Sodiummercury 10 kolekcja lamp
Wasze źródła światła
Re: Sodiummercury 10 kolekcja lamp
Postprzez sodiummercury10 » 12 sierpnia 2014, 20:02
Podłączyłem równolegle.Czyli dobrze.
:shock:
PS.
Do kolekcji doszło mi kilka lampek.
Niebędę pokazywać bo są to świetlówki i kompakty,kompakty z recyklingu i zwykłe żarówki,halogeny 35w.
Kupiłem sobie WLSA polamp warszawa 150w.
sodiummercury10
Dołączył(a): 13 czerwca 2014, 14:42
Postprzez toomm40 » 12 sierpnia 2014, 22:34
no niby dobrze połączone .
a co do świetlówek, to też możesz pokazać , zwłaszcza jeśli to T12
Postprzez sodiummercury10 » 13 sierpnia 2014, 14:11
Razno 20w raz odpala raz nie :? :|
Pila 40w
Radium 18w czerwona
PS.
Troche dziwne że dławiki się grzeją tak szybko i mocno :roll:
sodiummercury10
Postprzez toomm40 » 13 sierpnia 2014, 15:29
skoro Razno nie odpala, to może ma zerwaną elektrodę , i czasem wskutek wstrząsów ta elektroda się może złączyć i wtedy odpala.
Postprzez sodiummercury10 » 13 sierpnia 2014, 19:32
Nie.Mruga pare minut a potem odpala,tak jagby od mrugania podgrzewa elektrody i wtedy odpala :D A jak się zgasi i potem zapali to mruga 4 razy i odpala (tylko odpala na układzie szeregowym) ;) Lub na elektronice od kompakta.
PS.
Miałem kiedyś sl osram compacta 25w,niestety spalił się :cry: i wyciągnołem z niego dławik philipsa :o .(sprawny)
sodiummercury10
Postprzez Lampka » 16 sierpnia 2014, 22:25
SL zbieram, więc jak znajdziesz gdzieś nawet przepaloną, to zabieraj, ile ich tylko będzie (dogadamy się na PW) ;)
Natomiast rury jeżeli są przepalone, to można je ożywiać, np mostkiem Graetza. Jeżeli Razno miga, to żaden problem, może być lekko niedociążona, albo trzeba ją nieco rozświecić.
Recykling to nie w 90% śmieci, tylko w przynajmniej 50% ciekawostki :) Wiem z doświadczenia. Bardzo często nadal w pełni funkcjonalne. Mi ostatnio trafiła się na przykład sprawna świetlówka kompaktowa Spectrum 45W z rurką T5 4U. Porządna, zapłon na ciepło, mało używana. Dlatego warto przeszukiwać różne miejsca.
Postprzez sodiummercury10 » 17 sierpnia 2014, 17:31
Nie wiem jaki kod miała na gwincie :evil:
Nie wiem co to mostek graetzer(czy jak to tam się nazywa).
Ja do recyklingu to nie mam farta same kompakty(w tych nowych pojemnikach w biedronkach).
Na tym dławiku odpalałem sobię świetlówkę 20w :D
W tych pojemnikach w biedronkach nie patrzę co wyciągam tylko biorę coś na szybko żeby nikt nie widział :evil: :evil: :evil:
Ostatnio edytowano 17 sierpnia 2014, 19:59 przez sodiummercury10, łącznie edytowano 1 raz
sodiummercury10
Postprzez Marek140 » 17 sierpnia 2014, 18:03
sodiummercury10 napisał(a):Nie wiem co to mostek graetzer(czy jak to tam się nazywa).
Graetza, a wygląda jego schemat tak:
Marek140
Zdjęcia: 508
Postprzez sodiummercury10 » 17 sierpnia 2014, 20:01
Yyyy,nie wiem :? :oops:
sodiummercury10
Postprzez Lampka » 17 sierpnia 2014, 20:18
Mostek Graetza to mostek prostowniczy, który zamienia prąd przemienny na prąd wyprostowany (jednokierunkowy, jakby stały, ale tętniący z częstotliwością sieci).
Elektrody świetlówek zużywają się nierównomiernie, gdyż z reguły jedna ma większą sprawność od drugiej (znajduje się na nich nierówna ilość emitera, który paruje z różną szybkością). Wobec tego, przy zasilaniu prądem przemiennym, gdy choć jedna elektroda zużyje się, świetlówka nie będzie działać poprawnie. Jeżeli zasili się ją poprzez mostek Graetza, czyli prądem jednokierunkowym (wyprostowanym), ustawiając tak świetlówkę, aby sprawna elektroda była tą, emitującą elektrony (czyli katodą), to świetlówka taka będzie jeszcze normalnie świecić, jak każda sprawna sztuka.
Dobrze, że trafiasz na kompakty, bo z tych na elektronice, też można wiele naprawić. Wystarczy nieraz wymienić tylko kondensatory w układzie, albo zewrzeć żarnik świetlówki, i wtedy taka sztuka wraca do działania. Z resztą elektronikę też można jeszcze wykorzystać.
Postaraj się spisać kod z tego dławika z Osrama (taki długi, powinien znajdować się u góry ze strony, gdzie jest gładka blacha). Zwłaszcza istotna jest cyfra, która znajduje się po literach "LA" w tym kodzie. Z kiedy mogła pochodzić ta Compacta?
