynu/hali bo za dobrze wygląda , a tym bardziej ten dławik bez żadnej korozji
Gratuluję nabytku ;)
Postprzez Wojtek26162 » 31 października 2023, 13:46
Niestety nie zapytałem się skąd ta oprawa pochodzi, ale ona faktycznie jest w takim stanie, że mogła wisieć gdzieś pod dachem. Stalowe elementy są w bardzo dobrym stanie, jedynie kondensator nieco rudej złapał ;)
Wojtek26162
Postprzez Wojtek26162 » 22 listopada 2023, 06:56
Pozostały w zasadzie 3 rzeczy do zrobienia - wypolerowanie odbłyśników, odrdzewianie kondensatora i przynitowanie tabliczki znamionowej, ewentualnie jeszcze poprawka malowania w komorze lampy, wówczas remont zostanie ukończony ;)
Myślę, że jak na mój brak doświadczenia wyszło w miarę ;)
Wojtek26162
Postprzez Elektroservice » 22 listopada 2023, 18:46
Jest bardzo dobra robota :) Tabliczkę przykręć na śrubki M3 i wymień śrubę przy zamknięciu komory osprzętu :)
Postprzez PhilipsMalaga212 » 22 listopada 2023, 19:08
Piękna dwójka :) :)
Miłośnik opraw rtęciowych
PhilipsMalaga212
Postprzez Polamp » 22 listopada 2023, 19:30
Elektroservice napisał(a):Jest bardzo dobra robota :) Tabliczkę przykręć na śrubki M3 i wymień śrubę przy zamknięciu komory osprzętu :)
Oryginalnym rozwiązaniem są nity aluminiowe pełne z łbem kulistym i takie należałoby zastosować.
Polamp
Dołączył(a): 31 października 2018, 11:24
Postprzez Elektroservice » 22 listopada 2023, 20:19
Śrubki M3 z łbem kulistym równie dobrze będą wyglądać a o wiele łatwiej je się stosuje to po pierwsze a po drugie w razie potrzeby bez problemu się je rozkręca. Nity trzeba po prostu rozwalić i przy tym trzeba to tak zrobić aby nic naokoło nie uszkodzić.
